Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 15, 2022 14:44:28
:pinch: та блин не хомут это, а вампирчик пластиковый! Про якый я раказував. Интересно они воду не выключали общу? Так мокли там пока меняли чи шо?
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
:fear: кран не поставили балбэсы. Гг. Хотя он там и не нужон. Но и-не лишний был бы если б в колодце накрылся, то можено ьыло б перекрыть опять у трубы
Отправлено спустя 3 часа 31 минуту 29 секунд:
:look: промываю теплообменники. :pinch:
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб янв 15, 2022 18:26:36
zalex, метра два.
Говорят, что сильно глубоко, у нас почва более полуметра не промерзает.
Отправлено спустя 14 минут 2 секунды:
X-TAZ, ты прав на 100%! Не знаю, как он там называется, у нас его называли хомутом.
X-TAZ писал(а): ↑
Сб янв 15, 2022 18:17:32
Вот это момент интересный, и аварийка, и эти ребята перекрывали воду, но она текла и текла. Говорили, стекает с со всех стояков улицы (?)
Аварийка отсасывала гомновозкой. Частники сначала черпали ведрами, потом тоже вызвали гомновозку, но отменили, привезли глубинный насос, им отсасывали, а вода все текла и текла, практически делали под напором.
Вот тут мастер и причитал, который в яме возюкался, что хорошо бы кран, с краном проще было бы! Хотя, потом он и не нужен, но процесс монтажа под напором облегчил бы.
X-TAZ писал(а): ↑
Танунах, как там перекрыть? Оно же закопано! Тут в яме с водомером кран стоит, и то, я уже сомневаюсь, что его можно повернуть. А там, под забросанной землей, кто его уже будет выкапывать и перекрывать? Не-не-не...
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 15, 2022 18:42:17
PECHKIN писал(а): ↑
Сб янв 15, 2022 18:40:38
:yes: Ну так вампирчик - это тоже жаргонное название.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб янв 15, 2022 18:44:56
X-TAZ, вот глянь, это все запчасти, что они взяли! Тут нет ни вампирчика ни хомута!
Зато есть "Врезка", я так подозреваю, что это то самое :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 15, 2022 18:49:30
Короче, молодцы мужики :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 15, 2022 19:56:58
:pinch: . . .им отсасывали, а вода всё текла и текла. . .
Отправлено спустя 34 секунды:
И наотсасывали врезку
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб янв 15, 2022 22:36:52
X-TAZ писал(а): ↑
Сб янв 15, 2022 19:57:32
И наотсасывали
Хулиган :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 17, 2022 18:03:25
Тут токошо вызывал мой давний клиент другого мастера в сэло до родителей, бо-мне не дозвонился. Так тот ему привёз на напольник новую автоматику за 1500 - типа газ нэ подаётся! Заменил а толку ноль! каже нада менять котёл. И уехал. Ну приехал я. Кажу у вас возле котла вода- вы шось тут мыли!? Нет. Пригляделся - кажу на дне котла вода- горелка наполовину в воде - потому и газ не поступает и-автоматика вобще-нипричём. Слил воду. Продул горелку, трубки, запустил. А котёл гоаорю да- течёт. Или варить нужно или менять!
Котёл парапетный. Он типа герметичный, поэтому внизу вода не стекала, пока я не приоткрыл дырочку
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 17, 2022 20:36:19
X-TAZ писал(а): ↑
Так поди еще денег взял за нерешенную проблему, чтоб не в убытке быть... :rlc:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 17, 2022 22:01:33
Думаю взял да. Ну вобще за диагностику тоже ж берут. И плату когда от котла мы пытаемся сделать несколько раз , но не получается, то типа на транспортные расходы берём. Бо и запчасти ж у электриеа идут и асё такое. Было шо 750-1000 грн ушло на попытки ремонта. Но не ввышло. И потом новая плата 8 тыс в одном месте. 6700 в другом. 4500 в третем котле пришлось ставить.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 17, 2022 22:12:43
Не, какие транспортные расходы? При чем тут клиент, что кто-то там мелко плавает?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 18, 2022 0:37:06
Як цэ мелко?
Отправлено спустя 6 минут 7 секунд:
Есть такое - диагностика. И у врачей есть! Тоесть диагностика- она-не лечит! Но на стоит денег. Вот и плата котла глючила. Я её 5 раз привозил электрику и назад на-котёл ставил! Взял за это 250 грн. электроник при первом ремонте взял 350. Выходит 600. Но попытки ремонта не дали результата- в итоге электрик говорит - глбчит процессор плата на замену. Ну или-проц на замену - а это лучге-новую плату. Тоесть электрику оплачено время и запчасти и он ничё не заработал! бо оиратил впятеро больге времени на ремонт, а взял денег как за 1 ремонт! И мне то, шо заплачено ушло на-проезд! Тоесть прибыли-ноль! Но расходники оплачены! отакое бывает!
Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
Можно работать по-другому - если проблема платы- сказать сразу шо нужно менять плату! Так работают фирмы! Они не парятся с ремонтом! И многие это хавают! И просто покупают новую плату.
