Все вопросы про тормоза
nurik_684
Модель авто: ВАЗ-2107 (ГБО)
Непрочитанное сообщение nurik_684 » Вт фев 11, 2025 18:29:44
Буйный писал(а): ↑
Вт фев 11, 2025 5:57:55
А что там плачевного? Рабочие цилиндры закисли? Так они есть в продаже всех мастей. Не касаясь ВУТа, там особо и «плакать» нечему.
Да, цилиндры закисли, я хотел поменять изночально но оказалось что прошлый владелец, зачем то и как то приварил сваркой цилиндры к скобе, ну и плюс к этому штуцера прокачки слизаны в ноль. Можно конечно найти б/у суппорта на разборке, либо скобы, и установить новые цилиндры в них. Но даж не знаю, качество запчастей сейчас не очень а с тормозами шутить не хочеться :look:
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 12, 2025 5:51:05
nurik_684 писал(а): ↑
Это верное замечание, учитывая твою первоначальную задумку по переделке.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср фев 12, 2025 21:35:52
Покупка новых суппортов (возможно, даже в сборе с цилиндрами) в принципе не рассматривается?
nurik_684
Непрочитанное сообщение nurik_684 » Пт фев 14, 2025 13:32:25
Филеас писал(а): ↑
Я тут покумекал, и пришел к решению найти скобы, либо же новые суппорта, всё качественно собрать и пускай себе работает, прикрутить тормоза от Daewoo всё таки возможно, но нужно довольно много доработок я как понял, так что пусть будет всё своё в отличном техническом состоянии :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 14, 2025 16:13:51
Абсолютно правильное решение! Не такие уж и проблемные тормоза у «классики» в плане ходи́мости и обслуживания.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт фев 14, 2025 21:30:04
Интересно, кто-нибудь смазывает тормозные цилиндры перед установкой? Имею в виду смазку зеркала тормозной жидкостью. Я мазал силиконкой или ВД-шкой только уже заклинившие цилиндры, когда менять было некогда, а ездить было надо.
nurik_684
Непрочитанное сообщение nurik_684 » Сб фев 15, 2025 15:43:30
Филеас писал(а): ↑
Ну я собираюсь так сделать думаю хуже не будет, читал на просторах интернета что смазывают смазкой для суппортов но так же писали что можно тормозухой, ток не литолом ато слипнеться от температуры. Ещё видел что набивают смазкой под пыльником, без разбора цилиндра так тоже можно ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 16, 2025 15:45:10
Думаю, при сборке можно помазать тормозухой, но только там, где она есть в нормальных рабочих условиях. По другую сторону манжеты я бы не мазал. Силиконкой можно, но только резинку. В паре металл-металл она бесполезна. А вот что заложить под пыльник и надо ли вообще это делать - вопрос. Я ничего туда не закладывал.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 17, 2025 2:40:50
Я бы смазал изнутри trw pfg110. Вроде так она называется. Сборщики ей пользуются.
nurik_684
Непрочитанное сообщение nurik_684 » Вс фев 23, 2025 6:18:07
Кто сталкивался с проблемой течи тормозной жидкости из тормозной трубки на суппорте, а точнее в месте где она прикручивается к цилиндру, поменял суппорта на новые, с какой бы силой не закручивал все равно течет зараза, можете подсказать как это решить
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 23, 2025 6:31:44
nurik_684, две медных шайбы под головкой болта (над и под штуцером шланга) в каком состоянии? Поставь новые или отожги старые.
nurik_684
Непрочитанное сообщение nurik_684 » Вс фев 23, 2025 10:45:42
Буйный писал(а): ↑
Не с шайбами всё хорошо, я имел в виду трубку которая соединяет два цилиндра, в месте где она закручиваеться около прокачного штуцера, течь
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 23, 2025 16:46:42
nurik_684, тут вариантов не много. Страя трубка/её развальцовка - говно. Не нужно там тянУть эти штуцеры до усраки, поверьте, при их правильной развальцовке. Упёрлись, и ещё чутка. Всёёёёё!!!!
