Печка 21074
g3ntleman
- Модель авто: ВАЗ 2107
Печка 21074
Приветствую, форумчане!
Наступила зима, стало холодно, пригодилась печка. Пока не наступили сильные холода, её в целом хватает. Зная, как может жарить печка в семёркеч начал думат: почему у меня не так. Далее буду рассказывать, что менял и что помогло.
1) Заменил термостат (ещё летом), скорее всего на 80°. Ни на что не повлияло
2) Заменил месяц назад радиатор отопителя, всё патрубки охлаждения, помпу (турбо), вентилятор, а также починил (поставил на место), трос воздушной заслонки, которая находится за радиатором. Как итог, заслонка дала самый большой эффект, т.к. ранее она была постоянно открыта, из-за чего казалось, что вентилятор еле-еле дует. Вдобавок добавил больше поролона, для уплотнения.
Но всё равно это не совсем решило мою проблему с печкой - не сильно тёплый воздух.
Ещё дополнительной информации напишу:
Когда прогреваю машину и температура доходит до ~40°, то начинает дуть еле-еле тёплый воздух, которого в целом хватает, чтобы начал таять лёд на стекле в от -2 до -5 градусов. Далее, дойдя до 90°, печка на первой скорости греет лучше всего, но не так тепло. Если засунуть руку в воздуховод ног, то по ощущениям тёплый воздух, который не даже не горячит руку.
Далее, есть машина постоит, и после работы карлсона дать газу, чтобы помпа быстрее прогнала ОЖ, то температура потока воздуха на второй скорости становится такая, что руке уже немного неприятно от тепла в воздуховоде ног, но всё ещё немного не то. Потом поездишь, чтобы температура упала до 90° и опять, как в случае выше - тёплый воздух.
Уже не знаю, что с ней делать и охота плюнуть на данное чудо и взять что-то другое, но любовь к данному аппарату держит, поэтому обращаюсь к знающим людям: помогите решить проблему с печкой.
Ваз 2107, 2010г., инж
Печка 21074
Закрыть весь передок машины, если температура на улице минусовая. Регулятором температуры будет вентилятор (электро), а не термостат. Картонка это вообще не то. Закрывать решетку нужно снаружи, чтобы не вплотную к радиатору. Если вентилятор будет слишком часто включаться, можно сделать окошко с пачку сигарет, ну или подбирать опытным путем. В цепи радиатора печки у меня еще была электропомпа, на холостых существенно помогает не остывать воздуху из печки. Краник был убран вообще. В салоне всегда была жара, температура регулировалась окном.
g3ntleman
Печка 21074
Не знаю, на счёт картонки, но есть у знакомого 7-ка, ничего в ней не делал, а печка жарит
Печка 21074
Т включения карлсона на инжклассике с завода в ЭБУ установлена на 103..105 °С. Точно говорю. 80°С , ну, это ж прохладно для печурки. Имхо, в термосе дело от твоей прохлады в салоне.
Печка 21074
У меня при работающей печке термостат может и не открыться, если ничего спереди не закрывать. Момент октрытия я вижу всегда по БК.
А еще заметил, что на ХХ при работающей электропомпе печки рост температуры по датчику идет быстрее.
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Печка 21074
Радиатор с "макаронами" в трубках? Воздух точно весь из него выпустил (кран и трубка горячие)?
Ну, и поддержу Буйного - Т открытия термостата должна быть хотя бы 84-85 градусов (правда, подобрать такой термос можно только опытным путём).
g3ntleman
Печка 21074
На счёт карлсона всё нормально, по компьютеру смотрел, что на 100 °+2 градуса он срабатывал. Термостат открывается на ~80 °С, т.к. зимой заметил, что стрелка минуту, как минимум, находится в положении, не доходящем до пересечения белого и зелёного поля (хотел, кстати, прям точно по компу проверить, какая всё же температура). Читал где-то, что с завода ставили термостат с открытием на 90 °С, что позволяло печки работать, как надо. У меня же, скорее всего, 80 °С, т.к. посмотрев по маркировке, нигде не нашёл сколько градусов (именно на маркировке, пробивать термостат не стал, знаю, что прамовский).
Отправлено спустя 11 минут 4 секунды:
Не понял на счёт "макарон" в трубах, но скажу так, что система не чистая, хотя промывал очень много раз и средствами и водой. Есть, я бы назвал её, сажа, но скорее всего это не то. В общем, есть черноватость, возможно дело в радиаторе охлаждения. Как мне говорили, виной всему этому - тосол, который был ранее залит и нормально не промыт после заливки антифриза, а также антифриз класса G12 и текущим G12++ (ранее лил синтек красный, сейчас купил концентрат AGA), который присадками чистит систему и в следствии загрязняет её.
Небольшое дополнение на счёт антифриза и его последней заливки:
Изначально, когда купил машину, слил толос, ничего не мыв и залил антифриза. Понял, что сделал глупость, слил, промыл промывкой (извиняюсь за тавтологию) LAVR двухкомпонентной, а в добавок и лимонной кислотой, ну и 2-3 раза прогнал чистой проточной водой. Потом потекла помпа, поставил турбо, ну и решил купить концентрат, т.к. знал, что после промывки останется вода, поэтому налил где-то сначала 3,5л. концентрата, затем долил литр и остатки залил водой (по логике, должно было выйти ~8,5 литров ОЖ, а оставшийся литр до 9,85 я долил в расширительный бачок).
Также отмечу, что когда менял патрубки, патрубок с радиатора на двигатель был на изломе возле отверстия, в который вставлялся, и в дальнейшем был подрезан. Излома остался и рабочий диаметр, возможно, вполовину меньше или чуть меньше. Надеюсь, не критично.
