Горит лампа стояночного тормоза (ручника)
Благодарил (а): 391 раз
Re: Горит лампа стояночного тормоза (ручника)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 01, 2014 17:31:51
мне всегда было интересно, где в 2105 инжекторной ставилась лампочка чек эндж? :whistlin:
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср янв 01, 2014 17:35:19
ЕМНИП, нигде :psih: :psih: :psih: Менялось только подключение лампы подсоса, тоесть символ подсоса выполнял роль джеки чана...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 01, 2014 17:38:12
JOKER2105 писал(а):Миша
(w00t) я так и предполагал, но надеялся на лучшее (w00t)
Благодарил (а): 2747 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 01, 2014 17:39:40
Миша писал(а):где в 2105 инжекторной ставилась лампочка чек эндж?
В блоке сигнализаторов щитка. Вот она.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср янв 01, 2014 17:42:26
Буйный, а какой символ? подсос? или контур движка? или надпись чек?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 01, 2014 17:44:22
JOKER2105 писал(а):контур движка
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср янв 01, 2014 18:39:35
Буйный писал(а):А поз.5?
Тоже в щитке, а верхняя схема неправильная. :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 02, 2014 5:55:11
Верхняя схема именно от 2107, в которой поз.8 (контрольная лампа уровня тормозной жидкости) находится в бороде(поз.25) как на скрине, а поз.5 (лампа "ручника") в щитке. Сам диодик, кажись, навесным монтажом бултыхается в капсуле где-то на тоннеле. В 2105 обе этих лампы находятся в блоке сигнализаторов, поз.56 и 52 соотв. Там же и диодик, как и писалJOKER2105.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт янв 02, 2014 7:05:59
Буйный, внимательно посмотри схему, если бы она была правильная, все погорело бы нафиг... И в 2107 к поплавку тормозухи подводится минус, а в 2105 плюс :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 02, 2014 16:55:10
JOKER2105 писал(а):Буйный, внимательно посмотри схему, если бы она была правильная, все погорело бы нафиг
Я не утверждал и не оспаривал обратное - я про расположение ламп говорил. Вот правильная схема на 2105 - при включении стартера к "аварийной лампе" через диод подаётся напруга и водитель может проконтролировать её(лампы) исправность. После выключения стартера лампа гаснет. Это пошло 1989 года. Разве на 2107 не так?
cahek121
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение cahek121 » Вт янв 07, 2014 11:26:56
JOKER2105, спасибо!
Диод мертв. В магазинах о таком даже не слышали...
Чем или как его заменить?
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт янв 07, 2014 11:32:49
любой диод кремниевый на ток от 100 мА и напряжением от 100В
cahek121
Непрочитанное сообщение cahek121 » Вт янв 07, 2014 12:00:24
аматор1,
Д226Д подойдет?
Alexey20
Модель авто: ВАЗ 2107
горит лампа стояночного тормоза
Непрочитанное сообщение Alexey20 » Пн янв 20, 2014 18:48:11
Приветствую. Подскажите плиз, включаю зажигание горит лампа стояночного тормоза но на ручнике не стоит кнопочка под ручником не реагирует, но когда немного проеду она гаснет. В чем может быть причина?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 20, 2014 18:54:08
Жижу долей.
Благодарил (а): 278 раз
Re: горит лампа стояночного тормоза
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 20, 2014 19:06:12
Alexey20 писал(а):...включаю зажигание горит лампа стояночного тормоза но на ручнике не стоит кнопочка под ручником не реагирует, но когда немного проеду она гаснет. В чем может быть причина?
zombie177rus писал(а):Жижу долей.
Alexey20, в том смысле - у тебя бачок с тормозной жидкостью почти на половину пустой.
И задумайся - куда она (ТЖ) делась?!
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб апр 05, 2014 16:18:19
У меня ситуация такая: лампочка на панели приборов и в бороде при поднятом ручнике горят, при опущенном - тухнут. Тут все, как положено. Не работала лампа на бороде при низком уровне тормозной жидкости. Посмотрел бачок с тормозухой, а там клеммы все окислились. Заменил клеммы на новые, зачистил провода: замыкаю провода между собой - все нормально, лампа на бороде загорается. Снял крышку с бачка, разобрал ее, почистил все контакты и пятачки, все проверил и собрал. Взял мультиметр и начал прозванивать: при опущенном поплавке контакты замыкаются, поднимаю поплавок - контакты размыкаются, как и должно быть. Только вот при опущенном поплавке, когда замыкаются контакты, лампа на бороде почему-то не загорается. В чем может быть причина?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 05, 2014 16:58:19
vadimon писал(а): замыкаю провода между собой - все нормально, лампа на бороде загорается.
vadimon писал(а):при опущенном поплавке, когда замыкаются контакты, лампа на бороде почему-то не загорается. В чем может быть причина?
Разве причина не очевидна?
vadimon писал(а):при опущенном поплавке контакты замыкаются,
Это кажет мультик, а при протекании через контакты тока их сопротивление велико для загорания лампы. Содержание золота в этих контактах по букварю самое большое в машине - 0,1303г, не считая 0,8г серебра. Всё это ты и счистил LOL .
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб апр 05, 2014 17:07:30
Хм... Как все сложно. Получается, не работает из за того, что я с пятачков счистил золото и серебро? А в чем прикол тогда? Вроде бы все должно быть просто: замкнулся контакт - лампа горит, разомкнулся - лампа не горит. Поплавок замыкает и размыкает контакт, что он и делает, как на это влияет золото и серебро? Получается, золото и серебро уменьшают сопротивление? Я так понимаю, надо новую крышку покупать? ))
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 05, 2014 17:25:52
vadimon писал(а):Хм... Как все сложно
Вадь, ну чё тут сложного? Если при замыкании проводов к поплавку лампа горит, а при присоединении их к контактам и опущенном поплавке лампа не горит, то может проблема именно в контактах? Там же совсем простое устройство, это ж не микросхема с кучей ног :eptel:
vadimon писал(а):как на это влияет золото и серебро?
Стойкие к окислению металлы.
vadimon писал(а):Я так понимаю, надо новую крышку покупать? ))
Если есть деньги и нет желания выяснить причину простейшего "неконтакта", то ДА.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб апр 05, 2014 17:38:13
Буйный писал(а): Вадь, ну чё тут сложного? Если при замыкании проводов к поплавку лампа горит, а при присоединении их к контактам и опущенном поплавке лампа не горит, то может проблема именно в контактах? Там же совсем простое устройство, это ж не микросхема с кучей ног :eptel:
Да не, сложного ничего нет. Просто подумал, что тупо поплавок висит и замыкает контакты - лампа горит, поднялся поплавок - контакты разомкнулись и лампа тухнет.
В принципе, крышка с датчиком у нас в магазине стоит 80 руб, вот думаю, голову себе не забивать )).
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср апр 09, 2014 18:36:05
Купил сегодня новую крышку, поставил - все работает, как положено. Проблема решена, затраты - копейки )).
evgenijjershov88
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение evgenijjershov88 » Вс янв 16, 2022 19:05:38
Привет автолюбители вазиков. У меня проблема. Загорелась лампа стояночного тормоза на приборке. И автомобиль не реагирует , не подаёт признаков жизни. Всё работает, а вот двигатель завести не получается. Ваз 2107 карбюратор. Подскажите, что и как, где искать причину
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 17, 2022 5:22:23
Стартер крутит?
