Уголок калиновода
Уголок калиновода
Кажется, теперь ты можешь утверждать, как это работает, основываясь на собственный опыт.
Отправлено спустя 14 минут 39 секунд:
Недавно заглянул за подкрылок в районе заливной трубы бензобака. "Приличное" количество грязи оттуда выгреб. Труба проходит через подкрылок. С одной стороны была приличная щель. Отверстие в подкрылке не соосно с трубой. Уплотнил и загерметизировал, чтобы исключить попадание грязи.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
Уголок калиновода
Сгорела лампа левой птф, заменил заднюю щетку на бескаркасную, масло на зиму залил Motrio 0w-40. Все работает в штатном режиме.
Уголок калиновода
В мае на 49 000 км заменил передние тормозные колодки, износ 50%, поставил такие же Тиир-299 какие и стояли.
В выходной на 50500 км заменил частично жидкость в акпп, залил неоригинальное ZIC, дешевле оригинала в 2 раза, слил-залил 3 литра, почистил фильтр-сетку, промыл поддон, магниты, собрал на прокладке Ростеко, оригинальная ниссан в 6 раз дороже за кусок паронита. Акпп работает как новая, прокладка не течет, не сопливит.
Уголок калиновода
воронка, в акпп жижу не подлезешь с канистры, даже литровкой, заливать через отверстие щупа, сняв корпус воздушного фильтра
Уголок калиновода
Промыл за передними подкрылками в крыле грязь, обновил в полостях мовиль.
Уголок калиновода
Скатался в отпуске в Форос, все работает хорошо, пробег 60 000 км
Уголок калиновода
Вот и зачем такие подкрылки- смысл в них? На Жигулях такого не было! Правда, кузов сверлить приходилось... Но тут не известно- где большее зло. Просверленные дырки в крыле, смазанные Литолом, ходят уже почти 20 лет без коррозирования.
Уголок калиновода
грязь летит СВЕРХУ через отверстия в крыле у жабо и под капотом
по саморезам в кромке - куча авто с виду целые, а где саморезы вкручены ржавые
и твои машины, Валер, без обид, не ездят, а стоят намарафеченные, поглядел бы я сколько бы крылья протянули, если бы каждую зиму по соли они наматывали 10-12 тысяч км
Уголок калиновода
Есть такое и на Весте.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Есть такое.Препод48рус писал(а): ↑Ср сен 07, 2022 19:52:28твои машины, Валер, без обид, не ездят, а стоят намарафеченные,
Уголок калиновода
Classic, там дыры по всей длине крыла и с кулак в районе жабо
Уголок калиновода
Начал на холодную посвистывать натяжной ролик ремня навесного оборудования, заменил на лежавший, еще для прежней калины, ролик INA. СтОит он сейчас 2000 р... заодно скинул крышки и снял ролики ГРМ, осмотрел помпу, все ещё походит до весны минимум, ремни в хорошем состоянии. Пробег 64 000 км.
Уголок калиновода
Пропали прогревочные обороты, при пуске обороиы плавали секунд 4-5, подгазанешь - все становится как надо. Снял дроссель, очистил от грязи заслонку с помощью тряпочки, обезжиривателя и ватных палочек, немного смазал консистентной силиконовой смазкой (silicot gel от vmp) шестерни привода заслонки. Теперь все работает как и должно - при пуске обороты увеличиваются, не плавают, плавно при прогреве снижаются.
Пробег 67 000 км.
Пробег 67 000 км.
Уголок калиновода
Саша, я оси ещё при чистке постоянно смазываю маслом, чтоб капелюха масла да затекла. А шестерни да, беда с ними на сухую. Жаль не все это понимают и с насмешкой читают подобные посты.
Про егазовую педаль я тоже как-то разбор и смазку описывал.
Уголок калиновода
Пробег 70 000 км, все работает, масло не жрёт, жидкости не утекают. Прикупил комплект летней резины, так как у заводской остался протектор всего 1,5 мм до ограничителя, мне так не нравится ездить. Приобрел помпу ТЗА "Мощный люкс", ремень и ролики грм Gates, может и на двухрядном KOYO соберу, придет май - буду менять, больше 80 000 км катать не буду.
Уголок калиновода
Ну и правильно. Пока занимался мытарствами с поиском визгов, накинул двухрядный койо, купленный до получения авто)))) Гейтс натяжной брал отдельно. В итоге, конечно, 'мощный гриб' от Гейтс куплен был для замены ремня, но ролики из комплекта остались в запасе для промежуточной замены.
MartynovD
- Модель авто: ВАЗ-2107, -01, ГАЗ2217 и ВАЗ-1117 Калина универсал
Уголок калиновода
Здравствуйте, коллеги. С Калиной и двигателем 11183 знаком посредственно. Сегодня смотрел этот автомобиль и увидел сиротливо висящий разъем возле правого стакана передней стойки. Кто подскажет что это? Чего должен питать или получать сигнал. Я приподнял пластиковую крышку дрыгуна, но в этом месте все разъемчики подключены. Пустой ответки нет. Продавец женщина, она не знает. Автомобиль на ходу. Просвятите пожалуйста покупателя, т.е. меня
Уголок калиновода
Хммм..КПА, клапан продувки адсорбера..Или ДНД, датчик неровной дороги, они там все эти фишки на правом закрЫлье. Склоняюсь к ДНД, он как раз на стакане прикручен на Приоре на кронштейне, для БОШ М797.
Уголок калиновода
Сам загуглишь или мне надо скопипастить? Ключевое слово, неравомерность вращения КВ, псевдонеравомерность, я бы сказал. ЭБУ это воспринимает как пропуски зажиги(«трёхсотые» ошибки..) и выдаст чек без ДНД. Первое, что нагуглил
MartynovD
Уголок калиновода
Прикольно. Ну нахерааа? Неужели реально есть пропуски зажигания? Наверно есть прошивки обычные, без наворотов. Как на классике например.
