Болталка оЧумелых компьютерщиков
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт фев 04, 2022 19:27:22
Нашел еще одну колодку во внутренностях системника, она хоть и подходит разъемом, но там провода не того цвета, какие воткнуты в жесткие диски. Я втыкаю ее в 6 Тб, но ничего не происходит. Зачем тогда эта колодка?
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 04, 2022 19:58:41
PECHKIN писал(а): ↑
цвет там вообще никакой роли не играет, провода, колодки - они могут быть любого цвета. Если ты втыкаешь ее в 6 террабайт диск и подаешь на него питания, но не видишь его в биосе - он мертв. (или провод САТА мертв, или порт) Если видишь в биосе - но не видишь в загруженной винде - тут уже нужно ПО из серии Парагон подключать ;)
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт фев 04, 2022 20:30:04
VladiZlav, ладно, оставим пока 6Тб в покое.
Задача минимум - исключить 500 Гиговый диск с установленной на нем первоначально Вин7х64 из системы и оставить системным, активным, основным, или как его там, 1 Тб диск, с предустановленной Вин10х32.
Если я меняю приоритет в Биосе 500-ку на 1000, система не запускается.
Если я отключаю 500 физически - система не запускается.
Где тут собака порылась?
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Это я переименовывал, хотел С назвать тот диск, который с 10 виндой. Но, не лает мне это сделать.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
VladiZlav писал(а): ↑
а вот эти синенькие проводки с разъемами поменьше, они что подают на диск?
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
А можно на уже запущенном, работающем ПК, вытащить разъемы из 500-ки и воткнуть их в 6000 ? Просто, хотелось бы знать, рабочий этот 6000 или нет. Или, лучше так не делать?
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт фев 04, 2022 21:38:32
[/quote]
PECHKIN писал(а): ↑
Пт фев 04, 2022 20:38:02
Конечно можно, но не нужно.
Отправлено спустя 55 секунд:
PECHKIN писал(а): ↑
Нормально задача формулируй
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 04, 2022 21:43:51
Максимиллиан писал(а): ↑
Пт фев 04, 2022 21:39:27
Почему "задача"? задачу )))
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт фев 04, 2022 21:53:34
Повторюсь - задача минимум - исключить 500 Гиговый диск с установленной на нем первоначально Вин7х64 из системы и оставить системным (активным, основным), или как его там, 1 Тб диск, с предустановленной Вин10х32.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт фев 04, 2022 22:00:34
гость писал(а): ↑
мая твая непанимай
Давай по пунктам:
1.
PECHKIN писал(а): ↑
Просто отключи от материнской платы кабель данных и питания накопителя.
2.
PECHKIN писал(а): ↑
Так оставить или отключить? Или может быть удалить OS Win 7 с этого диска, чтобы он был как хранилище данных, а загружался
3.
PECHKIN писал(а): ↑
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт фев 04, 2022 22:14:31
В случае физического отключения 500 - система не запускается!
Хоть на 1000 и стоит вин10, но ПК не видит систему.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 04, 2022 22:15:44
фишки АТА с красным, желтым, чёрным это питание.
фишки SATA могут быть также с тремя цветами, соответственно 4 провода, либо пять проводов, 4 цвета, добавлен коричневый 3.3вольта, тоже питание. Использовать можно любой.
Синенькие провода для передачи данных.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт фев 04, 2022 22:17:06
Оставить системным 1000 с вин10, отключить 500 с вин7.
А может быть и так, на 7-ку уже не планирую возвращаться.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Просто, если я убью ОС-7 на 500-ке, а ОС-10 на 1000-ке комп так и не увидит, то мне придется переустанавливать винду?
Или, можно будет поиграться в панели управления дисками?
Или, надо будет устанавливать стороннюю программу?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 04, 2022 22:28:10
Может биос ему сбросить попробовать.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт фев 04, 2022 22:31:31
четвёрковод писал(а): ↑
Так что-ли?
Попав в меню BIOS, найдите пункт с названием вроде Reset to Default, Factory Default, Setup Defaults или Load Optimized Defaults. Обычно эта опция находится в разделе Exit. Воспользуйтесь ею и подтвердите действие — компьютер перезагрузится, а настройки будут сброшены
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Ну, не знаю, БИОС вроде нормально работает, меняет, что там надо...
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 04, 2022 22:33:47
мая твая непанимай
да не может быть.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 04, 2022 22:58:05
Можно и батарейку ковырнуть, по простому.
Попробовать стартонуть.
