Уголок калиновода
MartynovD
- Модель авто: ВАЗ-2107, -01, ГАЗ2217 и ВАЗ-1117 Калина универсал
Уголок калиновода
Да! Мне ещё подробнее придется разбираться с этим автомобилем, но когда будет теплее. Хотя бы -10-7гр.
А пока знакомлюсь частично. Ещё раз прошу плмощи. Что это за прибор, который закреплён на корпусе воздушного фильтра? И он почнму-то двигается на кронштейне.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Уголок калиновода
клапан адсорбера, пары бензина из бензобака не идут в атмосферу, а отправляются во впускной коллектор, экология
двигается, потому что снимается
MartynovD
Уголок калиновода
[media][/media]
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Чёт со смартфона неудобно с фотами работать. Всех защитников с Праздником!
MartynovD
Уголок калиновода
Буйный, с дворниками разобрался местами поменяны были.
Возник вопрос. Менял скрипучий натяжной ролик и сам ремень ГРМ. Всё как бы путём, всё работает. А вот почему "как бы". Сейчас заряжу фотки меток шестерён и маховика. Вот так было изначально. Я так же и собрал. Теперь мучаюсь - может надо было всё-таки совместить метки на шестерне РВ? И чем бы это обернулось.
На вопрос: "Работает же, типа не мешай". Ну что отвечу, я и не мешаю. Но я пока не эксплуатировал её и поэтому не могу сказать насколько хорошо тянет или нет ДВС, приёмистость хорошая ли. Конечно по сравнению с Баргузином хорошая, а вот по сравнению с моей 21074 вроде то же самое. Вот я и подумал, что может дело в смещении метки?
Уголок калиновода
MartynovD, 1,5 зуба (видно не очень) - это много, из-за этого может тянуть плохо. Выставлять все по меткам.
MartynovD
Уголок калиновода
Препод48рус, Ага. Значит так всё-таки не должно быть. Если правильно посмотреть, то смещение на один зуб. Точнее на одну впадину. Я далеко не ездил на этой машине. По этому не могу пока сравнить тягу. Я конечно переставлю, это не сложно. Но надо съездить 180км к тестю. А кроме плохой тяги и понятно увеличенного расхода как ещё может сказаться? Имею в виду на деталях ДВС.
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
На прогретом двигателе при резком нажатии на газ (с ХХ), провал и потом всё норм. Т.е. не глохнет, но очень заметный провал. При резком нажатии с оборотов не ХХ нет этого провала. Может быть из-за этого?
Уголок калиновода
Не всегда смещение меток плохо. Помнится, на дочиной приоре было смещение на один зуб. Не помню в какую сторону. Выставил по меткам. Тянуть стала заметно хуже.(приёмистость пала)
MartynovD
Уголок калиновода
Вот поэтому я хочу сначала съездить к тестю, попривыкнуть, а потом сместить на один зуб и посмотреть как измениться поведение ДВС.
Уголок калиновода
крутят в +1 по часовой, вроде как ехать лучше будет, где-то встречал расчет, что дает немного прибавку крутящего
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Получается и тут также стоит
Тогда нужно заливать хороший бензин, качать все колеса как положено, выкинуть все лишнее, проверить систему зажигания, давление в топливной, отсутствие зажатия тормозов, и на сухой ровной прямой на летней прогретой резине проверить как до 100 разгонится. 8 клапанная должна в 12 секунд укладываться.
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Уголок калиновода
Доброго времени всем!
Давненько тут не был, а тусовка вижу жива...)
Раз так, то подскажите по проблемке, надеюсь на коллективный разум..))
Калина 1, двигатель 8-клоп.
Месяца полтора назад заменил радиатор печки. Дня три гонял демонов воздушные пробки по системе охлаждения, разогнал таки. Но начался лёгкий такой перегрев двигателя. По городу ездишь, температура строго на 90. По трассе прибавил ходу, температура начинает ползти вверх. По показаниям ЭБУ градусов до 94-95. Печку вЫключаешь ещё пару градусов набавляет. Ногу с педали газа убрал, на спуске там или за КамАЗом идешь, температура обратно на 90. На холостых, без движения, температура поднимается ооочень медленно. До срабатывания вентилятора минут 20 от прогретого двигателя.
