Карбюратор это просто.
parsons
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение parsons » Вт мар 30, 2010 18:29:41
может попробовать растянуть регулировкой троса, добавить свободный ход?
да и фото конструкции не помешало бы.......... :)
kid-twin
Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Непрочитанное сообщение kid-twin » Вт мар 30, 2010 19:00:50
GoBLIN писал(а):товарисчи! вобщем есть карбер озон 2107-xxxxxx-20, но стоит он не на жигулях :whistlin: .
вобщем можно как нибудь "растянуть" нажатие педали? ато получается у педали газа за 1см хода на карбе выжимается полный газ. привод от педальки тросиком
Растянуть можно увеличив плечо привода заслонок
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт мар 30, 2010 19:19:05
parsons писал(а):может попробовать растянуть регулировкой троса, добавить свободный ход?
оке, фото на днях попробую сделать. конструкция там крайне убогая :(
да и места там маловато, думаю может сделать что то на подобии трегольного рычага с тягой как на пятерках... или от родного карбера деалюшки привода внедрить попробовать.
Последний раз редактировалось GoBLIN Вт мар 30, 2010 19:22:09, всего редактировалось 1 раз.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт мар 30, 2010 19:20:12
GoBLIN
Это на галанте? А на трос, не хочешь переделать?
Непрочитанное сообщение JET » Вт мар 30, 2010 19:26:35
ВинтореZ писал(а):А на трос, не хочешь переделать?
Так ведь несколькими постами раньше было:
GoBLIN писал(а):привод от педальки тросиком
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт мар 30, 2010 19:31:38
JET писал(а):Так ведь несколькими постами раньше было:
точно точно, так и было :thumbsup:
там трос прицеплен напрямую на рычаг карбюратора, что наверно неправильно
на родном карбе такая вот конструкция(красным изображено положение тросика)
конструкция
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт мар 30, 2010 20:51:18
обрати внимание на разницу диаметра между центром гайки и местом крепления тросика на рычаге старого карбона и от жиги......
мне кажется, что на старом явно больше, чем на жигулевском. или не прав?
если на жигулевском радиус места крепления тросика от центра гайки дросселя приведешь в порядок - думаю проблема исчезнет.
попробуй приспособить тягу от старого к новому............может и подойдет. да и длинна тросика без рубашки скорей всего должна быть как на фото.
на худой конец - надо изготовить новый рычаг..........сварить-склеить......примотать изолентой ( LOL LOL LOL ) :)
отпишись как там получается...............интересно :)
удачи!
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Непрочитанное сообщение kami » Вт мар 30, 2010 21:33:50
Прошу прощения, что встреваю в тему - но хочется узнать: у меня на машинке карбюратор с шильдиком ДААЗ-2107-1107010 (и ничего больше). Что за зверь? Поиском попадаются только с дополнительными индексами -10, -20, а вот без них не нахожу...
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт мар 30, 2010 22:08:09
10 - это с эпхх и микриком + пневмоклапаном, 20 - с эл.клапаном..........а в чем трабл?
kami
Непрочитанное сообщение kami » Вт мар 30, 2010 22:26:25
parsons
да в принципе-то ни в чем. Пусковое на выходных отрегулировал, хх выставил. Чистое любопытство - везде пишется про модификации -10, -20, а вот про "безмодификационный" - ни слова, да еще...ох, елки, как эта штука называется... №2 на рисунке, "пневмопривод дроссельной заслонки вторичной камеры" пошатывается без видимых усилий, хотя всё затянуто. ХЗ - грозит это чем-нибудь или нет, но проблем вроде не испытываю, да и не езжу я обычно с оборотами больше 3500, 3000 - стандарт и он же максимум. :)
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт мар 30, 2010 22:43:41
под деталькой 2 есть два винта......затяни....разболталось.........особо не грозит, но лучше затяни.
я вообще не пользуюсь второй камерой :D и даже отключил, не нужна( до работы 3 км., от дома до дачи 35.......), а ученикам и подавно....... LOL LOL LOL
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср мар 31, 2010 18:49:26
parsons писал(а):отпишись как там получается...............интересно :)
удачи!
вот удачи то мне и нехватает с самой покупки этого пипелаца :wacko:
на данный момент все работы над этой рухлядью (MMC Galant 1985г.в) останавливаю. и наверное продам как есть тыщ за 15-20. сил моих уже нет :pinch:
Последний раз редактировалось GoBLIN Ср мар 31, 2010 19:25:44, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 31, 2010 19:13:02
Хех, я взял с пробегом 9тыс., дак до сих пор реставрирую. Так что не отчаивайся :thumbsup: это российский автопром :cry:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 01, 2010 3:34:16
А втопить по полной и проучить какого-нибудь негодяя как подрезать?!?! :devil:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт апр 01, 2010 4:52:15
фигня какая то на пятерке с карбером. пачти нет реакции на винт качаства. карб озон 2107-xxxxx-20
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 01, 2010 5:39:54
GoBLIN писал(а):фигня какая то на пятерке с карбером. пачти нет реакции на винт качаства. карб озон 2107-xxxxx-20
ДЗ "открыта".
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт апр 01, 2010 6:56:30
ДЗ "открыта".
тобишь неправильно выставлен зазор ДЗ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 01, 2010 17:58:29
да, или мимо жика хх бензин сочится
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт апр 01, 2010 18:09:17
Medved@790 писал(а):или мимо жика хх бензин сочится
можно как нибудь проверить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 01, 2010 18:14:03
GoBLIN писал(а):тобишь неправильно выставлен зазор ДЗ?
ДЗ "открыта".
А ты его "трогал"? Стопорные винты заслонок закернены и закрашены должны быть!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт апр 01, 2010 18:26:58
Буйный писал(а):А ты его "трогал"? Стопорные винты заслонок закернены и закрашены должны быть!
стопорные винты точно не трогал. правило есть у меня такое керненые за пломбированые детальки без смертельной необкодимоти не ковырять LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 01, 2010 18:49:23
Буйный, да ничего там такого, винт добавочного воздуха тоже с заглушкой, дак полез и лучше стало :flowers:
GoBLIN,проверить:токо если закручивать винт кач-ва и двиг не будет глохнуть - знач посторонний бенз. Проверяем его наличие внутри мольших диффузоров и кончик УН - если там сыро на ХХ, то это посторонний бенз. Надеюсь понятно выразился.GoBLIN
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт апр 01, 2010 18:58:45
Medved@790 писал(а):GoBLIN,проверить:токо если закручивать винт кач-ва и двиг не будет глохнуть - знач посторонний бенз. Проверяем его наличие внутри мольших диффузоров и кончик УН - если там сыро на ХХ, то это посторонний бенз. Надеюсь понятно выразился.
винт качества даже если до упора забобрить туда то двиган мой не глохнет
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 01, 2010 19:08:50
с фонариком и в карб, если ничего - перебирай. Думаю причина в гнезде жики хх - частая проблема перетянутых заглушек.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт апр 01, 2010 19:14:58
Medved@790 писал(а):с фонариком и в карб, если ничего - перебирай. Думаю причина в гнезде жики хх - частая проблема перетянутых заглушек.
но если при снятии провода с электроклапана провода двиг глохнет значит бенз идет через каналы ХХ или не так?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 13 гостей
