Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 07, 2021 5:54:07
Заглублены на пару метров?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 07, 2021 8:06:10
Две лунки заглублены на пару метров. Само тело закладной по горизонтали - сантиметров на 75-80.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт ноя 09, 2021 16:10:03
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 27, 2022 11:21:33
Тротуарная плитка, вспучило.
Что не так и как с этим бороться?
Непрочитанное сообщение andy » Ср июл 27, 2022 12:03:12
Перекладывать заново.
Уложена была без зазоров, что ли? Или снизу что-то прёт.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 27, 2022 12:13:57
Перекладывать то понятно.
Не понятно что сделать чтобы не повторилось.
Оно ровно простояло несколько лет, потом в одну зиму вспучило, и серьёзно так.
Что то снизу прёт, раствор тоже взломан.
Раствор к слову, малый перфоратор еле брал его, тёмно фиолетовой марки.
Отправлено спустя 42 секунды:
С раствором вместе вскрыло.
Непрочитанное сообщение andy » Ср июл 27, 2022 12:17:04
Может при дождях затекло и в зиму замерзло и вспучило.
Другого варианта не вижу :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 27, 2022 18:27:16
Что и странно, ведь условия не изменились.
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 28, 2022 5:40:47
Замёрзший пучинистый грунт рвёт и слабо армированный бетон(с сеткой в один слой). Если б плитка была уложена только на гранотсев/песок с малым кол-вом цемента, то летом вздутие в большинстве случаев самоустраняется. В твоём случае в ту зиму грунт сохранил в себе больше воды, чем обычно (дождливая осень), вот и рвануло в сильные и долгие морозы.Это моё видение. И тут народ трёт о причинах сего явления : https://www.stroimdom.com.ua/topic/1113 ... ya-plitka/
Благодарил (а): 1468 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 28, 2022 6:39:13
У тещи дом в низком месте, грунтовые воды рядом, столбы не бетонируем, потому что весной выскакивают :D , только забиваем и по кругу камнями укрепляем. Плитка лежит как Толя описал, считай только на песке, при дождливых осенях плитку поднимало ещё зимой, весной проходили трамбовкой и она ложилась на место. И так то есть, то нет. Вода...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июл 28, 2022 13:38:11
Вот это тема, почитал по ссылке.
Что стройка, что авто.
троит мотор - начиная с малого вплоть до замены мотора ))
Непрочитанное сообщение andy » Чт июл 28, 2022 18:51:21
Всем доброго вечера.
Нарисовался вопрос. Нужен навес во дворе.
Есть рядом сарай, у которого надо переделывать крышу, ибо течет.
Сарай, от края шифера до края - 3.8м.
Двор от правого края до сарая 3.5м
Хочу сделать одну крышу, одним настилом, чтобы не выносить себе мозг стыковкой.
► Показать
Собственно вопрос, балку брать 150х50 или можно и 100х50.
Учитывая, что стенка сарая будет средней опорой.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт июл 28, 2022 18:54:10
Андрей, вариант фермы из проф трубы не рассматриваешь?
Непрочитанное сообщение andy » Чт июл 28, 2022 18:59:04
Мысль была, но сарай и так 15 лет стоял, всё руки не доходили, потом деньги. А так один настил кинуть и всё. На фермы что потом м.черепицу - это в дождь концерт слушать? А не дай бог ночью, вобще торба, будет звон стоять :crazy:
Поликарбонат не надолго, ибо последнее время град зачастил :cry:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт июл 28, 2022 19:06:39
Тогда я за 150 ради спокойствия в возможный снегопад.
Непрочитанное сообщение andy » Чт июл 28, 2022 19:08:27
Всё, понял. Спасибо. А снегопад будет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 29, 2022 7:00:39
я теще навес делал, на стальную трубу прикручивал саморезом деревянную обрешетку и к ней крепил шифер
Благодарил (а): 2183 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 29, 2022 13:05:58
хорошему поликарбонату средний град не страшен, но стоит он дорого. У меня он уже 10 лет лежит. Фермы сварены из старых труб. Иной материал для покрытия не рассматривался - нужно было сохранить светопропускаемость, ибо окно там.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт июл 29, 2022 13:31:35
Неплохая штука - монолитный поликарбонат. Но дорого...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 30, 2022 5:37:44
В то время «Полигаль» возили напрямую с Израиля. А щас в подмосковье делают, уже не то.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 01, 2022 20:24:04
Нехило так... :eptel:
Непрочитанное сообщение andy » Пн авг 01, 2022 20:26:22
(w00t)
:confused:
:psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 19, 2022 6:58:41
К стройке мало относится, но прикупил я недавно электродов в загашник, а старые надо было использовать. Да и баллон от семерки лежал без дела. Стравил газ и погнал резать/варить. Получилось нечто напоминающее гриль.
Непрочитанное сообщение andy » Пт авг 19, 2022 9:16:05
Medved@790, :thumbsup: :pop: :coffee:
Молодец!!!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 20, 2022 3:56:52
Спасибо, Андрей. На выходных пробовать надо, хотя после суток дождя погода совсем не оптимистична.
