Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 28, 2021 16:54:21
X-TAZ писал(а): ↑
Вт дек 28, 2021 7:29:12
А года два назад сделал третю линию соткой трубой и унитаз поставил. И яма вторая. Там не забивается!
Она, априори, не может замерзнуть при правильном уклоне. Там просто нечему замёрзнуть. Она всегда должна быть ПУСТАЯ.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 28, 2021 18:02:29
Та-если водичка текёт слабым оч напорчиком и периодически, то она подмерзает! Плюс представь шо полтрубы местами это ил муляка. Она стоит в трубе всё врмя. Замёрзла она и замаражует протекающую слабо воду
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
PECHKIN писал(а): ↑
Вт дек 28, 2021 15:37:10
X-TAZ писал(а): ↑
Пн дек 27, 2021 18:03:22
:fear: взял на пробу 10 метров отакого кабеля греющего. Посмотрим шо оно даёт! Може канализацию намотаю шоб отогревать в морозы. Правда терь ждать нада пока оттает!
Не дорого, практически даром! (w00t)
Я себе такой в рамы металлопластиковые позасовывал, когда боролся с запотеванием окон. Эффекта никакого не заметил. Ну, дает чуток тепло, конечно...
а-если кабель укоротить, то сильнее тепло давать будет!
Отправлено спустя 7 минут 47 секунд:
:confused: меняв сёдня подшмпники в турбине котла. Обычно старые стоят с металлич крышками на подшипниках и смазка вылетает со щелей. Так я всегда ставлю с резиновыми- они как сальники работают. Щас польские ставлю. А иут чел подогнал грит оптом тебе пачку 10 шт польских. Ну взял. А там внутри буртик резинки не касается внутр кольца-подшипника! Тоесть как сальник не работает. Вон светятся шарики аж видно. Капец. Брачок.
Отправлено спустя 45 секунд:
:confused:
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт дек 28, 2021 19:40:49
X-TAZ писал(а): ↑
Вт дек 28, 2021 18:12:04
Нет
Отправлено спустя 43 минуты 29 секунд:
А, так это не вопрос был?
Сижу, изучаю - https://aqueo.ru/vodosnab/samoreguliruu ... nenie.html
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 28, 2021 21:42:30
Там были таблицы. Какая длина, какая напруга и яка макс температура буит! Например дето аписано ьыло шо полметра при 12 вольтах греются аж до 80 градусов! Это для машины полезно! Можно шото греть!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 09, 2022 22:37:42
:crazy: подключил греющий кабель 10 метров в розетку. Там внутри жила как капроновая верёвка. За минуту нагрелось до 107 и я выключил. Странно. Вроди по таблице он должен греть меньше. А так получается его нужно использовать только с термостатом. :confused:
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Вот таблица для кабкоя с такими ж характеристиками как этот, так тут при 10 метрах должен максимум нагреться до 68 градусов.
Отправлено спустя 36 секунд:
Агаааа. А мож мне не 10 метррв прислали. Нада перемерять. :fear:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 09, 2022 22:43:31
А если размотать? В бублике может греться больше. Сварщики обычно переноску полностью разматывают.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 09, 2022 22:44:47
Вот такой кабель это в описании 33 кОм
Ой не. 33 ом. А шо такое 12к я не знаю.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Антон80 писал(а): ↑
аааа. Точно! Блин. Магнитное поле ж. И переноски при сварке греются если кольцом смотаны. Щас размотаю. Токо нада ж на шось железное положить. Ооо. Придумал. На печку. Дровяную. Щас проверю
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс янв 09, 2022 22:47:39
Да что-то это какой-то обман, или не то, о чем я думаю...
Я свой греющий кабель покупал за 90 грн/метр, и это еще был самый дешевый... :confused:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 09, 2022 22:54:14
(w00t) ну савсэм другое дело!!! За минуту нагрелся всего до 40 град. Щас долше погреем
Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:
Прошло минут 6 - 73 градуса. в комнате +15 , и лежит на железной поверхности.
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
Ага. Прошло 10 минут. 78 градусов.
16 минут. 79.5. -79.3. Дальше не греет. Ага чуть поднялось до 79.8 и опять падает до 79.4. Думаю это всё! А неее. Осё 81 показует. Ну это тошо поверхоость металла прогрелася. Но после 81 опять уходит на 79.5. Это 15 минут. Ну вот такой опыт.