А тут вот недавно электроник с 4 попытки всётаки сделал плату! За ремонт заплачено 600, а новая плата 5800. И я клиенту говорю - или терпите или давайте будем менять плату! Ну там был запасной старый котёл рядом, поэтому отопление работало и люди дней 10 терпели без гвс. И есть результат. но! В плате было несколько глюков - стандартный глюк устранён с первого ремонта - это 600 грн! А потом 3 раза устраняли другие глюки! Это доп время и запчасти, по-тому тут сам-клиент должен понять шо ремонт стоит дороже! Бо я обычно так и говорю - шо если стандартная проблема - 600. Но еслм там шото сложное, то больше.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 18, 2022 8:58:02
Не, ну то, что пять раз возили в ремонт одну и ту же плату, говорит только о качестве ремонта.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт янв 18, 2022 9:03:49
X-TAZ писал(а): ↑
Вт янв 18, 2022 0:50:12
это какой-то неправильный электрик... :) Он ее не обвязывает по месту и не проверяет разве?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 18, 2022 21:13:06
гость писал(а): ↑
полностью симитировать оборудование котла на столе у себя электроник не может. тем более шо у него она работает, при некоторых включениях. а на-котле глючит! Например он не можкт на юнкерсе симитировать наличие пламени! Поэтому я наблюдаю за работой котла, рассказую электрику как он себя ведёт и в?какой момент, и он примерно понимает в какой части платы нужно искать проблему! Причём некоторые детали они работают через раз-два-три. Поэтому некак сразу определитт шоэглючит. Вот напиимер диод если пробило - то пробило, закоротило -закоротило- легко проверитт. А оптопара пррсто глючит! Вот заменил. Пока осё дней 4 робэ. Знач угадал.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 18, 2022 21:48:17
X-TAZ писал(а): ↑
Я извиняюсь, зачем надо симитировать? а чем ему свечи с натуральным пламенем не угодили?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 19, 2022 7:57:12
:fear: наверное он такое не практикует. Другие котлы может иммитировать. А тут не замарачуется. А ппрсто отдаёт и грит ставь проверяй.
Отправлено спустя 6 часов 19 минут 38 секунд:
:fear: Ото. Опять на оксамыт приехал. Торг комплекс. Вчора-фильтр, клапан почистил- стало лучше. Сёдня насос вскрыл - а тут жопа! Забитая крыльчатка. Такого ще не бачив. Отдраил. Оцэ всё-кочегарить начало!эээ
Мы делали. Новые трубы пайка, стальные радиаторы новые. Котёл херман старый. Системе 5 лет. Вода днепровая как везде. Но везде по 10-15 лет и такого нету. Есть тут одна пррблемка в котле. Пробой во вторичном теплообм. Может сырую воду регулярно поддавало и вот рещультат за 5 лет.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
:fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 21, 2022 17:52:07
Ремонт вентилятора котла Новатек. Замена подшипн. Тат они не стандартные 626, а такие как в пылесосах - 608. :thumbsup: хозяйка-квартирантка в шоке. Грит не думала шо котёл должен так тихо работать!
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Это вентилятор як в газовых колонках! Его минус - пластиковые втулки вместо резиновых между двигателем и корпусом. Поэтому если подшипн зажужжал, то такой вой стоит от котоа шо нада с хаты тикать!
Отправлено спустя 21 секунду:
:fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 25, 2022 22:55:51
Замена теплообменников котла-Навьен. Новые б-ушные.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 27, 2022 11:27:13
Ще осё вифи датчик. Но он токо с отдельным реле робэ.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 27, 2022 11:29:23
Осё ще полезный на батарейках датчик угарного газа. , но я купыв от сети страж. И датчик газа и угара. Мы такие на котельных ставили.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 28, 2022 18:53:28
С олх пришёл отличный Юнкерс за 2500 плюс доставка 700. Котёл стоял вертикально в картонку замотаный и снаружи палетой деревянной оббитый. Уже с того котла плату прям с коробкой снчл и поставил на котёл мужику. Работает. Мужик доволен!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 29, 2022 8:52:45
:wacko: ага. Страж от 220 на газ. Не пришёл. Заказав на батарейках на СО.
Ещё из новинок заказал Вифи термодатчик с дисплеем с Смартлайф работает. 400 грн будет. Плюс вифи розетка 300. Плюс простое реле коммутирующее на 220 вольт с сухими контактами. Это выйдет грн на 800 вифи термостат для газкотла.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
В то время как мужик мне заказал вифи термостат с дисплеем беспроводной и он стоит 2300 !!!!грн.второй раз такой беру.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Я всё время ищу подешевле вариант, но работоспособный, но нада приборчика 3 связать! Вот придумав за 800. Попробую. Оно типа даже без инета может работать- пррсто через вифи роутер.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 29, 2022 8:58:15
Также заказал радиореле с пультом для своего самодельного рекуператора. Вентиляция это. Щас я его включаю и выкл через вифи розетку, но там ещё есть возможеость переключать мощность - брльше меньше шоб тише работал. А это нужно бывает часто. и это нужно к нему идти переключать. А так будет через пульт! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 30, 2022 14:31:02
:thumbsup: итак, пришли девайсы. Испытую!
Датчик угарного газа. (СО).
С газового котла турбированного моего отсоединил гофру, которая уводит отработанные газы в дымоход. И газы начали фигачить в помещение! При достижении 110 ррm на приборе он начал пишать и я услышал это в соседней комнате. Котёл выключился. В комнате поаанивпет угарным газом, хотя говорят шо он без запаха. На приборе понцентр начала падать. 80. Но прибор ещё пищит. Выношу прибор на улицу. Сразу буквально поеазал 000 концентрацию угарного газа! Отлично! Захожу в комнату. Сразу показует 50. Но это допустимая клнцентрация и он не пищит. В инструкции есть описание при каких концентрациях он сигнализирует. Вобщем вещь работоспособная! Рекомендую. Например в комнате с дровяным котлом, или газовым дымоходным! Вдруг нету тяги, тл прибор сообщит звуком и светом. Прибор автономный. На 3 пальчиковых батарейках. Ни вифи ни радиосвязи не имеет. Только оповещение свето-звуковое! :thumbsup:
