вибрация будь она неладна
Водяной
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт апр 19, 2024 20:43:01
Здравствуйте. Достала уже эта вибрация :hez: Смазки шлицевого соединения хватает как и прежде максимум на 100км. Шлицам кардана уже точно пришел конец. Подскажите, какой фирмы кардан рассматривать? Находил на Драйве, ставят кардан с Шнивы на шрусах, делал кто так? Вроде возни не много.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 20, 2024 5:29:44
Купи оригу в Лада-Деталь и не парься.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Сб апр 20, 2024 6:37:45
Буйный писал(а): ↑
Скачал оригинальный каталог Лада, там только на Ниву кардан. :cool: В поисковике выдаёт Арт. 2105-22000-12.Оригинал, кто производитель?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 20, 2024 17:00:00
Водяной писал(а): ↑
2105-22000-12
Может 21050 - 2300012-00 ?
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Сб апр 20, 2024 17:07:59
Буйный писал(а): ↑
Водяной писал(а): ↑
2105-22000-12
Да там этих артикулов куча. Спасибо,за Арт. смотрю цены в районе 14р.Ооо нашел на Озоне за 4р :thumbsup: Что же там за качество будет :rlc: :rlc:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 21, 2024 5:34:03
Водяной, у вас по близости нет магазов ЛадаДеталь?
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс апр 21, 2024 6:40:01
Буйный, Оказывается есть :cool: Честно, никогда не обращал внимание на вывески. :eptel:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 21, 2024 16:41:36
Водяной писал(а): ↑
Оказывается есть
Ииии?
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс апр 21, 2024 17:10:12
Буйный писал(а): ↑
Водяной писал(а): ↑
Оказывается есть
Ииии?
В одном из них брал крестовины(оказались полное 💩) про между прочим понтересовался ценой кардана, озвучили 13р. Но какой он там был фирмы фиг его знает. Как будет возможность заеду разузнаю. Теперь то подкован :cool:
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вт апр 23, 2024 15:08:02
Есть кардан на ШРУСах, по типу "Нивовского", но другой по длине, делает не сам завод, работают хорошо, из минусов - резиновые чехлы на шарнирах, задний - весьма уязвим при поездках "на природе".
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт апр 23, 2024 17:43:42
Wlad402 писал(а): ↑
А по подробнее. У меня машина природы не знает. 99% трасса и один за рулем.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт сен 03, 2024 19:16:36
Здравствуйте. Ну кто подскажет про Шрусовый кардан, стоит он того,вчера узнавал в магазине обычный на крестовинах 16 шрусовый 25. Уже мля достала эта вибрация при скорости 120+ такая дрожь по кузову что в салонное зеркало ничего не видно. :confused: Повторюсь машина ездит только по трассе.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 04, 2024 6:08:23
Водяной писал(а): ↑
С чего началось? Крестовины и подвесной в норме? Смысл покупать новый кардан?
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Ср сен 04, 2024 12:13:56
Буйный писал(а): ↑
Водяной писал(а): ↑
Крестовины новые ставил, но они уже болтаются в корпусе вала. Да и шлицевое соединение разбито.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср сен 04, 2024 21:39:49
Водяной писал(а): ↑
Была старая тема про разрыв эластичной муфты на 160 км/ч, а ты удивляешься вибрации на 120+ :confused:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 06, 2024 11:26:46
Водяной писал(а): ↑
у обычного на крестовинах вполне себе долгий ресурс. Так что не стоит как по мне.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт дек 03, 2024 21:01:00
Здравствуйте. Отчасти решил проблему вибрации, поставил заднюю оригинальную крестовину,и поменял тройник который со шлицами. Так вот теперь и на 120 можно ездить, :shifty: Но все равно не добьюсь идеала, а именно, на сброс газа появляется вибрация, 99% теперь это редуктор.Если снять кардан и пошевелить за фланец редуктора то вверх-вниз люфт более 1 мм . Что то мне подсказывает что такого быть не должно :look: Что в таких случаях делать?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт дек 03, 2024 21:44:46
Водяной писал(а): ↑
Поменять подшипники ведущей шестерни и сбить регулировку зацепления главной пары, получив в итоге воющий редуктор.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Ср дек 04, 2024 9:03:46
Филеас писал(а): ↑
Водяной писал(а): ↑
Какой еще есть вариант?
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Ср дек 04, 2024 23:14:30
1.Вместе с подшипниками поменять распорную втулку и отрегулировать редуктор по мурзилке. Не факт, что получится, из-за качества з/частей.
2.Вместо распорной втулки поставить жёсткую проставку типа "классической" москвичевской, но здесь придется высчитывать её длину или набирать пакет регулировочных шайб, и всё это - по результатам замеров динамометром на снятом редукторе.
Вернуться в «Трансмиссия»
