Помогите разобраться с ВУТ.
casatic
- Ученик
- Модель авто: seat-124
Всем доброго!Столкнулся с аномалией,хочу понять в чём причина,для общего развития.
После полной замены тормозной системы,машина прошла 28 тыс. без нареканий.И в один момент в движении тормоза самопроизвольно заблокировались.При заглушенном двигателе всё ок,запускаешь двигатель и полная блокировка передних тормозов,после заглушения сразу отпускает.Пока отключил вакумник,езжу так,шток проверил закручен полностью выступает на 1 мм.
Вдруг кто знает что с вакумником могло произойти?
casatic
- Ученик
Дополнительная информация.Вчера на гребёнке снова кратковременно подклинело тормоза и когда первый раз это случилось,тоже была плохая дорога.
Где-то я уже встречал на форуме подобный случай с блокировкой колес/колеса
Нда, история полна загадок.
Уже и вут отключен от коллектора и всё равно клинит само.
Смотреть надо, или сзади в барабанах что то болтается раз при тряске клинит.
Так ведь пишет что спереди.
Спереди от тряски по идее клинить нечему, если конечно всё прикручено.
Да тоже разбирать и всё проверять, все ли болты суппорта на месте.
Я так главный тормозной сменил, пару тыс. км всё ОК. Потом на трассе обгоняю на 110 км/ч, чувствую машина едет не бодро, и стрелка ОЖ к 100 ползёт. Отпускаю "газ", машина кивает и быстро сбрасывает скорость. Как только встал на обочине пар от передних колёс повалил. Смотрю диски тормозные красные, колодки побелели, жидкость из бачка как гейзер фонтанирует. Сменил главный тормозной, диски колодки, пыльники. Больше не повторялось. Главный тормозной был импортный из гейРопы ATE.
casatic
- Ученик
Вчера заменил вакумник,проехал 50 км всё гут.Завтра еду на дальняк посмотрим что покажет.Снятый осмотрел,визуально всё в порядке при возврате подклиниваний нет,внутри ничего не болтается.
casatic
- Ученик
Да маленько повозился,новый вакумник был с длинными шпильками и через про ставку упирался ими в кузов.Поставил без про ставки,педаль тормоза пришлось регулировать.