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн фев 24, 2025 10:27:51
Может, не по резьбе завернул или гайка с трещиной.
nurik_684
Непрочитанное сообщение nurik_684 » Вт фев 25, 2025 11:12:48
Буйный писал(а): ↑
походу, реально развальцовка говно
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Филеас писал(а): ↑
Та не, склоняюсь к тому как подметил буйный, развальцовка фигня
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт фев 25, 2025 22:28:30
Я такого подхода к ремонту ещё не встречал. Собственно, я до сих пор не понимаю, в чём у тебя была проблема изначально. Ты решил поменять суппорты из-за заклинивших цилиндров. Цилиндры кто-то приварил к суппортам, пришлось менять и то, и то. Ты купил новые суппорты, новые цилиндры и поставил старые перепускные трубки?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 26, 2025 5:42:48
Филеас писал(а): ↑
А может как раз новые поставил, которые и начали ссать.
Водяной
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт фев 27, 2025 15:57:41
Здравствуйте, такая проблема,Нива 214 были капли тармозухи под вакуумником,пропускал ГТЦ в сторону вакуумника,снял ГТЦ заменил резинки, течь ушла.Начали прокачивать тормоза при откручивании задних штуцеров жидкость идет самотеком,при этом педаль не падает,если открутить трубки на самом ГТЦ те которые ближе к моторному щиту при нажатии на педаль жидкость выходит под небольшим давлением. При заведенной машине педаль падает в пол без какого либо сопротивления. Выехал на улицу, благо снег.При нажатии на тормоз передние колеса идут юзом, задние вообще не тормозят. Что может быть?Гтц и вакуумник стоит с 2108.
Отправлено спустя 45 минут 8 секунд:
Еще был один нюанс. Когда все собрал при частом интенсивном нажатии на педаль тормоза начали плавать обороты, двигатель чуть ли не глох.Снял шланг который идет от вакуумника к ресиверу,осмотрел на предмет трещин, все отлично, трещин нет. Поставил на место обороты перестали плавать при нажатии на тормоз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 28, 2025 6:06:51
Водяной писал(а): ↑
Чт фев 27, 2025 16:42:49
Их тудно увидеть под тканевой оболочкой. Уплотнение клапана на вводе в ВУТ может травить.
goodwin
Благодарил (а): 404 раза
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт фев 28, 2025 20:28:25
Буйный писал(а): ↑
Периодически о покупке новых думаю. Но мне сказали, что это бесполезно, так как я мало езжу. Поэтому купив новые, они так же будут закисать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 01, 2025 6:09:52
goodwin писал(а): ↑
Хммм.. С нормальной и свежей тормозухой этого не будет.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс мар 02, 2025 20:02:23
Водяной писал(а): ↑
Поставил новый ГТЦ, прокачали тормоза все отлично, скорее всего старый ГТЦ уже издох, замена резинок, не помогла :weep:
nurik_684
Непрочитанное сообщение nurik_684 » Сб апр 05, 2025 16:06:28
Приветствую форумчане, столкнулся с проблемой после замены заднего тормозного цилиндра на ваз 2107. Сначало всё было хорошо, потом заметил что педаль стала вялая и тормоза перестали эффективно работать с первого нажатия решил прокачать задний контур, прокачал, адекватные тормоза появились с первого нажатия, машина постояла пару дней, и в период этого времени тоже всё было хорошо педаль как надо. Но сегодня выехал по делам, и спустя некоторое время опять та же история, тормозов с первого качка нет, плюс к этому добавился скрип когда машина просто стоит чучуть руками толкаю вперёд-назад и из барабана на котором менял цилиндр слышиться хороший такой скрип. При этом всём нигде в тормозной системе нету утечки жидкости. Помогите разобраться, заранее благодарю всех кто откликнеться.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 05, 2025 19:38:17
Симптомы неисправности главного цилиндра, а не рабочего (перепускает внутри себя).
nurik_684
Непрочитанное сообщение nurik_684 » Пн апр 07, 2025 10:31:52
Антон80 писал(а): ↑
вот ведь оно что, в прошлом году менял ГТЦ, ставил китайский Truckman. Получаеться своё отъездил. В этот раз постараюсь найти более качественный, большое спасибо за помощь! :D
