Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - р
Непрочитанное сообщение splatty » Пн апр 09, 2018 19:18:13
Я хочу понять, если сверху сместить на 10 мм (поставив выжимник длиннее на 10 мм), на сколько вилка сместиться внизу (в сторону РЦС)?..
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 10, 2018 6:32:44
Размеры слева направо:50 мм; 127 мм.
Добавлено спустя 1 час 58 минут 3 секунды:
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
splatty писал(а):Я хочу понять, если сверху сместить на 10 мм (поставив выжимник длиннее на 10 мм), на сколько вилка сместиться внизу (в сторону РЦС)?..
Получается, что на 25 мм.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт апр 10, 2018 9:44:14
Премного благодарен!..
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 10, 2018 10:04:22
Рад был помочь!
MartynovD
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт апр 14, 2022 8:37:35
Привет, парни. Хотел спросить совета, а открыв тему увидел вилку сцепления на странице. Судьба видать, сообщению ровно четыре года, а вопрос как раз про вилку. В общем какой-то затык. Сломалась у меня вилка, которая прошла около 50 тыс. Ну ладно. Доехал домой, заменил. Вчера сломалась снова, в том же месте. Было ей 100 +- 10 км. Сцепа работала и работает как часы.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Вот что может быть. Вилки на классике приходилось менять раз 5-6. И регулировать сцепу тоже. Эту, вторую вилку взял с донора, но она на нём почти не ездила.
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 14, 2022 8:45:49
У меня только одна мысль - если со сцеплением все хорошо, выжимной не клинит и дополнительного нештатного сопротивления нет - то просто вилки гавно...
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт апр 14, 2022 9:23:29
VladiZlav, Эта была первая мысль, которая меня посетила LOL. Сегодня куплю новую и тогда посмотрим.... Но вот что меня насторожило, ведь ходила, ходила вилка, а потом хрясь. Затем заменённая - хрясь. Я начал грешить на то, что я их передавливал при регулировке, но тогда выжимному капец пришёл бы. Решил спросить. Может у кого подобное было. А так да будем менять одно гавно на новое гавно. :rlc: Я думаю если и третья вилка - хрясь, то я её усилю или вообще из 10-ки, пластины, сделаю. Это, конечно если со сцепой всё остальное в порядке.
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пн апр 18, 2022 8:13:41
Вчера поставил новую вилку. Сегодня пока катаюсь. Посмотрим....
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 18, 2022 20:41:52
MartynovD писал(а): ↑
для замены вилки скидывал коробку или народными методами? :hmmm:
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Вт апр 19, 2022 8:06:45
VladiZlav писал(а): ↑
Гм. На классике раз 5-8 приходилось менять вилки. Только левым колесом на пандус эстакады заезжал или домкратил под левый рычаг. Там же всё не то что прощупывается, а даже видны солдатик и выжимной.
Отправлено спустя 21 минуту 21 секунду:
Я догадываюсь к чему вопрос. Да, сталкивался я с тем, что вилка не попадала лункой на шарик солдатика,но потом насобачился. При установки вилки надо её, вилочную часть стараться отвести назад (что бы рожки зашли за лапки) и одновременно проталкивать дальше. Когда она начнёт пружинить это говорит о том, что шарик солдатика упёрся в пластинчатый прижим на вилке. И дальше до щелчка. Это шарик упал в канавку. Было как то так, что только один рожок зацепился за лапку выжимного, но это проверяется нажатием на вилку (как бы её рабочий ход) и если она выворачивается, то вытаскиваем и тренируемся снова. (w00t) Ну, потом ставим на место РЦС и настраиваем его ход. :clap2: Как-то так. Это хорошо когда есть где, есть чем и погода сухая.
Благодарил (а): 2757 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 20, 2022 6:20:02
MartynovD, :beer2: :thumbsup: :thumbsup:
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт апр 22, 2022 5:18:50
Буйный писал(а): ↑
Не, не.... пока сцепа работает не пиваЮ - катаюсь. :D Получается, что вилка, которую я снял с копейки, была просто "плохая", :hitro: хотя и практически новая. Припоминаю, что на копейку я её поставил в 2004 году. И в этом же году копейку "приколол".
Я когда в магазине недавно покупал вилку что бы заменить, то узнав что стоит она 230руб - купил две. На случай если сломается, то усилю вторую. Теперь вот лежит без надобности - ттт. Надо кому? LOL
Вернуться в «Трансмиссия»
