Volkswagen Polo 2018
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 09, 2021 18:39:30
Смазывают не для улучшения контакта, а для защиты от коррозии.
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
Я ничем не мажу. Есть аккумы, у которых в местах выводов клемм прорываются кислотные газы. Вот там нужно что-то делать. Промасленное кольцо из войлока, смазка клемм жировой смазкой.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 09, 2021 19:25:25
Поддержу. Если от кислоты хлопьев нет - то и смазывать нечего. Только периодическая зачистка.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 09, 2021 19:54:57
несколько капель(со щупа)моторного масла на клеммы..нет и небыло никаких проблем.каждые полгода.и да---на зиму я ставлю какашку инжи аку .эксплуатация с октября 15 года.на теплые месяцы ставлю поляка шнайдер.гибрид.сцуко---поляк гораздо поновее,но хуже.з.ы.пользую трехуровневый РН...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 09, 2021 22:16:10
mvk843 писал(а): ↑
Сб окт 09, 2021 18:36:28
Или это все фигня со смазыванием клемм?
Клемма смазывается СНАРУЖИ в надетом на вывод виде, чтоб сверху в зазор влага не попадала. Но некоторые умники додумываются мазать литолом (который если что диэлектрик) контактные поверхности :rlc:
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Антон80 писал(а): ↑
Сб окт 09, 2021 18:44:48
Выбросить к чертям такой АКБ сразу, не дожидаясь пока кислота сожрет клеммы и крепления.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 09, 2021 22:26:50
Йожык писал(а): ↑
Сб окт 09, 2021 22:17:16
Я краской закрасил в надетом виде клеммы и выводы. Синей минус, красной плюс.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс окт 10, 2021 7:17:17
Антон80 писал(а): ↑
Я краской закрасил
:clap2:
Благодарил (а): 1472 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 10, 2021 7:58:31
Йожык писал(а): ↑
влага
не влага, а кислород - основной окислитель
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 10, 2021 8:58:28
Есть смысл только в том случае, если проникает электролит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 10, 2021 16:31:47
Антон80 писал(а): ↑
Так кроме шуток, есть специальная такая краска.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 10, 2021 17:24:15
Йожык писал(а): ↑
Мажем Бошем - и всё Ок.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 10, 2021 18:04:06
Йожык, цапон-лак вроде называется.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 11, 2021 16:41:58
Medved@790 писал(а): ↑
Хз, я в баллончике видел, цветную.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс май 15, 2022 17:44:02
Пробег к 30000 подходит.
Машинка бегает, особо нечего писать. В конце прошлого года поставил аккум такой вроде:
https://market.yandex.ru/product--avtom ... 1603?cpa=1
Полет нормальный пока, будем смотреть в следующие зимние сезоны.
В мае сделал ТО - фильтра все, кроме масляного - Big Filter (масляный - Filtron), масло Лукойл Генезин Армортек 5W40.
После зимы выправил на шинке 2 штампа - 2000 однако. Еще докупил на Авито за 500 потерянный колпак.
Пока все.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 17, 2022 13:43:20
Женя, не рановато АКБ поменял?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт май 17, 2022 16:58:42
Ну три зимы родной отъездил. Потом ниже -25 машина перестала заводиться, зарядка не помогает надолго - не дело. Решили поменять.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 17, 2022 17:07:16
Ясно. Ток утечки не замерял?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт май 17, 2022 17:33:52
Не замерял. Мультиметр надо бы вспомнить где :D
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс окт 22, 2023 18:04:52
Пробег 43000
Новостей особо нет - делаем только регламентное ТО. Да вот колеса обновили летние - Pirelli Cinturato P1 Verde R15 195/60 (решил взять побольше, по ощущениям - комфорта стало больше, устойчивость не пострадала) + диски литые штатные б/у. Спасибо Паше fragment за отправку и Денису Йожику за помощь в выборе =)
Заводская резина (Cordiant какой-то) уже стала пробуксовывать на мокром асфальте.
