ВАЗ-21074 Боевая подруга
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс янв 09, 2022 11:00:08
Посмотри монтажный блок, может где контак плохой
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс янв 09, 2022 17:34:23
Tolik2402 писал(а): ↑
монтажный блок
Да, это тоже делал в подкапотном пространстве. Крышечку снял, предохранители потрогал, релюшки постукал...
Сегодня, пошел, попробовал, завелась с полпинка :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 09, 2022 18:22:21
PECHKIN писал(а): ↑
Серёжа, на всякий случай и разъёмы проверь, под бардачком/полочкой и в моторном отсеке, под блоком реле и предохранителей.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт янв 14, 2022 21:43:54
Реле поворотов - 100, реле зажигания - 40, замок зажигания - 130.
Заменил это все на всякий случай. Я думаю, что хуже не будет.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб янв 15, 2022 22:16:00
контактную группу поставь со старого. эти новые они стальные, латунное напыление
где то в бортовике Девочки Лады я писал про замену замка и маркировку контактных груп
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн янв 17, 2022 8:52:09
Поменял замок и реле зажигания. Реле поворотов не пригодилось, осталось старое.
На выходных сделал мне один знакомый электрику, световые приборы работают и двигатель заводится.
Не работает пока сигнализация и центральный замок.
Не хочет издавать звуков новая магнитола, хотя на панели все горит и переключается.
Не работает спидометр. Ну это я сам виноват, вчера пытался его воткнуть в прибор, а он ни в какую. Решил надфильком подработать кончик, а там проволочка - размоталась. Вообщем конец тросика оказался уже не квадратный, а круглый, соответственно и результат...
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 17, 2022 10:13:35
... наверное, надо бы отключить привод спидометра, чтобы гнездо в самом приборе не вышло со строя.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн янв 17, 2022 11:24:41
гость писал(а): ↑
Действительно, не додумался. Просто надеялся, что может скоростенку будет показывать. Сейчас так и сделаю.
Слышал, что есть варианты просто засунуть сам трос (квадрат) в оплетку. Это было бы гораздо проще, я его вытягивал немного сверху, этот квадрат шел нормально.
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 17, 2022 20:49:43
PECHKIN писал(а): ↑
главное, чтобы длинна совпала! :thum1:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс янв 23, 2022 14:30:15
VladiZlav писал(а): ↑
А вот с этим проблемы! Как странно, в основном все элементы 01-07 унифицированы, а вот трос спидометра на каждой модели разный! Вчера начал, сегодня занялся более плотно, но только в 4-й точке нашел 07-й трос спидометра. Хорошо, что ходил со своим старым, мерял.
Вообщем, нашел, засунул только трос в оплетку, зашел как в родной. Вся операция заняла пару минут.
Уже только завтра смогу сказать за результат. :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 23, 2022 17:26:00
Как говорится, поздравляем :thumbsup: :beer2:
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 23, 2022 17:28:21
я бы на пеньки закинул.. :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс янв 23, 2022 18:32:55
Миша писал(а): ↑
:O
Вас ис дас?
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 24, 2022 5:45:02
PECHKIN писал(а): ↑
Вас ис дас?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн янв 24, 2022 9:59:01
Ну да, пеньки - это наше фсё, сам ими страхую всегда, на одном домкрате под машину не полезу, разве что колесо поменять могу.
Просто не понял, к чему их вспомнили? Оно ведь как, жизнь идет, одни проблемы за другими накатываются, про старые уже забываешь, а тут, бах - пеньки! (w00t) Вот я и не понял, к чему они?
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Сегодня ехал на работу, спидометр после недели простоя крутится, музон играет, жизнь налаживается. :thum1:
На пятницу записался к сигнализаторщику, пусть он еще глянет, чего там не так. Пока сигнализация отключена.
Отправлено спустя 7 часов 15 минут 40 секунд:
Ехал с работы, уже стемнело, обнаружил, что не работает подсветка девой стороны приборки. То есть, спидометр подсвечен, тахометр - нет. Ну и аналогично справа два приборчика подсвечены (топливо и генератор), а слева (масло и ОЖ) - нет.
И что бы это могло быть? Лампочки? Все три сразу? Да ну, маловероятно.
Но, во всяком случае, наверное с них и надо начинать. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 24, 2022 17:44:51
Ты ж там лазил за приборкой с этим тросиком.. мож чё и задел/отключил..Там всё просто, шевелить, искать некинтачкис. Белый провод питает все лампошки. Но, и масса на шпильке кузова, сразу за приборкой, должна быть надёжная.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 24, 2022 17:48:30
Однажды в спальне погасла люстра на три лампы. Решил, что дело в старой проводке, поэтому ковыряться не стал, верхний свет особо и не использовался. Спустя год, или даже больше, случайно выяснилось, что сгорели все три лампы :rlc:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн янв 24, 2022 17:55:05
Буйный писал(а): ↑
Может... Только, почему половина? Там всего три колодки втыкаются в приборку, с кучей проводов каждая. Работает все, кроме подсветки, причем с одной стороны. Рукой помацал за приборкой, вроде надежно все воткнуто.
Короче, надо полностью ее снимать и проверять, начиная с лампочек, я так думаю...
Отправлено спустя 12 минут 41 секунду:
Антон80 писал(а): ↑
Да, в жизни возможно все... Кстати, когда мой знакомый сделал электрику, мне ж было главное, чтобы двигатель заводился.
Ну, сделал он, давай проверять, я говорю - смотри, правый задний поворотник не работает. Он туда лезет, лампочка перегорела, меняем лампочку. Проверяем дальше, правый передний габарит не горит. Он там смотрит, говорит - а тут лампочки вообще нет! Как нет, была же! Ну, ставим новую лампочку, работает.
А на подсветку приборки я тогда и внимания не обратил. Хотя, возможно, это звенья одной цепи.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт янв 25, 2022 13:08:57
Было тоже такое после того как копался в приборке на семерке, смотрю бац и половина ламп не работает. Плохой контакт, а некоторые от тряски и вышли из строя
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт янв 28, 2022 13:33:43
Заезжал сегодня на ремонт сигнализации, там тоже после этого коротыша что-то погорело.
Хоть вспомнил, как моя сига называется - Sheriff APS-2500
Мастер блок нюхал, но гари не почувствовал. Замер тестером показал, что на входе в блок напряжение 12В, а на выходе куда-то 1В девается, оттого что-то там и греется. Он сказал, что второй раз в жизни с таким сталкивается, а вообще очень хорошая и надежная сига, до сих пор выпускается.
Вообщем, или замена или ремонт блока.
Сбегал на базар, купил блочок за 300 грн. Приношу, а это блок от 2600, а не от 2500. Ну ладно, всунули, брелки перешили. Заработало!
Ага, центральный замок не работает, полезли в его релюшку, а там пред сгоревший, заменили, и замки работают!
Вроде с электрикой эпопея закончилась, и даже мафон еще работает (w00t)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 28, 2022 18:23:24
PECHKIN писал(а): ↑
Уррряяяя!
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 03, 2022 15:16:40
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 03, 2022 15:18:56
Что за ссылка?
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 03, 2022 16:33:34
Про "самолеты, на которых посчастливилось летать" (с).
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 03, 2022 17:23:32
Как то странно она у меня открывается, в режиме редактирования.
