Всем доброго времени суток, проблема такая:
Автомобиль ваз 2107 инж, разбирался для покраски, когда собрал заново, оказалось, что при выключенном зажиганиии, при подключении аккумулятора загорается правый повторитель и поворотник, при включении зажигания загорается правая фара, свет дальний. Подрулевой жгут в порядке, контактная группа замка зажигания тоже, реле все проверил, "масса" на фару подключена как надо, проводка у переключателя в норме. Перетряхнул вроде все что можно, причём свет левой фары работает исправно только с включённым зажиганием, хотя свет должен включаться и без зажигания ...
Уже руки опускаются и не знаю куда копать, помогите советом начинающему классиководу.
Заранее спасибо!
Фары и поворотники
Кирилл Дмитриевич
- Модель авто: ВАЗ 2107
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Фары и поворотники
Фишки штекеров с блока предохранителей снимал? Воткнул на место правильно? Фишки фар не мог воткнуть неправильно, хотя на них направляющие выступы, но некоторые ухитряются.... Фишка включателя фар в салоне - правильно включена, т.к. она просто надевается, направляющих выступов на ней нет, некоторые путают.
Кирилл Дмитриевич
Фары и поворотники
да, забыл упомянуть, фишки проверял неоднократно, вставил правильно, с переключателем тоже все в порядке...
Фары и поворотники
Вот тогда от них и пляши с контролькой - откуда они берут питание вдруг, если его там не должно быть?Кирилл Дмитриевич писал(а): ↑Вт авг 20, 2024 10:49:28при подключении аккумулятора загорается правый повторитель и поворотник,
Кирилл Дмитриевич
Фары и поворотники
Буйный, перетряхнул все полностью ещё раз, по итогу, добился того, что при подключении аккумулятора, загорается поворотник и повторитель, фара загорается при включении зажигания... Пойду ещё раз все смотреть...
Фары и поворотники
Вот и ищи откуда они берут питалово при выключенной зажиге.Кирилл Дмитриевич писал(а): ↑Вт авг 20, 2024 17:35:21добился того, что при подключении аккумулятора, загорается поворотник и повторитель,
