Как обычно, после праздников машина не завелась, сел аккум. Но сейчас тепло. Вторая машина 2107 пережила праздники вообще без проблем. Померил потребление в состоянии стоянки. 2107 12ма, кратковременно стрелка подпрыгивает в такт морганию светодиода на сигналке. Ну пусть 15ма в среднем. У гранты отжирается 180мА и тоже немного дергается периодически хз что она там делает.
Кто может сказать сколько должна жрать исправная Гранта. Машине 3 года, сигналка Старлайн какая-то с новой машиной у дилера ставилась.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
2107 карбюраторная, в ней кроме часов и сигналки нечему потреблять. Как в инжекторах должно быть не знаю, почему и спрашиваю
Потребление Гранты от аккума
180мА очень много. Должно быть в пределах 50мА. Старлайн вещает о потреблении в пределах 30мА в состоянии покоя; память контроллера ещё 5-10мА. Но не 180 же. Рекомендую проверить дополнительное оборудование, магнитолу к примеру.
У меня 60 мА потребляет в покое, на сигналке стоит машина или нет - кушает почти одинаково. Многовато, но ничего не поделаешь. 180 очень много. Отключай все нештатное и проверяй.
Никак не более 60...70 мА. Локализовать жруна, поочерёдно отключая нештатные потребители.Sergey8825 писал(а): ↑Сб янв 11, 2025 11:54:06Кто может сказать сколько должна жрать исправная Гранта
Есть разные нюансы. Например, мой газовый блок при выключении зажигания жрет 200 мА ровно 10 минут. Замерял с секундомером. Затем падает до нескольких мА.
Да да. Как и вся бортовая электроника, включая блок комфорта, не сразу засыпают. Несколько минут точно бдят.
