Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Непрочитанное сообщение karasic » Пт июн 08, 2018 22:06:03
рустем писал(а):karasic
На днище поршня нет отметок,если поршень стандарт.Есть треугольник если +0,4мм,квадрат если +0,8мм
так штааа почистив днище,ты с вероятностью 99,9% будешь знать,какого размера брать поршни
Я первый владелец данного авто, бралось в салоне в 96 году новым, так что со 100% уверенностью там стандарт, поэтому и вопрос будет точиться под первый ремонт, или сразу под второй?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 09, 2018 4:35:03
Промер покажет.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 09, 2018 11:22:50
Разве бывает через размер?
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 09, 2018 12:44:27
Антон80 писал(а):Разве бывает через размер?
Думается в этом случае расход масла приближаться должен к расходу топлива LOL .
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июн 09, 2018 19:04:35
karasic
я думаю,что под 1 размер будет.Но ведь не стоит торопиться вперед нутромера,правда?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 10, 2018 3:21:49
karasic, в другую страну блок чтоли возить собрался?
48rus
Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Непрочитанное сообщение 48rus » Вт июн 19, 2018 12:20:10
Ребят помогите.
Прогорел выпускной на родной ГБЦ (общий пробег 400т. км. после второго кап. ремонта 120ткм). Срочно купил бу ГБЦ поставил- давят газы в систему охлаждения, масло чистое, на холодную и на горячую, при нагрузке температура подымается. Сделал систему стравливания- в пробке радиатора врезал штуцер и вывел по трубке в расширительный бачок. Пока так ездил. За это время сделал родную голову (прошарошил седло прогоревшего клапана, притер остальные, колпачки заменил). Ставлю родную ГБЦ такая же картина- травят газы. Компрессия по 12.
Сделал переходник из свечи и компрессором в каждый цилиндр давил 8 Атм. Из всех четырех в систему охлаждения травятся пузырьки в радиаторе. снял опять голову, прокладка цела, поверхности почистил, как мог линейкой проверил, поставил прокладку старого образца толстую без герметика (у меня болты ГБЦ старые не на 14) в резьбовых колодцах болтов масло вычистил. Затягиваю по мануалу динаметрический ключем 118Нм. Такая же хрень. Без прокладки ставил ГБЦ- прилегает плотно - не качается.
Трещин визуально нигде нет. Уже голову сломал - как из всех 4-х цилиндров попадает воздух в систему охлаждения?
Попутно- на "тянущихся" болтах на 14 ставятся шайбы или они без шайб.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июн 19, 2018 22:15:06
болты должны быть длинной не более 11,5 см. если болты старого образца надо еще шайбы. болты окунаем в масле и оставляем на полчаса стекать. прокладку гбц я бы взял БЦМ. голову как тянули? в 2 прохода? первый раз 6кгс и второй раз 11-12.
48rus
Непрочитанное сообщение 48rus » Ср июн 20, 2018 6:35:08
Tolik2402 писал(а):болты должны быть длинной не более 11,5 см. если болты старого образца надо еще шайбы. болты окунаем в масле и оставляем на полчаса стекать. прокладку гбц я бы взял БЦМ. голову как тянули? в 2 прохода? первый раз 6кгс и второй раз 11-12.
11.5 см это наверно относится к болтам нового образца? Старые я думаю, что они не растягиваются. Тянул голову не то-что в два, а прохода в четыре с перекуром до 12. Мои болты старого образца с шайбами. Резьбу болтов смазывал кисточкой
Вопрос открытый- новые болты ставятся с шайбами или нет?
Хочу попробовать на новых тянушихся болтах поставить.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июн 20, 2018 8:21:04
новые болты ставят без шайбы.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 20, 2018 18:39:10
новые болты прекрасно ходят, как и старые. новых тоже вида три. надо брать те, у которых меньше резьбы. шайбы ставить НУЖНО. под любой болт.. травить в СО из всех четырех не может никак. давит в какой то один, и из него по каналам через открытые клапана хреначит в остальные. мокрый поршень то какой? или чистый хотя бы. либо же давит в один, но просажены перегородки у всех четырех. отсюда и разбивает по всем.
48rus
Непрочитанное сообщение 48rus » Чт июн 21, 2018 7:22:21
Миша писал(а):новые болты прекрасно ходят, как и старые. новых тоже вида три. надо брать те, у которых меньше резьбы. шайбы ставить НУЖНО. под любой болт.. травить в СО из всех четырех не может никак. давит в какой то один, и из него по каналам через открытые клапана хреначит в остальные. мокрый поршень то какой? или чистый хотя бы. либо же давит в один, но просажены перегородки у всех четырех. отсюда и разбивает по всем.
Блин уже болты купил с головкой Е16. Сравнил в магазе с "постановочной" высотой старых болтов- отличаются высотой именно на толщину шайбы(ниже).
Так с шайбой или нет?
" травить в СО из всех четырех не может никак" -это факт у меня. По поводу травит из одного цилиндра через клапана в другие не логично- впускной и выпускной коллекторы "соединены" с атмосферой и давление стравливается и не хватит его никак, чтобы попасть в другой цилиндр.
