Нет искры ваз 2107 инжектор
DiiXiiD
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение DiiXiiD » Чт дек 08, 2022 14:15:58
Здравствуйте, такая проблема нет искры. Через диагностическое оборудование икра есть, а когда заводишь ее нет. Методом исключения остался датчик положение коленвала, но если к нему примогнитить, то срабатывает бензонасос, по подключению к мозгу все правильно.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Мозг январь 7.2
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 08, 2022 15:51:28
Правильно понимаю, что именно при прокрутке стартером «искра» пропадает?
DiiXiiD
Непрочитанное сообщение DiiXiiD » Чт дек 08, 2022 18:10:09
Да
Отправлено спустя 59 секунд:
И самое интересное что если примагнитить датчик колена, то срабатывает бензонасос
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2022 5:40:44
DiiXiiD писал(а):
Чт дек 08, 2022 18:11:08
Да
Причина в стартере. Обсуждалось на Чиптюнере. Проверить просто - запустить авто с толкача. Завелась? Вывод ясен - стартер даёт наводку на ДПКВ (искрение и т.п.) Перебирать стартер или подкинуть заведомо исправный.И толстый массовый провод с АКБ перекинуть со шпильки выпускного коллектора в более «холодное» место.. Я это сделал сюда, на фото видно.
DiiXiiD
Непрочитанное сообщение DiiXiiD » Пт дек 09, 2022 11:33:08
Попробую так сделать, отпишусь
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2022 15:47:42
отпишусь
Да, будь любезен. Не лайков ради, а, истины для. Чую, там у тебя трабла.
DiiXiiD
Непрочитанное сообщение DiiXiiD » Сб дек 10, 2022 18:32:07
Спасибо большое, в планах было на стартере втягивающее и щетки поменял завелась осталось дмрв купить и ездить. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Вернуться в «Инжектор»
