Уголок радиолюбителя
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 12, 2022 2:23:24
:thumbsup: ха. Запустил я штатные платы от колонки! Во-первых впаял резонатор якыйсь 25 кгц. На плату с картридером. Во вторых обнаружил шо почти ни одна кнопка не срабатует тактовая! Из 11. Там в них окислы. Я с такими-кнопками на котлах встречался и покупаю в инете и меняем мы их. Ну и тут я начал перепаивать. бо шоб запустить звук нужно нажать определённую кнопку! А так простоэподав питание оно не пускается.
Короче начало работать. Токо какие-то цокания при проигрывании. Звука. Может резрнатор не тот. Выпаяю посмотрим.
Похоже я просто добавлю в эту колонку динамик и блютуз и акум! И будэ бомба!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 20, 2022 12:33:18
Недавно приобрёл типа светильник на солнечной батарее с датчиком движения. Ну может пару недель он работал! Светил, включался. Потом перестал. Ну правда висел он в доме, где мало света! Поотом ложил его на-подоконник, думал вот тебе свет- заряжайся. Но нет . Не раб. Ну я подозревал шо просто акум здох, и не успевает зарядиться!
Вскрыл. а там да- обычная банка лития дохлая - 1.65 вольт. Ешё и съёмная. Снял, зарядил. Всё работает.
Солнечная батарея если свет комнатный не падает выдаёт 0.6 вольт примерно.
Если поднести к светодиодной лампе сантимов на 30, то даёт 2.65 вольт. Есественно этого мало для зарядки акума, который 3.7 -4.2 давать должен. Ну пррстейшее решение - встроил модуль контроля заряда для лития. Теперь можно зарядить от микро-юсб и на месяц точно хватать должно! Ну может солн свет будет елеэеле поддерживать. Это если на улице. но тут это всё нихренаэне герметичное. Под дождь нельзя! А я видел у людей такие во дворе на деревьях развешены.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 20, 2022 15:57:39
X-TAZ писал(а): ↑
.. это светодиодки от сети. А это ва́рево ... на пенсии, когда все котлы отремонтированы и промыты в округе. :psih:
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 20, 2022 17:49:12
X-TAZ писал(а): ↑
Саня, не напряжение измеряй, измерять надо ток.
Один вольт, два, три, ни о чём не говорит.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт янв 20, 2022 18:01:16
четвёрковод писал(а): ↑
Да там без разницы. КПД слишком низкое у солнечных панелей. Народ до сих пор верит в ээти сказки, а другие спекулируют на них.
Да, в африке это возможно бы и работало, но никак не в РФ, максимум это южные районы. Но там и панели нужны высококачественные, а не эту поделку.
Хороший цикл роликов у цыгана (ТемнаяФаза), как он путешествовал по Казахстану на электромобиле. Максимум в день 120 км проезжал.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 20, 2022 19:27:34
Та-павербанк у меняэесть на солн батарее. Я давно поняв шо оно не зарчжается от солнца! А прожектор этот просто цикаво ьыло глянуть шо внутри. 115 грн был вроде
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 20, 2022 20:06:39
X-TAZ писал(а): ↑
у меня именно таких на улице пару штук висит, типа самые бюджетные, уже больше года висят, герметичные они. У меня еще по бокам панели. В помещении от них толку ноль. Они на улице еле подзаряжаться успевают. Для помещения с выносными панелями нада! Акумы с магаза на них гуано, емкость никакая. Поставил с разобранных ноутбучных элементы, примерно по 2000 ма в них в остатке. А с завода там 600 ма в лучшем случае.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 20, 2022 22:13:03
Зробыв
Кырыч
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Кырыч » Вс янв 23, 2022 9:04:26
Всем привет , такая проблема, не идёт зарядка на семёрке, генератор 372.3701, контрольная лампа не горит , но плюс на возбуждении есть, никак не могу разобраться
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 23, 2022 9:43:25
Кырыч писал(а): ↑
контрольная лампа может сгореть, а зарядка может идти. Мерять нужно.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
VladiZlav писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
вот дня три у меня проблымал этот фонарь и всё. Похоже акум здох. В тёмном коридоре! Я думав хоть може на месяц хватит.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс янв 23, 2022 15:08:34
Кырыч писал(а): ↑
Провода надежно закреплены к генератору, затянуты?
У самого была недавно такая ерунда, много беды наделала.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 23, 2022 19:19:05
:wacko: странно. Фонарь не светит этот солнечный, а при подкл зарядки показует шо заряжено. . .или в-акуме защита сработала и его отсекло. . .или. . . :pinch: :pinch:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 23, 2022 20:58:59
Полез внутрь. Акум 2.7 вольт. Тот модуль шо я встроил не может начать зарядку, вынул акум , включил в другое зарядное - заряжает.
А в светильнике я включил мОдуль зарядки параллельно штатному модулю, который от солн батареи заряжает. Поэтому он токо заряд контролирует, а разряд ушёл глубже и модуль его не видит походу. :| взял пока другой акум вставил. Его поюзаю. Тоже б-у
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 25, 2022 21:12:33
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 26, 2022 13:29:01
:fear: хочу вот попробовать собрать колонку по отакой схеме. Используя 2 акума 18650 и 2 контроллера заряда-разряда. Такая схема позволит зарядаться от обычного микро-юсб зарядного 5 вольтового! Контроллеры будут подключены параллельно!
