Уголок радиолюбителя
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 17, 2022 17:02:24
X-TAZ писал(а):
Ср фев 16, 2022 23:36:55
Выставил на 600 вольт. Переменку. И бзык
Вы читаете слова?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 17, 2022 20:46:35
Какие слова?
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А да. Они уже поняли!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 18, 2022 23:51:33
:confused: кстааати. Если светодиоды боятся больших токов, то почему пишут шо они на 3-3.4 вольта . Можно ж и в 220 включить токо ток ограничить резистором. Или имеется ввиду шо если дать ему 3 вольта, то ток больше, чем нада не булет. .
Сосед дал светодиодный прожектор на ремонт. Горит токо одна полоска
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 19, 2022 0:33:16
Если говорить о современных светодиодах белого свечения в корпусах с люминофором, то по указанному рабочему напряжению можно понимать сколько кристаллов последовательно собрано в корпусе. Вот та мелочь в лампочках может иметь в одном корпусе от одного до трёх кристаллов и напряжение для них нужно будет соответственно разное.
Светодиод более энерго эффективное изделие чем лампа накаливания. Больше света при меньшем выделение тепла, однако тепло всё равно выделяется. А поскольку кристалл светодиода является полупроводником, его токовые характеристики изменяются при нагреве, чем сильнее нагрев кристалла тем больше протекает в нём ток, что приводит в итоге к порче светодиода.
Поэтому светодиоду требуется стабилизатор, ограничитель тока для продолжительной работы. Стабилизатор ограничит ток протекающий в кристалле, следовательно не будет прогрессировать нагрев, кристалл не сгорит.
Как то так.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 19, 2022 0:47:00
Да я замерял вон на светодиодах, в которых по пару кристаллов, шо на-них подают 4.5 вольта! А на одиночный до 3
Отправлено спустя 20 минут 18 секунд:
Модернизировал!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 19, 2022 22:14:47
Прожектор сосед принёс на ремонт. Нащюпал я 3 дохлых диодика. Причём диоды точно такие як у меня есть ещё 4 штучки. Ща запаяю
Отправлено спустя 42 минуты 24 секунды:
:thumbsup: и вуаля! На алюминьке диоды. Грел под тем рядом где диод паяльником, снявши с паяльника насадку. Тут точно такие диодики як у меня.были в наличии. Всё работае! И спаяв красиво.
Спасибо Максимилиану за подсказку як он грел утюгом всю плату!
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А брат двоюр недавно выкинул прожектор , который совмем недолго проработал и купил новый!
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 14 секунд:
:look: а я можетэуже и кидал эту ссылку, но вот полезная статья про-проверку транзисторов. https://sesaga.ru/kak-proverit-tranzist ... etrom.html
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 02, 2022 23:14:18
Справыв ще один прожектор. Один диод на замену. Но чёто новые диоды не светяца, но всё остальное светица! А без новых диодов-нишо не светица. :confused:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 17, 2022 22:41:18
Приехала посылка с Китая. Три диф.усилителя. обошлось в 300 грн. А они такие манюсенькие.
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт мар 18, 2022 5:51:57
значит по параметрам не подошли, но цепь восстановлена - вот и светятся :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 18, 2022 5:56:54
:fear: кстати на новой электроотвёртке в патроне магнитик рассыпался и выпал вместе с битой :confused: . Ну я туда термоклей залил и норм. Осколки залипли там. А то без магнита биты выпадают.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт мар 18, 2022 10:45:15
либо клея пожалели, либо магнитик уже был с трещиной.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 18, 2022 12:37:09
Та клей он же держит магнитик, а он просто на кусочки развалился при одном из закручиваний с некими проскальзываниями. Тоесть трошкы било по бите и магнит хруснул. Ну я вроли восстановил. Крутить можна.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт мар 18, 2022 19:08:35
Сегодня чинил коллеге автокомпрессор. Переломалась изоляция на проводе, выходящем из корпуса компрессора, пришлось слегка укоротить. Да и от штекера прикуривателя уже пришло время избавиться. По итогу, припаял большие аккумуляторные крокодилы и заново переразвёл провод. Ок!
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт мар 18, 2022 20:36:13
Хорошее дело! У меня какой-то безымянный компрессор, купленный в 2013 году в продуктовом магазине отцом за пару сотен. До сих пор пашет при активном пользовании (3-4 раза в месяц все годы). За это время поменял кабель, сделал крокодилы, поменял штуцер на вентиль. А компрессор всё пашет :psih:
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб мар 19, 2022 14:44:40
А компрессоры не нуждаются в смазке?
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пн янв 29, 2024 19:11:43
А есть кто раритетом интересуется, собирает?) ламповые, транзисторные приемники и тд
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт янв 30, 2024 10:34:55
Сейчас у нас нет ни ДВ, ни СВ радио, а УКВ радио собирать бессмысленно, оно продаётся в виде платы по цене двух дискретных деталей. Вот сверхрегенератор собрать... Но нет, неохота :rlc:
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вт янв 30, 2024 19:22:45
У нас св ловит. Радиофулюганов полно и часто слушаю) станций русскоязычных мало, но тут чисто хобби. Как рыбалка- поймал, отпустил. Тут собрал- ловил, кинул на полку))
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пн мар 11, 2024 17:28:39
Собрал на досуге простенький металлоискатель Пират. Несмотря на простоту понравился) минус- цвет и чер мет одинаково чует
