Уголок радиолюбителя
- Гуру теплотехники :)
Яка поправка!? Корпус греет датчик! Точнее плата греется радиодеталями, греет корпус, корпус греет датчик. Нада его наружу высунуть дальше
Полезное видео про литиевые кумы. Как определить годный он ещё или нет. какое внутр сопротивление.
График для новой батареи. Смотрим на правый загиб кривой. Он будет смещаться левее при:
-старении батареи
-понижении температуры
-увеличении нагрузки
Короче говоря, не ёмкость как таковая является главной причиной, по которой меняют батарею, например, в смартфоне. Условный "ноль" процентов будет смещаться всё выше и выше по процентной шкале в зависимости от температуры и нагрузки. Это я сейчас говорю личные наблюдения. Может, ошибаюсь. Но на практике именно так.
-старении батареи
Тут именно мерять нужно шоб понёть наскоко дохоый акум! Потомушо блин из сборки акумов выпаиваю акумы- меряю, заряжаю, разряжаю. Работают вроди-норм. Но в сборке садятся быстро! Вот попробую померять как в видео сопротивление. Мозет яснее станет. Будет гора акумов на мелкие нужды.
Так это ж классная функция. А то мне вечно приходится следить за температурой жала, включая/выключая вилку из розетки.
А я просто уже знаю каким паяльником шо паять. Большим ьольшие металлы. Малым- малые. Бо малый не плавит большие. 40 ваттный не плавит. А 50-80 ватт плавит!
Один у меня трансформаторный. Удобно- греет токо когда кнопочку нажал! Но он 40 ватт для мелких нужд.
А самый большой - молоток медный. Радиатор паял и трубы медные!
Отправлено спустя 51 секунду:
А теперь есть у меня 40 вват. Ещё 40. Потрм новый 50. Старый 60, старый 80. И молоток.
Шо касается датчика Далласа, который я в корпус тн-10 встроил. Даже если я его с отверстия в корпусе вытянул на 10 мм , то всёравно он завышал темпер градуса на 3. Бо с отверстия тепло шло! Вобщем вывел я провода сантимов 5 с корпуса и теперь датчик идеально показует как и рядом стоящие два термостата! Один из них зигби.
На драйвере написано выход 81 вольт постоянки. Меряю - 300 вольт выходит. Но на-вторую планку идёт уже 40 вольт. Ничё непонятно. Он должен 81 выдавать или 300. . . Читаю даташит микросхемки еа драйвере - вот. . .
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 16 секунд:
опа. Теперь стало понятнее! Думаю если заменить светодиоды, то будет на выходе 81 вольт. Примерно. Но вот почемусгорели два светодиода. . .плохие. или драйвер плохой. А не испытать ли драйвер с совротивлением как в видосе!!!
Максимиллиан
Пусть сдают по гарантии.
Меняй
Диоды же током питаются а не напряжением. Драйвер как я понял питается от 0 до 300в
И-вот видео очень полезно!
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Максимиллиан, гарантия кончилась. Но он вижу вэпицентре стоит 300-500 грн! Блин!
Там светодиодные сборки! Вижу по 3 кристалика! Знач нужно 3 светодиодика вместо одной сборки! или хотябы 2 трёхвольтовых последовательно! Поиграюсь. Есть у меня. И должно заработать. Максус же справил. Там двухкристальные были. А я одним заменил!
Максимиллиан
VDD (Internal power supply output voltage) -0.3 ~10V
VDD (выходное напряжение внутреннего источника питания) -0,3 ~ 10 В
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Не страдай ерундой, сделай сборку сам или купи на али.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Максимиллиан, сборка я имею ввиду этот манюний светодиодик с двумя-тремя коисталлами внутри! В видео это назвал чувак не отдельными светодиодами, а сборкой. От и я кажу.
Максимиллиан
Они у тебя как минимум по типоразмеру не подходят, не говоря уже об электрических характеристиках.
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
X-TAZ, ты же понимаешь, что светодиод питается током. Нужно знать характеристики оригинального светодиодов. А не гадать, подпаивая светодиод. Замерь габаритные размеры светодиода, чтобы узнать маркировку. И какая маркировка у твоих, они как я понимаю сверхяркие или из 5680 что-то.
Та фик с размером. Там-есть посредине на светодиоде контакт средний связанный с плюсовой боковой! Яэк нему и паяю плюс. Да- там пахабно спаяно, но по другому не знаю. Фена нету. Вон в лампу максус такой спаял тоже и она заработала и пашет норм!
Максимиллиан
Маркировка может на плате быть, куда припаян светодиод, там какие-то цифры есть.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Лол, разверни диоды, у тебя на лампе полярность перепутана помойму.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Я тебя вообще не вразумию. Качество пайки ужасное - одни сопли
По этим двум меряю. На остальных по 8 вольт с мелочью. А на этих на олном 1.6, на втором 2.2. Общая напруга с драйвера 77 вольт. Почти 81 ! Уже радует.
Тут надо подумать либо парно спаять по два параллельно чи последовательно эти новые светодиоды. Это на каждую планка уз трёх идёт 81/3 равно 27 вольт. Разлелить на 6 это по 4.5 вольта на диод. Но чёто они жрут всего по 2 вольта. Шоб жрали больше это надо прследовательно по два сваять! Вооот
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Максимиллиан, блин! Точно! Там же плюс идёт последовательно вдоль платы!!! Повернуть их нада! А я блин плюс к плюсу! Гг
Вот светят все, но ещё один из старых начал блекнуть. И на другой дорожке блеклый один. Новые да слабее светят. Но старые чего сгорали. . .??
ну щас ще один заменю.
Максимиллиан
Я утюг разогреваю, и на него плату кладу и паяю
Отправлено спустя 54 секунды:
Потому что они питаются напряжением, а не током. Вот их и колбасит.
Токошо нашёл по форме похожий точно светодиод с одним-коисталом на светодиодной ленте. выпаял. Перепаял. Но шось он галимый- еле светит. Справа. Впаяю ща такой же длинный. Неизвесно наскоко хвптит этого всего. Посмотрим.
Замерил напругу. На выходе с драйвера 67 вольт. Тоесть перед первой планкой.
Перед второй 52 вольта, перед третей 25.
Итого выходит шо первая планка забирает всего 15 вольт! А другие две по 25. Почему 15, потомушо там из 6 мощных светодиодов я поставил 4 слабых.
Далее . Там сгорело три светодиода! Но они работают попарно и один старый с одним новым не хотел светиться! Ну я пару новых сделал. Вобщем планка стала светить слабее, чем две другие. Весь светильник был 15 ватт, а стал наверное 12-13. Ну и норм. Главное шоб светил долго. Драйвер тут с микросхемой. Пока светит.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Нада в будущем набрать разных светодиодов смдшных. А то я десяток взял и-всё. Плюс обычных тоже разных.
Сёдня например в машине в переключателе с подсветкой таком как для обогрева заднего стекла, заменил накаливания лампочку манюнюю двухваттная она-вроди, на светодиод зелёный с-резистором! Бо уже третю лампочку ставлю а они сгорают.
