Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 27, 2022 15:35:21
А-ещё самые ходовые буры 6-8-10-12 лучче иметь по пару штук! Бо сломается и пипець. Можно разной длины!
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 27, 2022 20:46:42
Чт янв 27, 2022 12:58:28
Ловить пыль очень помогает конверт, приклеенный малярной лентой к стене, под отверстием.
Обычный "пакет" мелкокалиберный подходит тоже :yes:
Затупившиеся буры - в утиль.
Фигасе куркуль! :eptel: Корундовый диск на точилке вполне себе позволяет затачивать их :preved:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 27, 2022 20:50:12
Не у всех есть талант точить сверла. У меня нету :sad: Тем более с напайками.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 28, 2022 5:53:49
Пылеулавливатели. Чтоб пыль не летела в ствол.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 28, 2022 8:03:18
На верхнем фото резинка она часто в крмплекте уже идёт. Но ниэразу не пользовался. Обычно просто просил хозяев или напарника держать пылесос при сверлении.
Перф прямой и у нас-на фирме бвл - Макита. Спёрли. Он был выносливый, но канешно сила удара слабее. Казалось. И у брата есть такой - так он не давал ним долбать - грит не гробь мне перф - он для бурения - а для долбать есть отбойник. Просто здоровый перф -бочка ещё у-него был.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 28, 2022 11:12:15
Это да, это ж тоже надо покупать ...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 28, 2022 18:25:49
Для бурения отверстий в потолках она. А нижняя.. так, для отмазки. «Пылик» у напарника решает всё.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 28, 2022 18:49:46
Шо нижняя не эффективная?
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 28, 2022 20:29:30
Понятно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 14, 2022 0:48:12
Половина второго ночи. С воскресенья на понедельник. Поспал вечером. А щас утеплил минватой электродуховку. Посмотрим насколько станет лучше. И станет ли. :thumbsup:
И дали на-ремонт утюг. Не греет. Вскрыл. Почистил контакты термостата и всё греет. Но вода у них с колодца. Солями забило отверстия и внутри корпус-распёрло. Впиинципе химии я залил. Шипело соли разьедало. И есть герметик на 300 градусов шоб щель замазать. Но в идеале часть корпуса эту снять, где на герметике сидит, внутри прочистить от солей и опять залить герметиком. Вот только нужен высокотемпер герметик. Силиконовый тут мягкий. Бачив в тубах до 1500 градусов, но то твёрдый для котлов. Может и автомобильным можно, но термостат написано 280-390 градусов. та и ремонт утюга выйдет дороговато. Хоть и Тефаль. замажу щель и скажу як потечёт, то купляйте новый или не поььзуйтесь водой. А-если пользоваца, то доочищенной без солей. Дистилир ещё можно. :pinch:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 14, 2022 13:15:14
:thumbsup: всё нормик! Вымыл химией соли в утюге. Забил на место выпирающую крышку, приклепал её по бокам самим корпусом и намазал герметиком. Собрал. Греть греет, а пар испытаю як герметик подстынет!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн фев 14, 2022 14:16:04
шо за химию пользовал? :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 14, 2022 16:04:26
:devil: свод рвн. Та , которой теплообм промываю от котлов. Токо она для меди и нерж предназначена. Сталь и люминий разьедает. Утюг вроди люминий какой-то. Но я чучуть. И норм. Можно просто лимонкой.
Отправлено спустя 55 секунд:
А то там солями дырки позарастали почти все. А щас чистые.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 14, 2022 16:57:49
В инструкции написано про уксус.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн фев 14, 2022 19:59:05
не помогает он особо... :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 14, 2022 20:43:56
Греть его нужно! залить и включитх утюх. Пишут нужно до 90 градусов греть.
