Детонация Ваз 2107
Maksim_Kolesnikov
Модель авто: vaz 2107
Детонация Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Maksim_Kolesnikov » Чт дек 15, 2022 15:03:47
Добрый день,сделали мотор на семёрке,блок 03,двигатель купил,и сделал,сколько точилась головка до меня,не извенстно,сточил я блок чуть чуть(милиметры не помню) и шлифанул голову,в итоге сильная детонация,зажигание даёшь позже,чхает,раньше,сильно цокотит. Подсказали сделать две прокладки под голову,кто что может сказать и подсказать?Буду благодарен!( размер поршня 79)
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Детонация Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Чт дек 15, 2022 17:18:06
В первую очередь - убедиться, что не промахнулся на зуб-два при установке цепи. Во вторую - взять компрессометр и померить компрессию, отсюда будет более-менее понятно, сколько подкладывать под голову.
Благодарил (а): 2741 раз
Детонация Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 15, 2022 17:51:53
. Верно. А то мож там уже Приоровская, под 15...16 давит.
Maksim_Kolesnikov
Детонация Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Maksim_Kolesnikov » Чт дек 15, 2022 18:33:49
Компресия 12 давит
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Компресия 12 давит
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
12 компресия меряли когда завели двигатель,не обкатаный,сейчас незнаю,нужно мерять. Езжу на очень сильно познем зажигании, на 95 енерджи идёт детонация
Благодарил (а): 945 раз
Детонация Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 21, 2022 11:34:35
Maksim_Kolesnikov писал(а):
Чт дек 15, 2022 18:36:53
Попробуй ливануть литров 12-15 98-го на 5-7 литров 95-го. И покатайся в пенсионерском режиме.
У самого мотор был зажат, поставили доп прокладку, но ездить пришлось на 95-м.
Maksim_Kolesnikov
Детонация Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Maksim_Kolesnikov » Пт дек 23, 2022 13:52:10
Решил вопрос,оказываеться были слизаны зубья на поросёнке,новый ставили,его уже облизало,кинул новый,машина ожила