На счёт термостата: можно купить зимний на 87 °С, но сливать антифриз опять мне уже чисто не хочется. Знаю, что можно в канистру, а потом опять залить, но этой "канителью" уже не охота заниматься.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Завтра днём буду ставить кнопку на багажник, заодно проверю, чтобы воздуха в системе не было, подняв расширительный бачок и поддержав обороты ~2 тыс. в течении 5-10-ти минут. Трубки печки также проверю.
На счёт краника скажу: не менял его, но там вроде luzar стоит керамический, в последний раз когда проверял, он открывался и закрывался нормально, а также недавно специально закрывал краник, чтобы проверить, пойдёт ли холодный воздух или нет.
Печка 21074
Завихрители(турболизаторы). Пластиковые спиральки.Типа для повышения теплоотдачи.
Если на Лузар, то там они есть.
g3ntleman
Печка 21074
Да, радиатор брал лузаровский с таким артикулом "LRh 0106". Что делают эти макароны и на чём сказываются?
Филеас
Печка 21074
Спирали несколько повышают площадь контакта ОЖ с трубками радиатора, повышая теплоотдачу. У меня был опыт установки радиатора без "макарон", по ощущениям с ним было холоднее.
Для последующих ремонтов системы охлаждения полезно в основной радиатор и в блок поставить краны для слива ОЖ вместо заглушек.
Расширительный бачок имеет смысл поднимать, если очень много воздуха в системе. Если шланг от него до радиатора заполнен ОЖ, то при исправной крышке радиатора воздух и так должен выходить. Кстати, неисправная крышка радиатора тоже может влиять на температуру двигателя - если клапан открывается раньше положенного, двигатель до тех же 85 градусов не прогреешь на ходу.
Я ещё при подозрении на воздух в радиаторе печки аккуратно снимал отводящий патрубок радиатора при работающем двигателе (лучше на холодном) - не полностью, а так, чтобы сверху небольшая щель появилась; если воздуха нет, ОЖ будет течь ровной струёй, если пойдут пузыри, она будет немного плеваться в эту щель.
g3ntleman
Печка 21074
Так, мужики, погонял я на машине с компом на пассажирском, что выяснил:
1) Печка начинает хорошо дуть (не прям, что жарко, но тепло) при 90 градусах
2) Когда езжу 40 км/ч постоянно, то температура ОЖ 79,5-80 градусов постоянно.
3) Карлсон включается на 98-99 градусах
Всё эти данные с opendiag, верить или нет я не знаю, но выглядит правдоподобно.
Патрубки к радиатору печки горячие
Филеас
Печка 21074
Кстати, можешь ещё рукой проверить, когда у тебя термостат открывается, раз уж сканер есть.
g3ntleman
Печка 21074
Да тут уж понятно, что на 80 градусах он открывается. Кстати, заметил, что в патрубке к расширительному бачку нет жижи. Поднял бачок, жижа попёрла, сейчас прогоняю воздух, поставив расширительный бачок на щётки и открыв крышку. Немного капает антифриз из конца патрубка расширительного бачка к радиатору, но там прям капля в 5 сек. Затянуть сильнее не могу, срывает червяк, хотя новый стоит
Филеас
Печка 21074
Ты не понял. Пощупай рукой термостат, когда на сканере будет градусов 60, он может открываться раньше, чем заявлено, но при -2 - (-3) градусах это будет незаметно.
Под шланг можно фум-ленты подмотать, тянуть заводской шланг бесполезно - он, похоже из ПВХ, на морозе дубеет и стянуть его невозможно.
g3ntleman
Печка 21074
Термостат или патрубок к радиатору от термостата? Вроде второй вариант надоФилеас писал(а): ↑Вт дек 10, 2024 15:49:04Ты не понял. Пощупай рукой термостат, когда на сканере будет градусов 60, он может открываться раньше, чем заявлено, но при -2 - (-3) градусах это будет незаметно.
g3ntleman
Филеас
Печка 21074
Можешь трогать патрубок. Но температура металла на донышке термостата ощущается намного быстрее, чем температура резины.
g3ntleman
Печка 21074
Холодный (тепло только сверху по металлу передаётся). Вплоть до 75 градусов, дальше не проверял
Печка 21074
Подводящий должен быть ощутимо горячее отводящего. Значит, радиатор отдал тепло. Иначе сколько вошло, столько и вышло, а в салон ничего не попало. Это может быть из-за плохого радиатора с малой общей площадью, при проходе воздуха мимо радиатора. Если же при включении вентилятора печки отводящий шланг резко остывает, а желаемого тепла из воздуховодов нет, то это говорит о плохой циркуляции через радиатор печки.
Помпа лишней не будет. У меня и в Жигулях стояла, потом в Авео ее переставил. Вот только сегодня пробовал рукой воздух из воздуховода. С помпой ощутимо горячее выходит. На трассе, когда большие обороты двигателя, вляяние помпы не так заметно, конечно.
g3ntleman
Печка 21074
Ну не сказал бы я, что отводящий патрубок холоднее. Оба горячие, оба сильно горячие. Так рукой не могу почувствовать, какой холоднее, какой теплее.Антон80 писал(а): ↑Вт дек 10, 2024 19:53:51Подводящий должен быть ощутимо горячее отводящего. Значит, радиатор отдал тепло. Иначе сколько вошло, столько и вышло, а в салон ничего не попало. Это может быть из-за плохого радиатора с малой общей площадью, при проходе воздуха мимо радиатора. Если же при включении вентилятора печки отводящий шланг резко остывает, а желаемого тепла из воздуховодов нет, то это говорит о плохой циркуляции через радиатор печки.