Печка холодным не дует, резких рывков температуры нет, шланги мягкие, уровень в расширительном меняется в разумных пределах и не убывает. Тосол не капает нигде явно. Масло чистое, из расширителя выхлопом не пахнет и пузырей нет в нём. Радиатор прогревается полностью.
С чего такое может быть?
Уголок калиновода
Ставлю на термостат. Можно обойтись только вставкой. Тож так было, сначала 87...88. потом 88...90, потом 90...95 при одних условиях движения. Заменил на Лузар. Год, полтора ходила, но опять начала поднимать Т слегка. С 87 до 90 . Подкли́н штока клапана на фазе ОТКРЫТИЯ налицо. Ищо поездим до тепла.
zeppe1in
Уголок калиновода
Принято.Буйный писал(а): ↑Пт мар 24, 2023 17:13:40Ставлю на термостат. Можно обойтись только вставкой. Тож так было, сначала 87...88. потом 88...90, потом 90...95 при одних условиях движения. Заменил на Лузар. Год, полтора ходила, но опять начала поднимать Т слегка. С 87 до 90 . Подкли́н штока клапана на фазе ОТКРЫТИЯ налицо. Ищо поездим до тепла.
Забыл добавить в описании, что заменил термостат, когда воздух выгонял. Лузар, новый, 87гр. Глючный с завода достался?
MartynovD
Уголок калиновода
Посоветуйте как быть? Не могу открутить гайку на штоке рычага пассажирского дворника. Гайка прокручивается на резьбе. Пытался отжать рычаг рожковым ключом, но давить дальше боюсь треснет стекло. Жабо трешит, но не ломается.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Уголок калиновода
MartynovD, гайка прокручивается - сорвана резьба, пробовать маленьким съемником поджимать рычаг вверх, он потягет гайку, глядишь и закусит целый виток и пойдет, и как Толя советовпл - полить вд, дать проникнуть
MartynovD
Уголок калиновода
Про съёмник я в первую очередь подумал. Маленького такого нет. Правда лучше поискать съёмник, чем пилить.Препод48рус писал(а): ↑Вс мар 26, 2023 18:09:41MartynovD, гайка прокручивается - сорвана резьба, пробовать маленьким съемником поджимать рычаг вверх, он потягет гайку, глядишь и закусит целый виток и пойдет, и как Толя советовпл - полить вд, дать проникнуть
zeppe1in
Уголок калиновода
Доброго времени всем!Буйный писал(а): ↑Пт мар 24, 2023 17:13:40Ставлю на термостат. Можно обойтись только вставкой. Тож так было, сначала 87...88. потом 88...90, потом 90...95 при одних условиях движения. Заменил на Лузар. Год, полтора ходила, но опять начала поднимать Т слегка. С 87 до 90 . Подкли́н штока клапана на фазе ОТКРЫТИЯ налицо. Ищо поездим до тепла.
Побегав по магазинам запчастей окрестных городов, приобрел термостат в коробке от Лада-Имидж. Судя по клейму, изготовитель Томсон Авто , выпущен в конце 2021 года. Нашел только в шестом или седьмом месте. Везде предлагали только Hoffer или Лузар...
Заменил вчера.
И разочарование... Эффект тот же. Разогрев движка по трассе до 96-97, сброс температуры по городу и всё как в описании выше...
Короче, пришло время замены ремня ГРМ, заодно и помпу махнем. Посмотрим, как оно дальше будет...
Уголок калиновода
Это было моё второе предположение. Не озвучил. Там может и проворот крыльчатки, и облом лопастей, и.. корочь, ослабление циркуляции. В р/бачок ссыт нормальной струёй с обратки радика? Должна быть прям ощутимой.
zeppe1in
Уголок калиновода
Радиатор норм. Изнутри смотреть если, то дорогу видно...)Препод48рус писал(а): ↑Пн мар 27, 2023 17:17:29zeppe1in, а радиатор как выглядит? Соты не сильно загнуты?
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
При полностью прогретом двигателе, когда уже вентилятор вот-вот, в обратку не льёт вообще. Или на больших оборотах плюнет немного...
MartynovD
Уголок калиновода
Победил я её. Съёмником стянул корпус рычага с оси и ещё немного довернул и гайка сползла. Снял рычаг дворника и демонтировал трапецию. Вытащил ось и нарезал резьбу М6.
Спасибо всем за участие.
