Mercedes Benz W123
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 21, 2021 19:08:58
Tolik2402 писал(а):
Пт сен 17, 2021 20:19:12
мануал пишет что масло менять не надо
Не надо, если на машине планируется ездить только отведенный ей срок службы, а дальше все равно.
Есть у старых европейских машин такая тема- масло для АКПП заливать в МКПП- это по мануалу
К слову, хондовская АКПП устроена как механика, только вместо муфт с синхронизаторами там гидромуфты с фрикционами. Стало быть, шестеренки и подшипники прекрасно ходят на ATF.
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 21, 2021 22:24:54
Вот и близится к концу второй месяц осени, но не только осенний холод и дожди напоминают об этом, стрелка температуры охлаждайки присоединилась к ним. Все они настойчиво говорят: Замени термостат! Этот что ты поставил открывается при 60°С в итоге двигатель можно рукой трогать- не обожжешься. Так и сделал- купил термостат Wahler 80°C, слил 3 литра антифриза, благо для этого в свое время в блок вкрутил краник и заменил термостат. Итогом обязательный тест-драйв и немного фото.
Отправлено спустя 14 минут 30 секунд:
Не люблю когда что то в машине не работает. Дефлектор возле двери напрягал меня тем что он не регулировал поток воздуха, кто то сломал пластмассовую шестереночку что двигала сегменты. И вот, наверное, само провидение решило мне помочь. Сосед по гаражу отдал мне торпедо от 123, приятным бонусом к ней была приборка. С дефлекторами конечно печаль, но нужный мне как раз стоял, живее всех живых.
Благодарил (а): 1102 раза
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт окт 22, 2021 8:49:58
Wahler должен быть качественный
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 22, 2021 9:13:14
Очень надеюсь что именитый бренд с почти вековой историей не испоганился...
Благодарил (а): 554 раза
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Classic » Пт окт 22, 2021 17:23:04
Молодец, что даже такие мелочи как дефлекторы стараешься исправить. Машина попала в хорошие руки! :thum1:
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 23, 2021 18:11:45
Tolik2402 писал(а):
Чт окт 21, 2021 22:39:24
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн ноя 01, 2021 21:37:48
пришли мои подкрылки наконец то. Дорога в 300 км. заняла почти неделю.
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт ноя 09, 2021 0:11:42
Всем привет! Вот и пошел я в отпуск. Сегодня решил разобрать снятый двигатель. Стала ясна причина печальки. маслосъемное кольцо лопнуло и пружинка внутри кольца попала между поршнем и цилиндром. С кольцами вообще беда- полностью живой только 2 цилиндр, на 3 и 4 2е компрессионные лопнули. остатки пружинки собрались в фильтре грубой очистки маслонасоса.
Благодарил (а): 2748 раз
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 09, 2021 16:32:23
Печально.
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 09, 2021 16:37:33
Да какая уже разница? Все равно в утиль пойдет или на болты.
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт дек 14, 2021 19:59:55
Давно ничего не писал. Наконец то сделал стенд для проверки форсунок из бутылочного гидравлического домкрата. Для контроля давления взял манометр на 250кгс/см², шток просверлен, винт убрал, вварил гайку под манометр и штуцер под топливную трубку Марсика. В общем результат: из трех резервных форсунок живая одна: сработала при 115кгс/см² и распыл есть. остальные сработали при 160 и 180, распыл правда туман.
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс янв 23, 2022 21:37:18
Дело было вечером, делать было нечего :) или Наши руки не для скуки :)
С момента покупки у Марсика в нишах где находятся ручки управления печкой были лопнувшие пластиковые чашки, нескольких частей там уже небыло. Как то на одной из барахолок увидел я такую панельку в сборе. На фото выглядела она красиво и цена была прикмлемая: Надо брать — решил я. Наконец то дошли до нее руки. С двух одну собрал и установил, немного фоток не забыл.
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт янв 25, 2022 13:09:38
Красота :thumbsup:
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс мар 06, 2022 22:40:47
Всем привет! Обновлю бортовик немного. дело было вечером, поехал я за хлебушком, но история не об этом. Марсик не захотел уезжать от магазина, стартер предательски молчал при повороте ключа в замке зажигания. Расскзы бывалих Мерсоводов повествовали что стартер от двигателя ЗМЗ 406 точно подойдет, но есть один нюанс: У Марсика болты крепящие стартер М12, а у нашего М10. В большую дырку мыленькое мы впихнем ;) смущал возможный люфт. как вариант еще нашел точно такой же стартер и за те же деньги в соседнем городе, позвонил и забронировал. И вот все варианты просчитаны, разбираю свой, обслуживаю,
ставлю, пробный пуск - полоборота двигателя и взиггг, выбило зацепление. Решение пришло само собой: Новый стартер, каленые болты и втулки на них. Старый покупать смысла особого нет- через полгода- год будет снова нерабочий стартер. И зачем мне таки этот геморой на мою голову. В ближайшем автомагазине был приобретен редукторный стартер и болты, из трубки от масляного щупа сделаны втулки и все это заинсталено. Радости нет предела, звук запуска- как в современных иномарках! С нетерпением жду морозов, их обещают в конце недели чтоб проверить как будет крутить. Как всегда немного фото и даже видео ;)
Благодарил (а): 862 раза
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 07, 2022 5:33:18
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср мар 09, 2022 6:32:39
Смекалочка что надо!
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт авг 02, 2022 23:01:01
Всем привет! Обновлю бортовик немного! Марсик жив и почти здоров. На данный момент на ремонте кузова с последующей покраской.
Благодарил (а): 1468 раз
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 03, 2022 8:04:48
годы безжалостны ко всем
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт авг 04, 2022 11:59:08
Еще побегает, бывает и хуже
Благодарил (а): 2183 раза
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс авг 07, 2022 20:56:23
ты про свои пороги? :fear:
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт авг 09, 2022 10:13:00
ты про свои пороги?
да там только скорлупка наружняя и низ усилителя был подгнивший, полы не сгнили, а то бывает и хуже, что полы тоже надо делать
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб дек 30, 2023 22:29:04
Всем привет :)
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 31, 2023 1:20:47
Пороги и под бампером красил?
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс дек 31, 2023 11:10:43
Очень красивый!
Mercedes Benz W123
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс дек 31, 2023 23:52:34
Полная сварка и покраска.