Если нет старта то в биос, посмотреть виден ли диск и раздел, поставить его в приоритет, а то может он флешку ждёт.
К стати все лишние носители из компа надо вынуть, флешки, компактдиски и тп
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт фев 04, 2022 22:58:32
Еще раз, мне нужно, чтобы "СИСТЕМА" была, в данном случае, на диске Д
Вот как это сделать?
Отправлено спустя 2 минуты :
Диск виден в БИОСЕ. Вот они тут оба, и 1000 и 6000
500-ка в данном случае отключена.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт фев 04, 2022 23:02:25
И приоритет выставлен для 1000, но система не видит, что на нем есть ОС!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 04, 2022 23:08:03
Сбросить биос.
Если на терробайтнике в одном из разделов есть дистрибутив то все остальные диски отключить к лешему.
В биосе установить терробайтник первым и пробовать стартовать.
Если ос не видит то стартовать с установочного диска либо флешки и восстанавливать десятку, её загрузчик.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт фев 04, 2022 23:13:24
четвёрковод, спасибо, завтра, на свежую голову, продолжу попытки, как ты сказал.
В принципе, сбросить БИОС не проблема, он у меня и так практически на заводских настройках, без всяких там разгонов и других извращений.
Но, чувствую, что придется таки переустанавливать 10-ку с загрузочной флешки, иначе пока никакого выхода не вижу.
Отправлено спустя 14 минут 45 секунд:
Нет, дело тут не в БИОСЕ, все он делает и меняет. Настройки сбросил, оставил один террабайтник, от винта - и ничего не происходит, ОС он не видит.
Воткнул все три диска, дал приоритет 500-ке (системе), все запустилось как миленькое...
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб фев 05, 2022 0:57:53
PECHKIN, Во первых, теробайтнику назначь букву диска "C". Во-вторых, вынь все флешки, и отключи (прям провода выткни) все другие диски. Запусти ПК и отпишись, загрузилась или нет.
Если загрузилась сначала подключай 6Т, потом проверяй в биосе, что первым стоит терабайтник. Если все норм подключай 500 Гб, проверяй биос .но там у тебя конфликт виндовс может быть.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб фев 05, 2022 5:54:36
Скорее всего так и есть!
Во первых, теробайтнику назначить букву диска "C" я не могу! Могу 500-ку переименовать из С в любую другую букву, но букву С можно присвоить только системному диску и никакому другому.
Во вторых, провода уже вынимал, оставлял один терабайтник, система НЕ запускается, пишет, что - "Операционная система не найдена. Попробуйте отключить любые диски, которые не содержат операционной системы" (скрин выкладывал выше).
По 6Тб (как его подключить?) вопрос уже не стоит. Спасибо четвёрководу, подсказал про разъем, что цвет проводов и количество не имеет значения, я его и воткнул, он и завелся.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
То есть, вопрос остается открытым, возможно ли сделать диск Д (на 1 ТБ) системным, не переустанавливая на нем винду?
Отправлено спустя 1 час 59 минут 26 секунд:
Практически нашел причину, надо создать отдельный загрузчик на нужном мне диске, в данном случае - на Д. Пока курю, как это сделать.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб фев 05, 2022 8:10:11
PECHKIN писал(а): ↑
Сб фев 05, 2022 7:57:33
https://pc.ru/articles/perenos-zagruzch ... -na-drugoj - оно?
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб фев 05, 2022 13:31:41
PECHKIN, Хватит страдать ерундой. Скачай WinPE. С дисков удали все папки с ОС + загрузочные разделы. На системный диск назначь букву С. Установи Вин10.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб фев 05, 2022 14:20:31
оно?
VladiZlav, ну, почти. Но, если бы все было так просто...
Читаю на других сайтах, там куча команд, черт ногу сломит. А тут, одна команда, и? И ничего у меня не получилось. Возможно, или в команде какая-то ошибка, или я что-то не так делаю. Вот - bcdboot c:\windows /s C: /l ru-ru, и что и куда там переносит, непонятно.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Максимиллиан, ну, переустановить винду - это самое легкое. Правда, потом харит все программы по новой восстанавливать.
Думал, что есть другой способ. Он-то есть, но простой - не проходит, а сложный - ну слишком сложный.
Отправлено спустя 11 минут 7 секунд:
По большому счету, цель у меня была - включить шеститерабайтник в систему, и он стал третьим диском, разъемов хватило, не пришлось выбрасывать лишний диск.
Поэтому, наверное можно успокоиться. :thumbsup:
