поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 15, 2022 21:27:05
Надо понимать мастер пришёл, всё починил, что именно сделал не известно и пошли обмывать )))
Благодарил (а): 2559 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб янв 15, 2022 22:41:41
Ну-у, типа того... (w00t)
Реле зажигания само было рабочее, но на него чего-то не приходило, минус кажись, был обрыв.
Ну и с постоянным горением поворотников - плохой контакт в монтажном блоке. Я его со стороны движка держал, а мастер из салона в него пихал колодки.
А вот с сигнализацией так и не разобрались. Мастер сказал, что у нее провода теплые, не стал пока включать от греха подальше. :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 15, 2022 23:40:05
Сомнительное мероприятие, скорее всего причина не устранена. По крайней мере приложенное усилие при вставке разъёма в гнездо ни коим образом не улучшает качество контакта клемников в нём.
Не понятно, провода тёплые когда блок подключен, а при отключении блока провода греться перестают?
Блок сигнализации отключен а двигатель запускается?, нет блокировок?
Сигнализация со стороны салона подключается к питанию, к проводу от замка зажигания, к проводу идущему от концевика двери и к проводам левого и правого поворотника.
Блок сигнализации расположен около блока предохранителей?, скорее всего так.
К проводам поворотников провода сигнализации намотаны сверху без разрыва где то близко к тем разъёмам которые вы упираясь впихивали в гнёзда. Не смотано ли там всё в кучу?
Со стороны салона разъём с зелёной меткой, в нём синий провод на правый передний поворотник и в этом же разъёме идёт плюс с генератора, считай с акб, розовый провод запитывающий замок зажигания. Как раз там скорее всего и подключена сигнализация и к питанию и к поворотнику, всё это в одном пучке, и запросто скрутки могут быть сделаны на одном уровне а после умотаны вместе, посмотреть бы.
Просто пока вы пхали разъёмы, воздействовали на эти пучки и скрутки...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс янв 16, 2022 7:54:19
Я понял, что так... Но может быть, мне не все сказали.
четвёрковод, для меня это слишком сложно. И даже, если бы я вник в написанное, то вряд-ли полез бы туда копаться. Уж лучше пусть специалист посмотрит.
А то мой вчерашний электрик хоть тоже и имел дело с сигнализациями, но лезть туда не стал.
Благодарил (а): 2180 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 16, 2022 8:35:20
PECHKIN, вот это "еще что-то от сиги" походу и есть реле блокировки... ;)
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс янв 16, 2022 8:47:19
реле блокировки...
Я тоже что-то смутно помню, когда мастер говорил мне после установки сиги - если заглючит, то вытаскивай это!
Но я вытаскивал, а лампочка на лобовухе продолжала гореть.
Вообщем - электрика это не мое :eptel:
Отправлено спустя 1 час 53 минуты 47 секунд:
Как меня все это достало... Вчера целый час замок зажигания не мог вынуть.
Сегодня уже полтора колупаюсь, не могу тросик спидометра к приборке прикрутить.
Не дают там что-то вставить фишку с тросиком до упора, чтобы закрутить гайку, хоть ты что делай...
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс янв 16, 2022 16:25:08
PECHKIN писал(а):
Вс янв 16, 2022 10:41:06
(w00t) а шо там его вынимать то...
(w00t) как то отодвигал приборку... открутил тросик.ну минут десять тож пихал.запихнул.гайку накрутил...
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 16, 2022 17:04:19
Там, Сереёг, нужна тонкая рука. Я своей это делал раз десять и с царапинами на запястье, однозначно.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс янв 16, 2022 18:12:17
Оно ж всё индивидуально... От та крестовинка сбоку, прижималась, но до конца не утапливалась. Я давлю, а оно - фиг, не вылазит.
нужна тонкая рука
Толя, да у меня рука нормальная, к тому же бардачок снят весь, через него и залазил. И раньше, не раз такое делал!
Засада оказалось в том, что конец квадрата оказался с заусеницами, потому и не вставлялся. Я квадрат из троса вытянул, хотел его надфильком зачистить, а оно там проволочка полезла, давай ее разматывать. Остался голый ось, вот это уже легко в спидометр залезло и гаечкой прикрутилось. Вот только я не уверен, что теперь спидометр крутится будет...
Ладно, завтра погляжу, вроде заводится, поехать должна.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 17, 2022 19:19:37
не будет. меняй тросик. в теории, можно оставить оболочку на месте, главное, купить трос нужный по длине :whistlin:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн янв 17, 2022 20:19:02
Миша, ты прав, так и есть! Хотелось бы, по твоему совету отделаться малой кровью. Надеюсь, что у меня таки стоит семерочный трос, на 100 см, такой и брать буду.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 17, 2022 21:00:29
Выдернуть его сразу, и все сомненья прочь.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 17, 2022 21:12:17
вЫДЕРНУТЬ ЕГО СРАЗУ, И ВСЕ СОМНЕНЬЯ ПРОЧЬ.
Всё гениальное просто :psih:
