Проблема с запуском
Banija
Модель авто: Ваз 2105
Проблема с запуском
Непрочитанное сообщение Banija » Вс июн 30, 2024 18:04:28
Столкнулся с такой проблемой. После замены замка зажигания, при повороте его в положение в котором начинает крутить стартер, стартер не крутил. Заменил контактную группу в замке. проблема ушла но не на совсем. Иногда проялвяется такое, но после повторной попытки заводится как и раньше. Думаю на счётки стартера ещё, втягивающее новое. Автомобиль Ваз 2105 с двигателем 1,6 на инжекторе. Что думаете на этот счёт?
Благодарил (а): 1508 раз
Проблема с запуском
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 01, 2024 15:02:58
Запчасти сейчас такого качества, что ничему не удивляешься. Не исключено, что новая контактная группа такая.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Кстати, стартер не крутил - это что значит? Вообще тишина или втягивающее щелкает, но стартер не крутит?
Banija
Проблема с запуском
Непрочитанное сообщение Banija » Пн июл 01, 2024 15:37:49
Пн июл 01, 2024 15:04:53
Как раз щелчек втягивающего наблюдал, но сам стартер молчал. Замыкал контакт на реле и болт на который идёт плюс, машина заводилась, это ещё со старой контактной группой.
Благодарил (а): 2736 раз
Проблема с запуском
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 01, 2024 17:47:01
И ты при этом не погрешИл на втягивающее / пятаки силовые?
Banija
Проблема с запуском
Непрочитанное сообщение Banija » Вс июл 07, 2024 20:52:05
Не хотелось грешить на втягивающее, потому что его тоже поставил новое
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Проблема с запуском
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пн июл 08, 2024 11:30:47
"Масса", приходящая на двиг - нормальная? А на инжекторной , кроме втягивающего, есть ещё промежуточное реле стартера - стоит на правом брызговике, вот на него как раз приходит "+" с замка зажигания, а "-" - с ЭБУ, т.е., получается двойное управление.
И вот его стоит проверить!
Проблема с запуском
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 08, 2024 15:40:13
Тут про допреле стартера https://www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic.php?t=5845
