Ваз 2105 поздно срабатывает вентилятор
Mayerld
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Mayerld » Сб сен 30, 2023 18:37:20
Всем привет, столкнулся с такой проблемой на 05, что стрелка уходит правее середины на 3-4мм и только тогда срабатывает вентилятор. Время работы самого вентилятора 58 секунд. Замена всех патрубков, термостата, датчиков, радиатор промывался, помпа живая. До меня в систему заливало герметик в огромных количествах, так что после 3 замены антифриза, он стал держать свой цвет а не мутнеть. Печка дует холодным, скорее всего забита либо имеет воздушную пробку. Заменены все крышки. Интересно ваши мнения и опыт в этой сфере, подскажите куда копать? И соответственно фото прикреплю для понимания что как происходит
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Соответственно вот
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 30, 2023 19:29:43
Краник печки хоть живой? Он может заклинить как открытым, так и закрытым.
Mayerld
Непрочитанное сообщение Mayerld » Сб сен 30, 2023 23:16:47
Да, работает
Благодарил (а): 2759 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 01, 2023 5:45:33
Mayerld писал(а): ↑
Сб сен 30, 2023 18:40:32
Не вижу проблемы.
Mayerld
Непрочитанное сообщение Mayerld » Вс окт 01, 2023 10:10:24
Буйный, понял спасибо за помощь
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Пн окт 23, 2023 13:44:38
Температура срабатывания датчика включения вентилятора как и его гистерезис сильно разнятся от датчика к датчику даже новые и не всегда соответствует написанному на его корпусе. Подбирается опытным путем.
Когда напрягает запаздывание срабатывания, то просто покупаю новый датчик.
