Это точно, даже в то время, качество было лучше чем сейчас.
Уголок радиолюбителя
Прежде всего, все аккумуляторы должны быть одинаковые и в одинаковом начальном состоянии. Так сказать, "начальные условия".
- Гуру теплотехники :)
Поправлю - приблизительно одинаковыми. ! И это изначально так пытаются сделать. При сборке. И то когда самодельные акумы собирают. Но потом всёравно разбалансируется. Поэтому щас шото подзаряжаю , шото разряжаю. Но я вроди так делав кадато. Полгода назад дето. Или год. И вот опять оно лежало и село. Знач есть саморазряд. Знач есть ещё дохлые акумы. Ша опять балансону.
А ещё у меня уже 2 года почти лежит почти без дела велоакум. И велик без дела.
Отправлено спустя 4 часа 40 минут 6 секунд:
ну-шо я могу сказать. По отдельным банкам пару банок подзарядил, пару разрядил. И вуаля. Заряжает уже до 39.5., а не 36. Ещё корректирую. гоняю. Но уже эффект есть.
Кстати, ещё модеонизировал когда-то переделанный мной радиоприёмник под мпЗ и блютуз. В этот раз поменял там выключатели на более компактные и один нерабочий был. Изменил подключение питания так шоб поэнорм было. Теперь и мпз и блютуз норм пашут от акума и от сети штатной. ну а фм токо от сети получилася.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Ещё есть возможность сделать второй акум для повышения ёмкости как я сделал в предыдущей колонке. Но то потом. Там нужно пару контроллеров на каждый акум брать, а их нет щас у меня.
Попробовал погонять акум от гироборда. И отдельно заряжал акумы до нормы. И полностью. И уже акум стал заряжаться до 40 вольт. Потом 4 амперами разряжал. Час-два примерно. И всёравно то одна пара банок уходит быстрее всего в разряд, до 2.7. То потом другая. Подзаряжаю эти дохлые до одинаковой напруги и потом опять то эти то другие раньше всего разряжаются. вобщем слишком много дохлых акумов похоже. И шоб это определить, надо ото зарядное, которое меряет ёмкость каждого акума. Но его нету. Думаю тут лучше эти акумы пустить в разборку для отдельных нужд. А бмс плата буит ждать момента когда я решусь взять 10 новых акумов. Но. . .хорошие акумы по 100 грн минимум. Это тыща грн. Тогда почему акум для гипоборда чувак купил за 600. И в нём 20 акумов. . .знач там простые дешовые акумы стоят.
Я вот придумал схему подключения для небольших колонок, фонариков. Шоб было два акума лития параллельно. Для увеличения ёмкости. Бо если обычное бмс, то подключаем последовательно и возрастает напруга , а не ёмкость! И зарядку нада 8 вольт.
А шоб заряжаться от микроюсб 5 вольт берём два акума, берм два вот таких контроллера заряда-разряда узеньких длинных на каждый акум. Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
далее берём вот такой модуль контроля заряда-разряда, но можно и просто заряда! И подкл к нему два акума! Параллельно.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Получается акумы заряжаются параллельно, но отдельно на каждом контроль зарядки! И разрядки. Да - при заряде один может недозарядиться - но это не проблема. Главное при разрядке шоб акум отключился вовремя, а питание пойдёт от второго паралоельного аккма. И когда оба сядут- только тогда нужно заряжать.
Да и кстати. Два плоских модуля на каждый акум можно использовать при вот таком модуле зарядки - чисто зарядки! Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
А при том модуле, где заряд-разряд контролируется - там достаточно на один акум паять доп контроллер плоский, а второй контролироваться буит основной платкой!
Кстати пару-тройку основных модулей я уже спалил. То фазиррвку перепутал, то ещё почему-то он заглючил.
ну я ещё купил по 10 грн шт.
А. Ещё вчера шось химичил и спалил штатную зарядку микро-юсб от моторолы жены. Но там она обычная 2 ампера. Таких у меня есть пара-тройка. Четвёрка.
Щас поеду на нп получу новый паяльник уже с керамич нагревателем на 60 ватт. и новый бблютуз модуль бк8000л. Попррбую его химичить. Может приём лучше у него.
Праада смотрел видео - там у него ню нюансы. Контакты паять мелкие. Потом усилок ему лучше диференциальный! Бо еа выходе на-канал отлельно плюс-минус идёт. А обычеые минус общий. Но кажуть работает и с общим минусом!
Отправлено спустя 9 минут 43 секунды:
И ещё нюансы - этот модуль блютуз уже-не на 5 вольт, а на 4.2 максимум! Отэакуиа можно напрямую, а вот от сети надо понижайку ставить. На 3.3 есть понижайки! Всё хочу в амфитон усилитель подобрать модуль бп хороший.
Это я щас паяюсь бо на-карантине сижу И не ездю по котлам.
Но есть и минусик - общая громкость с него чуть ниже. Не намного. На 2 -3 деления из 20 примерно. Но этого вполне хватает для усилителя Амфитон. Усилок стоит не на всю и уже красная моргает.
Ещё чую шо звук более глухой идёт на колонки . Но это можно подкоректировать высокими. А так пока не пойму по касеству звука якый крашэ. Нада сравнивать ешо. Работаю от акума лития. Там 3.8 вольт было. Хреново шо нельзя 5 вольт давать. Нада меньше. Опа! Есть старая зарядка от иобилки якойсь. Вчера пересматривал. Написано 3.5 вольт . 650 мампер. Очень даже подойдёть!
Отправлено спустя 16 секунд:
Рыл инет. Проверял диоды резисторы. Кондёр подменял. добрался до изучения транзистора. Нрн, пнп. Изучил. Выпаял. По замерам дохлый. 13001 нрн. Нашёл похожИй нпн s9014. Токо он типа не 0.2 а. А вмего 0.1 ампер. Ну перепаял. Зарядка шваркнула. Разорвало транзистор и сгорела дорожка на входе 220. Гг. Шото пошло не так. Мабуть ток дрлжен быть такый як нада на штатном!
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Шнур отличный. Разные юзал. Ток то есть ссего 0.2 ампера то нету. то 0.08 ампер. А с другого зарядного этим жеэшнуром гонит 0.9.
Отправлено спустя 21 секунду:
оОчередная жменя электронных причандалов на-500 грн. И таких жмень я ща ближайщий месяц раза-4 купыв получив. (teeth)
Похожее некуда.
Родной на 600 - 400 вольт, похожИй 50 - 45
Не теряй, Сань, время на пайку, суй транзисторы сразу в розетку, не бахнул значит подходящий )))
Модифицировал ещё вифи реле сонофф тн-10. У него были дорогие датчики температуры выносные. Один 150 стоит, другой 70-100. А я купил за 17 грн датчик даллас и припаялся внутри и примонтировал его к корпусу шоб торчал наружу с корпуса! Он меряет температуру. теперь убралсяь ещё и провод, идущий к наружному датчику! Просто внутри гильзы штатного герметичного датчика встроен такой датчик Даллас.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
блин характеристики читал, а напругу не прочитал! Ток токо прочитал. Ну думаю максималка меньше, но попррбую. Капец.четвёрковод писал(а): ↑Чт фев 10, 2022 21:41:02Похожее некуда.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Агааа. А вот гильзу от другого термостата поджал к корпусу совсем рядом с далласом и уже ближе показания! Это корпус греется! Там же плата работает!
