Черныш
Черныш
Патрон с лампочкой от поворотника пятёрки, или подобное из любого авто фонаря, там же на рынке найдётся.
А если снять и отнести, то наверное модуль целиком. На насос насажена пластиковая топливная трубка, она после сдёргивания будет слетать от давления со штуцера насоса. Если всё же придётся менять насос, сразу купи маленький червячный хомутик на эту трубочку, и сразу ставь с хомутом.
По технологии, эту трубку нагревают перед сборкой, а тебе нечем.
Черныш
Херня так херня )
Отправлено спустя 25 минут 39 секунд:
В поисках неисправности по электрике нужно действовать последовательно.
То, про что я написал, когда напряжение есть но его нет, это не про предохранитель.
Цепь питания бензонасоса часто блокируют сигнализацией. То что её нет, не означает что её ранее небыло. Так или иначе скрутка и часто где то в ногах, где благополучно сгнивает. Мультиметр напряжение показывает, а насос не работает.
Такое наблюдалось не раз и не только с насосом или в ногах, под капотом, жгут проводов под акб и так далее. Было такое не раз.
Да и сейчас вон, в мазде у меня.
Провода питания насоса под сидушкой обрезаны, модуль откручивали пооторвали шляпки винтов, выкрутился только один, им и закрепили потом, одним! Вонь бензином в салоне была, до головокружения. А проблема была найдена в сгоревших предохранителях. Там правда есть особенности схемы питания бензонасоса у старой клячи мазды, там при запуске насос запитывается от так называемого дмрв, а после питание переключается на другую цепь. Но сколько было нахерачено новых проблем и в итоге не устранено ни одной, и японопомойка была брошена.
Черныш
Ого, накрутили. Я понимаю, о чем ты говоришь. Но когда ставишь новье, а оно ни гу-гу... Начинаешь дергать и подгибать ножки разъемов и оно начинает работать. Тем более, что об этом говорилось.
Черныш
andy, поздравляю с новым автомобилем!!!
По блоку предохранителей:
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- ... ranta.html
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
Для информации:
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- ... da-granta/
Для информации:
Черныш
Нет, не отгнила. Я основные входы силовых проводов разогнул по вертикали немного. И в путь.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Говорилось вчера вечером Владом, когда он приехал ко мне - дауну_новичку.
Мы с ним там эти контакты перековыряли. И на моторе, и входные. Потом утром, я ещё раз перековырял всё.четвёрковод писал(а): ↑Вс июн 12, 2022 12:34:15И, ты таки первым делом купил и полез ставить новьё?
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Не, не моё...Василь писал(а): ↑Вс июн 12, 2022 15:45:27andy, поздравляю с новым автомобилем!!!
Не соответствует.
Отправлено спустя 10 минут 25 секунд:
Для информации:
Спасибо.
Поковырялся в маслах, нашел свой любимый ZIC
Черныш
Пока не спрошал.четвёрковод писал(а): ↑Вс июн 12, 2022 20:03:22Нет в продаже этого куска проводки?
Ну да ты теперь опытный где ковырять ))
А как видел вставить?
Черныш
Плодотворный день.
Что-то в 5 утра не спалось. Старею, видимо...
Решил немного поработать.
Для начала парктроник поставил.
Потом занялся кроватью для сына.
Черныш
У нас сейчас столько машин, такая плотность, что постоянно выбегать посмотреть сколько осталось, это бред.
Черныш
Для моего большого "сарая" именно необходимая. Крайне трудно понять, сколько осталось до препятствия. Смотря по зеркалам, кажется что всё- сейчас уже уткнёшься. А он ещё даже пищать не начинал. Ну а уж вылазить смотреть... Всё же- в каком веке живём!
Черныш
Как говорит водила на работе, "21-й век, всё же, Мля"
Черныш
Это хорошая привычка +100 к целостности кузова. Стараюсь пользоваться этим навыком при удобном случае. А про камеру сам думал, но только если объектив будет около среднего стоп-сигнала, так реальность полнее.
