Тоже так делал
Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
fumeroff
- Модель авто: Ваз 21074
Доброго времени, прочитал всю тему и не нашёл похожего случая. Помогите разобраться, пожалуйста. Это проявилось после замены зажигания на бсз Симптомы такие: при влюченом зажигании дворники не работают совсем, но омыватель работает исправно. При выключеном зажигании дворники начинают работать, но по пути останавливаются и напряжение уходит на зажигание(потому что срабатывает тахометр, включаются контрольки аккумулятора и давления масла). Вкл-выкл зажигания помогает закончить взмах щёток. Так же если машина на подсосе держит 2500об/мин то при включении дворников на 2 скорость и выключение зажигания мотор не глохнет, при этом дворники исправно бегают по стеклу.
Осматривай электрожгут в рулевой колонке на предмет перетирания рулевым валом.
sashka1984@ukr.net
А может быть,что дворники переодически не срабатывали? Реле клацает, а дворники стоят в положении в первом положении... Выключаю и обратно включаю...работает. тоесть если дождь, Я рычагом балуюсь вверх и вниз. Что это может быть?
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Тут стал появляться очень громкий щелчок, когда дворники возвращаются в крайнее положение.
Какая может быть причина? И что делать? ))
Какое-то реле скоро накроется?
goodwin
Главное, правильно задать вопрос
пошел посмотреть, а где щелчки.
Оказалось, что трапеция дворников цепляет трубку стеклоочистителя.
а я уже стал искать, а где у меня реле стоит
К слову сказать не увидел в районе рычага открытия капота. Видимо под приборной панелью.
Так не хотелось ее снимать. Тем более, что ни разу не снимал.
Посмотрел уже видео
Только не понял. Реле же должно ставится вместо реле. А там устанавливали под приборной панелью в разрыв соединений. т.е. не заменяли.
Заглянул под капот, а там к мотору стеклоочистителей идет провод и есть разъем (рядом с емкостью с тормозной жидкостью). Для чайника самое то. подключить в этот разрыв
Ищи тщательней, там оно ставится с завода. Может прятаться за картонной обивкой боковины сверху у левой коленки.