15 минут - 80 градусов. 10 метров кабеля. 15 градусов-комнатная темпер.
Подключил через смарт розетку - показует мощность она и вольтаж. 225 вольт. 148 мощность. 650 мАмпер ток. Вот такой опыт.
Отправлено спустя 9 минут 59 секунд:
PECHKIN писал(а): ↑
есть ещё кабель саморегулирующийся! Тоесть он от понижения температуры меняет сопротивление и начинает подогреваться сам.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 10, 2022 9:30:39
PECHKIN писал(а): ↑
Сережа, ты видел в магазине цены есть за 1 кг, а есть за 100 г? Возможно, и здесь такое же.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 10, 2022 11:18:44
Такой кабель я щас вижу в ппродаже от 5 до 30 грн за метр. Я взяв за 8.5
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 12, 2022 2:27:00
:look: давно заметил шо куллеры компутернын есть на подгипниках, а есть на-втулках. Естесственно на втулках тише работают! И это я заметил когда год-два назад один куллер в-рекуператоре заменил на втулочный! Он тише крутил намного! И вот щас приобрёл дешовый куллер. А онэвтулочный. Вскрвл рекуператор после года работы. Заменил. Пыль там была и паутина!!! И кстати видно шо пыль больше гнало с помещения, а не с улицы! Продул, собрал. Работаем далее! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср янв 12, 2022 7:41:19
Блин, год начался не фонтан, водопровод где-то прорвало, вызвал бригаду...
Отправлено спустя 55 минут 51 секунду:
X-TAZ, Саша, вот ты мне скажи, котел Аристон-Уно, как у тебя, если нет воды в кране, будет работать?
Отправлено спустя 3 часа 37 минут 49 секунд:
Все не очень хорошо... Интересно, за чей счет будет этот банкет?
Меня терзают смутные сомнения, что за мой...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 12, 2022 13:48:47
Уно отопление канешно буит работать без водопроводной воды. Если канешно кран подпитки держит хорошо и не пробит между контурами вторичный теплообм.
Ну если вода потекла во дворе - то за-счёт хозяина, а если транзитный водопровод, -то думаю этоэводоканал латает. Ну да!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср янв 12, 2022 14:31:53
X-TAZ писал(а): ↑
Утешил, а то вообще было бы грустно.
Отправлено спустя 2 минуты :
X-TAZ писал(а): ↑
Протечка образовалась в районе крепления моего отвода к центральной трубе.
Ну а водоканал - приехали, разрыли, забили чопик, зарыли и уехали... Сидим теперь без воды...
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 12, 2022 15:16:18
PECHKIN писал(а): ↑
Ср янв 12, 2022 14:33:53
забили чопик
чтобы приехали - выйми чопик :)
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср янв 12, 2022 16:30:17
гость писал(а): ↑
выйми чопик
Так закопали же! (w00t)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 12, 2022 23:00:18
:confused: так а шо всё!? Варить не будут и- воды не будет?
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 13, 2022 7:56:23
Антон80 писал(а): ↑
можно к не размотанной катушке обогреватель на пару киловатт включить и получить результат:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт янв 13, 2022 11:50:03
X-TAZ писал(а): ↑
воды не будет?
Не будет... Пока тыкаюсь туды-сюды, ищу варианты, но пока не очень получается.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 13, 2022 12:25:36
Так а-шо водоканал сказал? Ждать? Они будут делать чи не-?
Отправлено спустя 32 секунды:
Временно от соседа шланг протянуть можно
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт янв 13, 2022 12:44:37
X-TAZ писал(а): ↑
Чт янв 13, 2022 12:26:08
Водоканал делать не будет. У них нет сметчика и они не могут заключить договор на эти работы. Бред, короче.
Короче, пока в поисках частника.
X-TAZ писал(а): ↑
Та как-то с соседями не очень дружно живем. Да и мороз сейчас... Не вариант, короче
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 13, 2022 13:01:38
PECHKIN писал(а): ↑
:pz: :slap:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 13, 2022 19:05:12
PECHKIN писал(а): ↑
водоканал походу охреневший вкрай! Это их зона ответственности!!! Все что до счетчика - они, дальше - абонент! :rlc:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт янв 13, 2022 19:33:04
VladiZlav писал(а): ↑
Я тоже так логически считаю, и мне кажется, что это правильно!
Но водоканал считает, что их - только центральная труба, а все, что от нее отпало - это проблемы абонента :-J
