Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 20, 2021 15:35:38
X-TAZ писал(а):
Вс авг 01, 2021 22:29:29
Ну треск я знаю от игл да есть.
... одно проигрывание на "тракторе" всё равно, что 50 проигрываний на аппарате высшего класса.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 20, 2021 15:45:25
Громкость и качество - не одно и то же.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 20, 2021 16:07:35
Вот классная технология грамзаписи, DMM, непосредственно на металлический диск:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 20, 2021 19:52:33
:fear: не ну я чую когда-качество хуже. И-когда лусше. И когда громкость вдвое меньше. Просто громкость.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 03, 2022 1:40:31
Ще одну колонку собрал с простеньким усилком с блютузом. Плюс блок питания 2 ампера. Качает отлично! У меня такой блютуз колонку с гараже играет! Дальность приёма хорошая! А тут чувак дал колонку айва ему сделать. Япония!
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
И ещё приобрёл другой усилок с блютузом, который при 24 вольтах выдаёт 50 ватт! На канал! Вот подпаялся и хочу с90 колонки включить . Посмотрим! В ютубе реальный был обзор этого усилка с замерами. если правда, то выдаёт! Какраз и блок питания на 24 вольта двухамперник когда-то купил и не понадобился!
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн янв 03, 2022 10:03:10
Ну вот и что меня сюда занесло?! Я же к радиолюбительству никогда не относился. Батя вот мой - был радиолюбителем в 50-70х годах, а я по электронике изначально, потом по компьютерам, и теперь вот больше по Linux. Думаю, "радиолюбительство" - это по радиосвязи больше, а для энтузиастов электроники такое аналогичное название есть?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 03, 2022 10:24:43
:yucky: подключил. Проверил. Плата достойная! И не сильно греется, но на максимуме если гонять, то лучше приклеить сзаду платы радиатор. Там на всю почти поверхность идёт масса.
Отправлено спустя 28 секунд:
Да и в ходе видео я названия путал. Простите.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
радиодетали и радиорынок тоже не относятся только к тому, шо связано с радиосвязью! Там есть всё!
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн янв 03, 2022 13:50:32
Радиодетали -> Электронные компоненты.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 03, 2022 15:11:31
Ну да! Так и есть!
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 03, 2022 18:06:05
А сопротивления - не электронные.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 03, 2022 22:12:35
Кстати годик назад я купляв усилочек собранный в-корпусе с блоком питания с флешками, сд-разьёмами, и блютузом. на корпусе заявлено 60 ватт! за 400 грн примерно. Подключав я-к нему с90. Еле играли они! А на этой плате с блютузом заявлено 30 ватт на канал, и максимум 50 ватт при 24 вольтах. У разных пррдавцов чуть по разному написано. Щас покажу.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Вот оно - https://bigl.ua/p715088715-audiopidsily ... FaRgfztiaQ
Отправлено спустя 37 секунд:
Но я брав у другого продавца - там один осиавався и за 268 грн
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
А ещё вот этот модуль для меня нормально показал себя! И блютуз отлично ловит- дальность хорошая - и тянет колонки хорошо! Две колонки на нём собрал. От 12 вольт. Но пишут шо до 24 можно. https://bigl.ua/p1167787067-audio-usili ... 0Lv71x2hTE
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Щас планирую взять вот такой за 90 грндля одной блютуз-полоночки - в-которой чёто всё-перестало работать- тут и часы были. Отдали сёдня. вместо блока с часами може втулю ще динамик. Купил недавно динамиков пару. Вставлю блютуз, усилок и акум с зарядкой.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 04, 2022 2:18:33
:fear:
Кстати. Колупаюсь тут в радиве одном. Есть детальки на вид бочонки как конденсаторы, но серебристые малого диаметра. Обозначены на плате Y1 , Y2. Это шо за детали? генераторы частоты, или шось? Судя по инфе тут пишут такое -
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Вот увеличил. На модуле с сд картой и флешкой одна такая деталь есть, а от другой токо ножки торчат.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А вобще прибор при включении в сеть например с аукса начинает секунду звук пропускать и тухнет всё. Всмысле тухнет звук. А дисплей работает - там и часы показует и температуру и дату. Кнопки токо пара штук работает. Чёто пропадает питание платы. Мож канешно микросхема сдохла.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 04, 2022 6:02:39
X-TAZ писал(а):
Вт янв 04, 2022 2:22:53
На кварц похоже.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 04, 2022 7:19:26
Во да. Вспомнил название. И шоэон делает этот кварц!?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 04, 2022 8:47:08
Задает стабильную частоту генератора.
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 04, 2022 9:44:20
Кварцевый резонатор, частота обычно на корпусе указана.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 04, 2022 10:10:19
ага . Тоесть без него будет нестабильная частота, но прибор должен работать!
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 04, 2022 10:16:03
А откуда она возьмется?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 04, 2022 19:48:44
:pop: вот. Есть у продаже
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 07, 2022 2:04:09
:look: глючила колонка , в-которой огромный дисплей с часами, датой и тд. Диспл работает, но питание появляется и сразу исчезает. Искать причину- это электронику отдать. Это надолго и безценно. Прич!м в колонке не было блютуза.
Выгреб платы с колонки и дмсплей. Собрал наборку с акумулятора, плаиы контроля заряда, блютуз-модуля, усилителя до 3 ватт. И динамичек добавил. Усилок рам8403. Испытую. Работает. Можно собирать. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 10, 2022 16:58:54
:thumbsup: Осё опять купыв мелочёвки. В этотэраз на 300 грн. А былоэи-на 700 брав. Тут и кнопочки, выключатели, диодики, усилители по 3 ватта, модуль мп3 , и-вентилятор и корпус. И динамик! И клеммы! Много интересного. Сайт ардуино-гик. И дёшево!
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 10, 2022 19:20:59
И дёшево!
главное чтоб не в ущерб качеству :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 10, 2022 21:14:32
Когда одно и то же, идёт с разницей в цене вдвое, втрое, то качество то самое!
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
:D осё ще подставку для паяльн купил.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 10, 2022 21:25:53
... и как же ты раньше паял?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 10, 2022 21:44:18
отвёртку подклалывал
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
:yucky: в машине паяльн вожу. Без подставки. теперь с подставкой.
И кстати гнездо такое как у меня-в телеке сломалось - нашёл на ттом сайте. Для навушников их куча разных по форме итипу , по выходам ножек. Вот нашёл! Токо я уже второе рядом припаял. Не хочеца лезть колупать штатное. А мож и захочеца. Но там так мелко, хотя оловоотсос есть. С ним легко буит перепаять.
Отправлено спустя 45 минут 22 секунды:
:shifty: динамички купил. Грн по 30. Два малых 4 ом 3 вата. С мягким подвесом. Басят по сравнению с большим хорошо. Но всёравно слабо . Нету там 3 ватта. Хотя мож если в-коробок вставить, то жбл колонка буит! Гг. Большой бумажный 1 ватт 8 ом. Орёт громче, но без баса. На пищалки пойдут!
