Черныш
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Черныш
по поводу твоего вопроса и картинки, это не для постоянной работы стекол, а для выполнения доп функций типа закрыть стекла при постановки на охрану, и открыть их обратно, если не прошло больше какого то там времени. ну и сохранения обучения. обучать лучше при незапущенном двигателе. чтоб при просадке напряжения небыло глюков.
единственная фигня может быть, что у тебя они будут работать только с водительской двери.
у меня на волге стоит блок стеклоподъемников, который собирает управляющие провода со всех 4х дверей. соответственно, поскольку кнопки не связаны с моторчиками, доводчик работать не сможет т.к. не видит сопротивления.
как у тебя не знаю, но думаю, что блока нет. значит, работать будет, но только с той двери, на которую поставишь. скорее всего. хотя, может я и ошибаюсь.. еще там есть плюс, вроде как, на самом этом блоке, точнее провод, который нужно подключить на плюс.
Черныш
У меня не блок. Две кнопки, открывающие водительское и пассажирское стекла.
Да, на картинке, я понял, что именно для закрытия.
А там будем посмотреть.
Черныш
Я вот только не совсем понял, где искать отрицательный импульс?
Черныш
Пока ездили и время прошло. Дай, думаю, посмотрю провода выходов, чтобы вытащить концы, для проверки.
Привык, что блок сиги за приборкой прячут. Неспеша разобрал, снял, посмотрел и осмотрел приборку. Уже лазили, пломба контроля прорезана. Снял... А блока нет. Пусто. Пока искал уже и темно стало.
Держится на стяжках. Пока не стал снимать. Потом. Хоть буду знать куда лезть.
Черныш
Блин, времени просто ни на что нет...
Полез сейчас искать реле стеклоподъемников.
Везде по схемам пишет К2. Выбрал её. Нифига, работают. Потом К1, вент вырубился. Потом решил, что по проще и выдернул К6 и тут они потухли...
Ссука, вся электрика через жопу
► Показать
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
Черныш
Автоваз годам к 2016-2017 только единообразно стал собирать, окончательно устаканился с 2018, когда на одну гранту fl перешли.
Черныш
Приехал. Зашел в гамаз возле работы. И больше не завелся. Любые манипуляции с разъемом БН эффекта не возымели. Буду искать тестер, узнать, приходит ли напруга на БН.
Черныш
У меня такой, миниатюрный, ещё с семерки по всем машинам гуляет
Черныш
Полез смотреть реле дворников...
Вечно мне приколюхи попадаются.
Всё равно хотел новую брать для экспериментов.
Черныш
Нет. Скорее всего такая сборка.Препод48рус писал(а): ↑Пн янв 02, 2023 15:12:28Ремонтированная? Вообще заводское реле идет с регулировкой паузы.
