Проблемы с тормозами
Rondo
- Модель авто: ваз 2107
блокируются колеса при легком нажатии тормоза
При легком нажатии тормоза при 30-40 км\ч блокируются колеса с визгом резины,если тормозить при 80 км\ч то тормозит плавно но с писком буд то в барабанах масло и грязь,происходит это не всегда но вылазит именно после резкого торможения в пол.Недавно менял задний рабочий цилиндр (старый стал клинить).
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 80 000 км
На самом деле твоя, Вить, ответственность, когда ты отчитываешься спустя несколько лет вызывает уважение
А что с молодежи возьмешь - они сейчас "переобуваются" на раз
Посетила и меня проблема с передними тормозами. При торможении и остановке какой-то, гул появляется, что рядом стоящие на светофоре оглядываются. И вправо слегка уводит при торможении. А при трогании, как будто чуток подтармаживает. Грешу на подклинивающие цилиндры суппорта правого колеса. Когда то, давным-давно, они уже так выделывались, но тогда их вроде разработали и вот опять. Планирую в ближайшее время посетить СТО, самому туда лезть стремно...
Да, Серёж, «разработка» не надолго продляет ресурс. Вот что новое купить, вопроооос!
шлангам тормозным сколько лет?у меня было подобное---расслоились изнутри.после замены прошли те симптомы шо и у тебя...
мишаня, им лет и лет...
Сейчас полез в свой гроссбух, если ему верить, то крайний раз шланги менял 30.07.2004, 145 тыщ км тому назад
У нас ведь как - шланг сломался, когда порвался
Спасибо за подсказку!
Серёжа, привет. Если нужны цилиндры, вот проверенные цилиндры и надежная точка продаж: https://detali.zp.ua/ua/catalog/3480-ci ... ij_pravyj/
гость, Витя, спасибо, сохраню в закладки! Сейчас снова выгоднее брать в интернете. Был на рынке, цилиндры суппорта по 400, а тут на сайте - 300.
Отправлено спустя 11 минут 17 секунд:
Ну я начал ему рассказывать, что мол на форуме сказали так и так, он только улыбнулся - при чем здесь шланги?
На завтра записался на прием, пущай смотрят, что там и как. Но, шланги надо по любому поменять, тут я согласен.
Миш, с утра побежал на базар, взял два шланга (по 100 грн). Потом заскочил на СТО. Хозяин сам сел за руль, чуток прокатился, определил, что проблема с правым передним колесом. Кстати, оно еще и при повороте налево гудеть начинает, это кроме торможения.
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
"....Когда то, давным-давно, они уже так выделывались, но тогда их вроде разработали и вот опять..." Следи за пыльниками цилиндров - не секрет, что от раскаленного торм.диска они быстро дубеют и трескаются, после чего при попадании влаги начинается "склеивание" стали поршня с алюминием цилиндров. Хорошую защиту от нагрева и "дубовости" обеспечивает смазка для тормозных механизмов, но она подходит не вся - надо нанести смазку на внутреннюю поверхность пыльника и оставить на две недели, а далее посмотреть: если резина пыльника начала разбухать или коробиться, то этот тип смазки (есть на основе синт.смазок, силикона и ещё чего-то) вообще не подходит для резины пыльников и уплотнений; если ничего не произошло - смело промазывай стык цилиндра с поршнем по кругу, но без фанатизма. При регулярном обслуживании - можешь считать, что цилиндры стали вечными.
nurik_684
- Модель авто: ВАЗ-2107 (ГБО)
Приветствую форумчане, столкнулся с проблемой после замены заднего тормозного цилиндра на ваз 2107. Сначало всё было хорошо, потом заметил что педаль стала вялая и тормоза перестали эффективно работать с первого нажатия решил прокачать задний контур, прокачал, адекватные тормоза появились с первого нажатия, машина постояла пару дней, и в период этого времени тоже всё было хорошо педаль как надо. Но сегодня выехал по делам, и спустя некоторое время опять та же история, тормозов с первого качка нет, плюс к этому добавился скрип когда машина просто стоит чучуть руками толкаю вперёд-назад и из барабана на котором менял цилиндр слышиться хороший такой скрип. При этом всём нигде в тормозной системе нету утечки жидкости. Помогите разобраться, заранее благодарю всех кто откликнеться.
Andrey_R
- Модель авто: Ваз 21074 2007г
Всем привет. Я у Вас новенький. Владею ВАЗ инжектор 2007г 12 лет, ремонтирую сам. Автоэлектрик,
Проблем было много... Основная проблема в том, что если ехать на расстояние примерно 10км, стали постепенно клинит задние тормоза. Утром еду на работу - все нормально. Обратно еду вечером - чувствую тормозит. Заехал в магазин, вышел - кое как тронулся. Приехал домой - валит дым из задних колёс.
Такое уже было: в прошлый раз менял гтц - не помогло. Заменил вакуумный усилитель тормозов и год нормально поездил.
Потом опять повторилось. Заменил вут, вроде бы помогло, либо совпадение. Спустя год опять то же самое. Передние тормоза холодные, колодки во всех 4 колёсах новые, тормоза прокачаны.
Пару дней назад проехал 20км, остановился, через минут 10 машина задние тормоза колом, аж сцепление буксовало. Как раз ехал менять задний тормозной шланг, т.к он порыпался. Для того, чтобы можно было ехать, немного ставил жидкости открутив задний контур от гтц (буквально каплю), оба колеса разклинились.
Из тормозной системы заменены год назад ВУТ, до этого ГТЦ
Недавно передний левый и задний тормозной шланг, все колодки, трос ручника.
В чем может быть проблема? Либо опять ГТЦ / ВУТ, либо остаётся колдун (задний регулятор тормозов) ? Вся надежда на помощь зала
Если при откручивании штуцера на ГТЦ на зад з/колёса разблокируются, то виноват ГТЦ (манжеты кафно).
Andrey_R
Сегодня поехал в гараж регулировать шток ВУТ.
Порегулировал пол часа, все это время ГТЦ был отведен от ВУТ
Собрался ехать - задание колеса клином, машина даже не трогается. Немного стравил тормозухи из заднего контура, колеса расклинились, машина поехала нормально.
Получается ГТЦ не возвращает жидкость в бачок?
