Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 17, 2022 18:00:49
Саня, на связи?
Сколько в гидробак качать в камеру воздушную?
Рассчёты нужны или хватает заводского тестового давления 2кг.
Система водоснабжения с повышающим насосом, бак в системе подпитки косвенного бойлера.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 17, 2022 19:49:04
На водоснабжении можно 1.5, можно и 2.5. Засисит от того сколько макс давление в водопроводе! Я обычно качал 1.5-2.
На отопление 1.
Ну вобщем встроил я термостат электронный для поддержания температуры комнатной. Теперь точь в точь как термоплаза! 440 ватт. Хотел сделать отдельный выключатель шоб отключать одну сторону сторону панели, но пока передумал. Хай на всю кочегарит. Получилось отак -
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
:fear:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 17, 2022 19:59:05
У подкачки верхний порог около 6 атм
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 17, 2022 22:34:29
Шось я хочу уточнить - гидроакум на сантехнич воде? Или расш бак на?контуре греющем?
Та и для 6 бар тоже можно качать 2 бар воздуха. Чем менбше давл возлуха, тем больше запас воды будет!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 18, 2022 5:39:24
Бак в системе холодного водоснабжения.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 18, 2022 5:59:31
Ну от помню в системе обратного осмоса, которач состоит из 3 фильтров - гидроакума, сказано было шо накачивать воздуха 0.8 бар. это шоб больше запас воды набирало!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 18, 2022 10:50:58
Саш, то система очистки, а это котельня.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
назначение совершенно иное.
это не резервный объём, не запас воды
это чтобы гидроудар сглаживать
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 18, 2022 12:39:14
Ну если запаса не нужно, то для сглаживания можно накачать и 5 и 6 воздуха. Он всёравно будет сжиматься при гидроударах. Но на большинстве гидроакумов пишут Преднакач воздуха 1.5.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 20, 2022 5:39:50
:fear: вобщем испытую свою батарею. Решил поставить её в погреб размером примерно 3*3 м. Тоесть 8-9 м2. Померял текущую температуру +6.5. И влага 88% была.
До этого периодически 1-2 раза в сутки включал там киловаттный обогреватель самодельный на пару-тройку часов. Иногда забывал и он всю ночь кочегарил. И при этом залазил и чувствовал хороший нагрев, но не мерял темпер.
А щас вот этот свой на 440 ватт поставил. Он изначально показывал внизу 8.5 градусов.
Оставил на ночь с 9 вечера. И вот утром в 5-30 разбудила сирена. Пошёл проверять. И удивился! На батаоее те же 8.5 градусов, а термометр выше показует 6.5 и влагу 99%. Тсююю. Шо-оно за 9 часов не смогло нагреть кубик 3*3*3. . . Странно. Ну предположим ему время нужно. Посмотрим. . . :confused:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 20, 2022 5:56:13
То самое мать говорила и про-керамич панели слабые которые ей при электроотоплении поставили. Они предназначены для поддержания температуры, а-не для быстрого разогрева! Я впринципе так и думав.
Это то же самое шо газовый котёл если хата хололная, то люди включают посильнее сначала шоб разогрел быстрее, а потом уменьшают температуру! Такшо всё норм. Оно должно постепенно разогреть подвал. Куда-то ж тепло девается! Та и температура самой поверхности у обогревателя приэнизкой темпер не 50 градусов как при +20 в комнате! Думаю там 45 на поверхности .
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс мар 20, 2022 11:57:04
Саня, а если дуйчиком сначала нагреть попробовать, этот параллельно держать включенным, а потом дуйчик выкл и понаблюдать будет ли держаться температура? Главное чтоб проводка выдержала...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 20, 2022 13:50:36
Да вот я пару часов назад проверил. На 0.5 градуса поднялась темп. :thumbsup:
Оно поднимет. Просто медленно! Если нужно будет быстро-поднять, то да - там рядом мощнее стоит обогреватель. Но быстрее не нужно пока.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 21, 2022 20:59:11
:thumbsup: Сделав я из термоса негодного печку Щепочницу. Насверлил дырок. И всё! И готово! Завтра испытаю.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
:fear: вот она в ютубе.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 22, 2022 14:07:14
:fear: Покашо нестабильно горит. Дорабатую.
Отправлено спустя 4 часа 11 минут 32 секунды:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 22, 2022 19:29:13
И-воть
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 24, 2022 18:02:05
Кочегарил я токошо печку свою полчаса. Так мыску воды и не закипятил!
Благодарил (а): 1459 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 28, 2022 13:17:42
X-TAZ, у тебя потери тепла большие, на улице бОльшая часть калорий ушла в атмосферу - закрывать от ветра, ниже опустить чашку.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 28, 2022 17:07:51
Опустил, испытал. Стало лучше! Особенно если на орехах кочегарить! Закипело!
Отправлено спустя 50 секунд:
Отут правда так и не закипело ещё.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 28, 2022 17:10:05
Оцэ пенсионеры некоторые зажралися. Дед с бабой живут. В квартире. В котле раз в 5 лет летит запчасть, которая щас стоит 4500-5500. Там начинает протекать резиновый сальник. И щас я нашёл способ как его заменить и заменил! И запчасть эта будет работать! Звоню им обрадовать шо все ихние три негодных запчасти можем восстановить и не-нада новую куплять. Тю. Дед каже шо это хорошо, но ты новую купляй тоже.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 28, 2022 17:22:00
Закалка! :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 28, 2022 18:32:28
Та. Дурость это. Новая запчасть судя по утечке течёт уже дето полгода, раз залило подшипник и он заклинил. А значит она отработала 4 года примерно. Думаю новая резинка в старом приводе легко должна пару-тройку лет отпахать. Это и дешевле и срок почти тот же. Это если б резинка новая 10-15 лет рабоиала, тогда смысл есть. А тут висманн лохонулся с таким приводом трёхходового. Моё мнение.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
В котлы Аристон, беретта, и др такого типа трёхходовой с приводом выйдет в 1000 грн примерно. Но не 5 тыщ же.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 28, 2022 20:40:34
X-TAZ писал(а):
Пн мар 28, 2022 18:34:27
Та. Дурость это.
а ты восприми ее во благо, сбацай деду восстановленную запчасть, скажи что это новая, и тебе прибыль и деду моральное удовлетворение :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 28, 2022 21:03:06
От новой запчасти у меня тоже есть благо. Скидка. Небольшая 10%. Мне даже проще И выгоднее купить и поставить, чем пилить восстанавливать старую. но руки чешуца восстановить! :fear:
Благодарил (а): 2558 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт мар 29, 2022 11:00:14
Но не 5 тыщ же.
Охренеть цены на бздюльку! :O
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 29, 2022 18:28:34
Отож. Сёдня поставил. Новую. А ещё две потёкшие отказался делать. Говорю нафигэони вам если у вас новая есть и ещё одна запасная.
