Черныш
Благодарил (а): 1472 раза
Черныш
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июн 09, 2022 7:04:46
да, сложность с руководством :hmmm:, какой-то переходный вариант сделали :getlost:
Благодарил (а): 214 раз
Черныш
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 09, 2022 8:11:20
у меня машина девятого года, а жгуты, трубки кондиционера, ещё где то видел бирки, весна десятого.
Всё норм.
Благодарил (а): 2753 раза
Черныш
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 09, 2022 15:22:03
andy, Андрюх, тебе ещё разбираться и разбираться с фишками твоего авто, коих немало. У меня сосед купил Гранту=хэтч с полным фаршем года три назад. Ездил с красным ключом и совал его в скважину дверей для закрытия/открытия тачки. Я грю, ты дебил? Где пульт с кнопакми? Вот! Хули ты им не пользуешься? Он большой и я не знаю его функций.Три кнопки не разберёт шахтёр с Кемерова. Дай сюда. Смари. Открыть, закрыть, довести стёкла вверх снаружи, открыть габажник..Да лааадно? Читайте букварь!
Благодарил (а): 1096 раз
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Чт июн 09, 2022 15:25:05
Буйный, дядь Толя :P
У мну нет ключа с кнопками. Второй есть, но он пустышка и скорее всего ИММО отключен.
Черныш
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 09, 2022 15:28:13
andy писал(а): ↑
Понятно. Я не сторонник этого. Кнопари удобны и практичны.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Чт июн 09, 2022 15:30:06
Шо есть, то есть.
Черныш
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 09, 2022 15:30:47
Если есть красный ключ«Обучайка» родной, за три минуты можно прописать кнопочный пультключ. Дам наводку где купить правильный и долгоиграющий с правильным чипом.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
хотя, если ИММО отключен.. :hmmm:
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Чт июн 09, 2022 15:34:07
Буйный писал(а): ↑
Чт июн 09, 2022 15:32:01
При включении зажигания машинка на экране загорается и когда выключаю без завода мигает. Может и не отключен. Но оно мне надо. Сига стоит, старлайн.
Отправлено спустя 3 часа 48 минут 15 секунд:
Ссука, еле выковырял шлангочку с балки задней двери.
СУКА, он короткий... Не удивительно, что слетел.
Поковырялся за одно с настройками БК. Прикольно.
Черныш
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 09, 2022 20:38:43
Толя, ты может быть больше в теме.
Я тебе что знаю скажу, а ты может дополни.
Беда в том, на мой взгляд, что в автомобили которые в комплектации не имели дистанционного ключа, пульт в водительскую дверь ставили пустой, там тупо кнопки и всё. А ведь в этом пульте водительской двери находится приёмник сигнала, и вроде как это не просто антенна, так что ключ с кнопками вероятно будет напрасной тратой для Андрея.
Можно конечно снять пульт и посмотреть артикул на нём...
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Пт июн 10, 2022 4:03:20
Саш, а можно чутка подробнее. Что и где искать в водительской двери, и искать ли?
Черныш
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 10, 2022 4:53:04
Пульт дистанционный с кнопками шел в гранте с люкса, остальные комплектации довольствовались ЦЗ, даже концевик шел один, на водительскую дверь. Калины комплектовались с Нормы (у меня такая была). Поэтому заводской пульт с кнопками, скорее всего, будет бесполезен.
Есть старлайн, двери отпирает/запирает.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Пт июн 10, 2022 5:01:56
Препод48рус писал(а): ↑
Да, так и есть, ЦЗ, один водительский концевик.
Черныш
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 10, 2022 12:33:42
Андрей, можно и подробнее, надо только уделить время.
Но в целом это покупка новых блоков плюс те которых не хватает в комплектации, замена или дооснащение проводки своими руками, новый иммо, новые ключи и замки, оно надо?
Вроде бы есть какие то решения попроще, я что то такое в сети встречал, но не изучал.
Подвернётся, расскажу.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Не Старлайн, конечно же, хотя это в данном случае выглядит проще всего.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Пт июн 10, 2022 12:42:58
четвёрковод писал(а): ↑
Пт июн 10, 2022 12:34:52
Андрей, новый иммо, новые ключи и замки, оно надо?
Мне, нет, не надо. Просто думал поковыряться шаловливыми лапками :psih:
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Сб июн 11, 2022 19:18:35
Веселый денек...
Утром на автобусе съездил за форсунками омывателя, забитые были.
Потом, после обеда, поехали за покупками. Приехали в начале 7-го вечера. Ритка, дочка, уговорила поехать поучить её. Заехали на заправку. А отъехать я уже не смог... Бензонасос умер... Дай Бог Владу всего наилучшего, поковырялись, и в итоге оттянул на стоянку, не далеко от авторынка.
Только вернулись.
Завтра поеду делать.
Черныш
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 11, 2022 20:49:47
Что то ты про руки недавно говорил )
Вот так взял и резко отказал насос?
Даже странно.
Постучали по насосу?
Напрямую подключали?
Питание нагрузкой проверяли?
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Сб июн 11, 2022 21:16:34
Стучали, проверяли питание.
Смысл напрямую, если питание в норме?
Ну да, странно. Заправился и, и... Всьё...
Черныш
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июн 11, 2022 21:49:20
Даже странно.
взял и резко отказал - действительно странно :hmmm:
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Сб июн 11, 2022 21:51:26
Ладно, утро вечера мудренее...
Черныш
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 11, 2022 22:04:51
Просто бывают случаи, когда мультиметр показывает 12 вольт, а их нет под нагрузкой.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Вс июн 12, 2022 3:26:05
Типа таки пред не полностью помер?
Черныш
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 12, 2022 5:33:17
andy писал(а): ↑
Бензонасос умер.
Враз умер? Питание есть на нём?
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Вс июн 12, 2022 6:03:03
Питание есть, но Саша говорит, что может под нагрузкой его, питания, не оказаться.
Черныш
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 12, 2022 6:22:08
Контрольную лампу в параллель у разъёма ЭБН.
Черныш
Непрочитанное сообщение andy » Вс июн 12, 2022 6:24:02
Ну да, где я её найду сейчас? Единственное, снять и дать на проверку на рынке. Загудит/нет.
