Уголок радиолюбителя
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 04, 2022 15:43:56
10 ножек наш электроник обычным паяльником выпаивал сказал.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 04, 2022 15:59:03
Я 48 обычным паял. В телевизоре. Но это же мучение.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 04, 2022 17:50:00
VladiZlav писал(а): ↑
Пт фев 04, 2022 12:31:15
и решил разориться
Круто, Влад. :thum1: .
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Я тут на чердаке нашёл Фунай 51см. Там внутри всё от Тошибы. А пульта нет. Режим AV не врубить для просмотра цифровых каналов бесплатных, кнопки нет такой на панели. Гугля подсказал, что нужно подать 8...12 В на восьмую ногу SCART-разъёма. Нашёл на плате 12 В , припаял проводулю..и подал. Уряяяяя! Арбайтен.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 04, 2022 18:16:35
Толя, а тумблер, забыл? (
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Количество ножек не решает, для количества есть сплав розе.
А вот микрофон в смартфоне поменять, всего два контакта а облом...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 04, 2022 18:19:15
четвёрковод писал(а): ↑
Зачем? Эфирное ТВ почило в бозе давно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 04, 2022 18:20:54
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 04, 2022 18:35:51
А мне отдали якыйсь немецкий Грюндик. Давно. Так там скарт выход. Купил переходник на тюльпаны тогда я и можно вклюсать АВ. Пульт есть рабочий. Пррверял робэ. стоит вон. Ждёт чего-то. Хорошо хоть старый мой Рейнфорд щас матери отвез вместо старого самсунга. Изображение намного лучше. смотрят. Эфирное тв. Через Т2.
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 04, 2022 18:44:13
А я как-то совсем чтобы совсем уж ясно и не представляю, какое сейчас телевидение.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 04, 2022 18:45:47
:look: тю. Ну у меня т2 приставка и обычная антена старинная сетка польская. И 32 канала. Працюе
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 04, 2022 19:49:17
Пт фев 04, 2022 18:18:45
кстати мне эта задача предстоит на следующей неделе. Пока за пару дней восстановлена старенькая видеокарта, на одном из смартфонов заменен разъем микроUSB, восстановлено несколько светодиодных ламп, одна дешманская (ЭРА) пущена на донорство. В очереди на ремонт три монитора и один телек.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
X-TAZ писал(а): ↑
у меня у тещи так по старинке эфирное каже, а у себя дома и на работе Iptv приставки ZTE zxv10 b866 - как на ЭЛТ так и на современных телеках :)
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 04, 2022 19:53:51
X-TAZ писал(а): ↑
А у нас так дом стоит, что только отраженные сигналы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 04, 2022 20:39:01
А эти мелочи паять - это через бинокуляры или лупу? Бо я помню на олном понижающем модуле спалил микросхему на 10 ног, нашёл её в олх, купил парочку и отнёс электронику перепаять. Отоэон каже обычным-паяльн паял, хотя каже-снвчала хотел ити к знакомому на паяльну станцию. И это он мониторы, телеки, платы-котлов, хололильников-и др ремонтит. И тоже нет паяльной станции своей.
Ihor1997
Модель авто: vaz 2105
Непрочитанное сообщение Ihor1997 » Пт фев 04, 2022 20:40:03
подскажите пожалуйста упал гровер на 6 в раён паразитки критично или нет ?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 04, 2022 20:54:02
:wacko: куда цэ он упал?
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт фев 04, 2022 21:03:04
X-TAZ писал(а): ↑
куда цэ он упал?
Это к радиолюбительству не относится (w00t)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 04, 2022 21:10:51
Всёравно цикаво де это такое место в машине!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт фев 04, 2022 21:16:11
X-TAZ, мне кажется, что где-то в районе трамблера :hmmm:
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 05, 2022 3:46:29
Пт фев 04, 2022 19:51:38
шары накатывал или просто грел?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб фев 05, 2022 7:33:37
X-TAZ писал(а): ↑
паразитка - шестеренка, которая крутит трамблер и масляный насос. Почему паразитка? Да потому, что из за выхода из строя за считанные секунды может вывести весь двигатель на капиталку...
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
zalex писал(а): ↑
там проблема в обвязке была, ну а вообще реболл ещё ни разу не делал, но есть на чем потренироваться в перспективе. Грел - да, даже год после этого видюшки работали...
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 05, 2022 10:12:56
Сб фев 05, 2022 7:37:13
У меня и дольше пахали, до реболла так и не дошёл.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 05, 2022 16:57:04
Он же - поросёнок. Кста, ответственная вещь за общую давку масла в двиге. При капиталке многие на него забивают. А зря.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб фев 05, 2022 21:45:45
Буйный писал(а): ↑
В нынешнее время сложно найти эту деталь требуемого качества, чтобы не износилась за пару тысяч после ремонта, знаю по многочисленным отзывам знакомых.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 06, 2022 10:47:33
Щас многие детали хренового качества!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс фев 06, 2022 11:01:49
Ой, уж с 90-ми не сравнить :O
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 06, 2022 17:21:17
:hmmm: про литивые акумы. Этот от гироборда старый.
якась фигня с этими литивыми акумами. Сборка из 10 парных банок. Каждая пара-3000 мамперчасов. Вместо двух парных, которые определил шо дохлые, поставил по одному акуму 2900 мамперчасов. И блин подключаю зарядку 42 вольта. И как токо на одной банке уже 4.1 вольт, то уже весь бмс отключаеца. Меряю побаночно - там 3.4-3.7, а на одной 4.0. Уже при отключ зарядке. Даю нагрузку 1 ампер. Минут 10 робэ, отключает. Пару банок показуют 2.4-2.7 вольта. Опять заряд даю - и опять минут 5 и отрубаеца заряд бо уже общий заряд есть 41 вольт. Токо зарядка откл, то на акуме 36. Тоесть он разряжен. Так шо это за бмс контроллер - он же должен балансировать. А нифига.
Видел в инете в продаже контроллеры на 2 банки. Так у одного в описании пишет шо как токо одна банка достигает напруги 4.2, то общий заряд отрубается. Аэна другой пишется шо каждая банка балансируется и гонит каждую до 4.2. Тоесть есть разные балансиры. Модет этот такой на 10 банок хреновый, а может уже акумы так ведут себя. Откуда общее напряжение 41-42 вольта , если при зарядке на банках 3.7 - 3.9
. Странно блин. А те акумы шо типа были дохлые я отдельно юзаю и они ещё-в норме. Относительно. Можно и фонарь и колонку питать.