Просто если брать один контроллер на 2 акума, то тогда там зарядное нада на 8 вольт. А хочется от стандартного.
И плюс модудь блютуза и усилка работает от 3-5 вольт, а старая плата колонки работает от 7.5 вольт!!! Тоесть можно последователить два акума и брать эти 6-8 вольт!
Да - можно было работать от одного акума и поставить повышающий преобразователь до 8 вольт, но тут же ещё хочется шоб ёмкость была больше для блютуз-колонки! Тоесть там 1 акум на блютуз идёт, другой на усилок. Усилок канешно больше жрать буит, но всё же. . .
Если для увеличения ёмкости акумов соединить их тупо параллельно к одному контроллеру, то там один акум как токо зарядится. То буит всё отключаться и второй недозаряжен буит.
Тут ещё вопрос как поведёт себя всё если я подключу оба усилка к одним и тем же динамикам! Один же на 7.5 вольтах пашет, а второй на 5. Правда я ж буду их разьедениять переключателем. Тоесть либо играет с блютуза, либо играет со старой платы с картридерами.
Вопщем это нада пробовать. Старая плата она от 7.5 вольт и там же ещё дисплей с часами, температурой работает. Эх. Низя отключать 7.5 вольт. Нада шоб они постоянно шли. Посмотрим. Спалю, не спалю. :pinch: а?вот блютуз модуль с усилком можно буит выключателем отключать. А проигрывание с карты-радио отключается тактовыми-кнопками связаными-со-старой платой.
Это я про эту колонку -
Отправлено спустя 16 минут 46 секунд:
Есть канешно ещё вариант - заряжаться от 5 вольт микро юсб, но потом ставить повышающий преобраз. И далее бмс-контроллер на 8 вольт на 2 последовательных акума. Но питание блютуза и усилка нового брать отдельно от каждого акума. Будет думаю примерно то же самое шо и при нарисованной схеме токо тут бмс контроллер состоит из двух отдельныхзарядных модулей.
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
X-TAZ писал(а): ↑
кстати, а твои светильники днём пл датчику движ включаются? Бо мой включается! И нафига-ему включаца днём при солнечном свете. . .нету в нём датчика отсвещённости. И другой акум он усаживает за 3 дня! Стоит в проходном коридорчике,эгде часто бегаю с комнаты в кухню. Тоесть срабатует часто! Опять сел.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср янв 26, 2022 16:46:58
Можно взять 3 аккумв и будет 11В, заряжать от 15В блока питания, они дешёвые. Усилок на TDAшке. Если аккумов 2 шт, заряжать от 12В блока питания, их тоже море.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 26, 2022 18:41:52
:fear: :wacko: акумов 2 шт от 12 вольт? Як цэ?
Вобще у меня есть зарядные и 5 и 7.4 и 12.6 волтт. Для литиев. Но я хочу от 5 стандартных вольт! Вон малые блютуз-колонки все-на 1 банке лития! И бывает на 6 часов хватает.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 03, 2022 18:47:14
Хух. Оцэ нада шо снаружи вмонтировать внутрь. Наконец-то подобрал переключатель шоб работала и старая система и новая с блютузом. Плюс доп динамик. И с акумами теперь. Не было через акумы. Тут типа на дисплее и время показует и температуру с комнате и дату. И будильник есть!!! И с флешки играет! И радиоэработает когда припаял резонаторэчастоты тот шоэнада! Антенку токоэнада приделать. Или провод. Спёрли антенку. А и пульт был к этой колонке. но нету. думаю тут чаще всего буит использоваться тупо блютуз. И блютуз робэ через свой усилитель отдельный и с доп динамиком, который пищалка. Вооот.
На-каждом акуме свой контроллер припаян, ноэзаряжается от одной платы, которая-в-свою очередь ещё и повышает на старые платы до 7.5 вольт! Отак напутано.
А. Ещё сами часы питаются от двух таблеточных акумов. Шоб сохранялось время. Бо-если запитать от литиев, то если-сядет литий и отрубит модуль зарядки акум, то время собъётся и дата и настройки.
Отправлено спустя 4 часа 35 минут 13 секунд:
:fear: отак наворотил проводов. А сзаду ось такэ. И робэ!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 04, 2022 11:13:17
Сбылась мечта - купил...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 04, 2022 11:32:26
Нужная вещица, поздравлямс.
А коврик не купил?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 04, 2022 11:47:47
Да. Мечты нада осуществлять. Иначе нахрена ишачить. Гг
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 04, 2022 12:24:45
Часто нужно?
Отправлено спустя 16 секунд:
Я про станцию.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 04, 2022 12:31:15
А коврик не купил?
в пути
Антон80 писал(а): ↑
Пт фев 04, 2022 12:25:01
Я про станцию.
Ну почти каждодневно планирую пользовать. Очень ее не хватало. Долго думал купить просто паяльный фен или разориться на все вкупе, и решил разориться :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 04, 2022 14:00:35
В чём-плюсы станции? Регулировки температуры ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 04, 2022 15:31:22
Представь микросхему, у которой 8 ножек. Или даже несколько десятков, а между ногами доли миллиметра. Как её выпаять и впаять?
