Неравномерные прогревочные, нестабильная работа (инжектор)
Axelfelds
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение Axelfelds » Пн июл 08, 2024 8:59:39
Приветствую всех! С ситуацией борюсь давно, но безуспешно, и так утром завожу машину, раньше было 1400 оборотов потом постепенно равномерно они падали до ХХ, сейчас если завести они могут быть 1300 потом провал до 900 (стрелка эконометра в этот момент хочет уйти в красную зону) и снова медленный подъем до 1200 и вроде как падают слегка погуливая (стрелка тахометра). Когда прогреется обороты по звуку двигателя на холостом ходу плавают (дышащий звук двигателя) в пределах 100, если во время ХХ газануть то они падают аж до 790 потом медленно и неохотно повышаются до нормы. Что менялось (безуспешно) дпдз, рхх, провода слон, катушку подкидывал другую, дмрв тоже, свечи, топливный фильтр, разрезная шестерня по перекрытию клапанов, башмак натяжителя, успокоитель, регулировка клапанов, датчик температуры. Эконометр на холостом левее на 2 мм от границы зелёной и жёлтой полосы. Диагностика elm ошибок не выдает. В чем может быть причина? Может было у кого?
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пн июл 08, 2024 10:35:19
"...Эконометр на холостом левее на 2 мм от границы зелёной и жёлтой полосы..."
Ищи подсос воздуха во впускному тракте, от ДМРВ и до входа в цилиндры. Например, может сосать через треснувшие уплотнительные кольца форсунок, различные прокладки и т.п. Стрелка эконометра показывает разрежение во впуске, и на ХХ она должна быть в самом начале жёлтой зоны, но не заходить на зелёную.
Axelfelds
Непрочитанное сообщение Axelfelds » Пн июл 08, 2024 10:40:33
На инжекторах не разу не видел в жёлтой зоне, подсосы пропрыеивал и форсунки и гофры и трубки и дроссель, ничего не меняется, свечи кирпичного цвета (не беднит значит)
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пн июл 08, 2024 11:40:26
А дроссельная заслонка - нормально закрывается? Давление бензина в рампе - проверял, для этого на рампе есть штуцер, к нему подключается манометр, т.к. простое нажатие спичкой на клапан штуцера ничего не толкового не покажет.
"Чек" на приборке тоже не горит? Если прокрутить к/вал - метки на к/валу и шестерне р/вала совпадают, или есть расхождение на один/пару зубов?
Axelfelds
Непрочитанное сообщение Axelfelds » Пн июл 08, 2024 12:16:08
Дроссель закрывается отлично, давление не смотрел нет манометра, но думаю если было-бы слабое, то она либо заводилась-бы через раз, либо были свечи с белым налетом. Ошибок нет. Распредвал и коленвал в нуле, ставил разрезную шестерню распредвала и выставлял по перекрытию клапанов, расхождений нет.
АЦП ниже при включенном зажигании
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 08, 2024 15:32:52
Любой шинный через шланг подойдёт.
Норм для инжклассики - серый налёт. Стехиометрия. Коричневый налёт для карба сканает норм, который у тебя занесён в профиль.
Поддержу идею.Где-то усохли резинки на впуске.
Axelfelds
Непрочитанное сообщение Axelfelds » Пн июл 08, 2024 17:56:00
Любой шинный через шланг подйдёт.
Будем смотреть подсос, давление подумаю как померить, я вот думаю может форсунки давление не держат и по этому такая неполадка? Посмотрите знающие дмрв верно расход воздуха на холостом показывает? И ещё обычно если подсос, то литры час по диагностике заваливают за 1,10 л/ч. Ещё заметил что очень хорошо работает двигатель именно когда работает вентилятор охлаждения.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 09, 2024 5:43:40
Обычно норма 8..10 кг/ч, у тебя 12. Коэффициент коррекции времени впрыска у тебя менее 1,0, т.е. норма.
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вт июл 09, 2024 10:04:42
"...Ещё заметил что очень хорошо работает двигатель именно когда работает вентилятор охлаждения..."
У тебя явно бедная смесь. Когда включаются мощные э/потребители (а э/двиг Вента радиатора - именно такой), то нагрузка на двигатель резко возрастает, т.к. у генератора резко возрастает сопротивление вращению из-за увеличения тока, и ЭБУ, чтобы удержать минимальные обороты, обогащает смесь.
Axelfelds
Непрочитанное сообщение Axelfelds » Пт июл 19, 2024 9:25:24
Проверил дымогенератором, потом мыльной водой на всех стыках, подсосов воздуха нет нигде, отсоединял штуцера и хлушил вут, адсорбер, картер - ничего не меняется. Давление до 3 АТМ на ХХ.
Axelfelds
Непрочитанное сообщение Axelfelds » Вс июл 21, 2024 10:25:48
Проблему решил чисткой форсунок путем снятия и промывкой очистителем карбюратора через АКБ + заменой топливного фильтра (BIG оригинал), в бензобаке сетка чистая. Если вдруг будет у кого.