Поршни все сухие, не "вымытые" тосолом, с нормальным бархатистым, рыжим налетом.
Пообщался по сервисам - при таком раскладе виноваты только поверхности ГБЦ, блока и прокладка.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 21, 2018 19:18:32
у меня на двигателе такого вида болты только шеститигранная головка шли без шайбы. там шайба сделана вместе с головкой. я поставил старого образца болты с головкой на 19, вот к ним шли шайбы.
48rus
Непрочитанное сообщение 48rus » Пн июл 02, 2018 7:16:57
Починился. Купленную б\у ГБЦ отвез на фрезеровку, сразу сняли 1.5мм под газ, опрессовал. Разбирать и снимать блок с еще хорошей поршневой не айс. В конторе где изготавливают деревянные лестницы заказал доску из дуба 25х50, промерил ее- щуп 0.05 не лезет.
Со шкуркой Р100 тер блок. предварительно залепив маслянные каналы. Водянные не закрывал- не получается, потом промыл блок водой.
Переднюю крышку снимал, чтобы открутить натяжитель цепи, поддон не снимал, просто ослабил болты поддона и сорвал его с посадочного места, заодно поменял передний сальник коленвала.
В местах под металлическими кольцами прокладки на блоке остались риски от предыдущей шлифовки кругом. Не стал рисковать герметиком-цемент для ремонта глушителя ABRO покрыл тонко металлические кольца прокладки с обеих сторон при сборке.
Поставил на новые болты Е16.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июл 14, 2018 19:11:34
даже не знаю, что хуже, цемент или куча абразива в моторе..
прям пост о том, как делать НЕ надо.. :pinch:
amigos
Модель авто: ваз 2107 2004г
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение amigos » Чт янв 03, 2019 21:33:08
Народ приветствую.) Посоветуйте что починить в двиге, чтобы все течи масла устранить. А заодно мощность вернуть.
Сама тачка масло почти не ест... явно капиталку рано...
Двиг то работает отменно! Обороты 800-1200. Но у меня уже давно правая бочина двигателя и защита полностью залита маслом. В районе помпы - после замены капало масло, устранили, но думаю там источник... и возможно с гбц течет или крышки... Там не понять - весь двиг в масле. Но до земли не дотекает, нет подтеков на асфальте. Поэтому как бы проблемы нет )
Седня 300 км проехал с сильным переливом масла...... Расход бенза +40% ... Забрызгало маслом немного правый перед крышки капота и блок предохранителей.... На 100 км - заглохла, отдохнула и завелась. На 200 км тоже самое - обороты ноль, если не газовать - почти глохнет. Вроде все прошло... вроде все в идеале. Но мощности по ощущениям мало как и раньше......
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 04, 2019 6:44:45
amigos писал(а): ↑
Забор воздуха в ВФ откуда организован? На улице мороз?
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 04, 2019 11:05:57
amigos, вымой полностью двиг и начинай ежедневное отслеживание - тогда картина буде "маслом" во всех смыслах этого слова. :hitro:
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Сб янв 05, 2019 11:06:25
Спасибо за ответы и советы. Надеюсь пока не подведет ...
Буйный писал(а): ↑
С воздохозаборника в зимнем режиме Cold. С этим проблем нет, там лампочка масло светилась... В воздохозаборнике кстати дыра с низу , могло масла туда набрызгать, фильтр проверю...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 05, 2019 16:28:00
amigos писал(а): ↑
amigos писал(а): ↑
Это отверстие для слива конденсата и прочей «нечаяннной» воды, чтоб в цилиндры она не попала. Его ⌀3...5мм.
karasic
Непрочитанное сообщение karasic » Пт янв 18, 2019 18:18:20
+1 вымыть двигатель и дальше ежедневно смотреть откуда начинает течь. По правой стороне спереди как правило масло течет из под натяжителя цепи, поставить туда новую прокладку и крышку которая на натяжитель навинчивается промазать чуток герметиком по резьбе.
Насчет не стабильного XX после пробега по трассе зимой, то надеюсь обогрев карбюратора от ОЖ не заглушен?
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 15, 2022 21:37:07
Рабочая гбц разобрана на дефектовку.
Осмотрены сёдла клапанов, к ним вопросов нет, они не имеют прогаров и прочих дефектов, ширина фаски не превышает эксплуатационных допусков.
Клапана решено заменить новыми.
Вопрос, нужна ли притирка?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 16, 2022 3:31:16
Саша, а собрать и пролить не пробовал?
Мне прирезали на жигуле, поэтому притирал в обязательном порядке.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 16, 2022 22:32:00
Нет, не отмыто ещё, не отчищено.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 17, 2022 21:26:25
Мешок с запчастями для мотора сегодня окончательно пополнился.
Новая поршневая, клапана, вкладыши, сальники, прокладки и всякая прочая мелочёвка.
Новые зенковки для сёдел тоже есть.
На станок гбц у меня не приняли, крайне вежливо отшили ссылаясь на трудоёмкость и на то, что жигулям такая точность нахрен не надо, вот если бы иномарка то другое дело., хотя одна сотка допуска по заводу у направляющих...
Жигулям не надо, странно что им самим денег не надо, надо было сказать хонда, наверное.
Справимся сами.
