Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вт сен 05, 2023 14:21:02
Восемь сайлентов спереди и 10 (восемь - в 4 продольных тяги и два - в поперечную) резиновых вкладышей в тяги сзади. Продаются, как правило, комплектом. Нужен съёмник/запрессовыватель сайлентов и вкладышей, причём - из хорошей стали, а не из китайской "порошковой металлургии". Для запрессовки - подходит съёмник/запрессовыватель "волговских" сайлентов/резьбовых втулок стоек рычагов, а вот снять с ним - не получится, но можно выбить целиком, или высверлить, или выжечь резину сайлента (см. ролики в Сети), после чего внешняя обойма очень легко выбивается. Желательно иметь стяжки пружин, чтобы не мучиться с заменой сайлентов передних рычагов "на весу", а просто снять нижний рычаг и спокойно перепрессовать (главное - не потерять пластины развала и при сборке поставить их точно так же, как они стояли!). Вообще, если посчитать стоимость сайлентов и съёмников, то может оказаться, что проще менять верхние рычаги "в сборе" (тот же "Трек"), т.е., уже с сайлентами и шаровой, в этом случае замена занимает полчаса на сторону (палец шаровой выбивается просто резким ударом молотка по цилиндрическому приливу цапфы, а вот к нижней шаровой так не подлезть, поэтому можно взять перфоратор со старыми пикой или буром, которые обрезаны - приставляем к такому же приливу внизу, включаем перфоратор - через пару секунд палец вылетает из гнезда), да и замена нижних рычагов вызывает необходимость регулировать сход-развале, а вот просто перестановка сайлентов - этого, как правило, не требует, это сразу покажет положение руля - если после замены сайлентов руль при движении остался в том же положении, что и до замены (резину до замены не жрало и в сторону не уводило, т.е., сход-развале был в норме!), то всё осталось в порядке. А вот если при движении по прямой руль повернулся - тут уже нужен сход-развал.
Водяной
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт сен 05, 2023 15:06:01
Wlad402, Спасибо за столь исчерпывающий ответ :coffee:
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 05, 2023 16:46:55
Wlad402 писал(а): ↑
Вт сен 05, 2023 9:49:09
При выкручивании - люфт руля должен возоастать, при закручивании - уменьшаться, вплоть до полного исчезновения, и с этого момента руль нинаеи всё "тяжелеть".
Вот отсюда и нужно копать, прежде чем лезть в сайленты подвески.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Ср фев 26, 2025 18:38:28
Подскажите как правильно производить регулировку рулевого редуктора? Произведена замена всех сайлентблоков, смазаны шаровые(были живые) в рулевых наконечниках обновлена смазка, средняя рулевая тяга заменена. Заехал к знакомому, занимается ремонтом авто, говорит у тебя редуктор зажат, послабил, пока ехал домой аж страшно было, машину кидало из стороны в сторону, но на тот момент не был отрегулировал сход-развал. Сегодня сделал сход-развал стало лучше, но все равно машину тяжело удержать, люфт большой. Поджал регулировочный винт на редукторе, ну вот уже стало лучше, машина перестала рыскать. Как в итоге правильно производить регулировку чтобы не пережать, где золотая середина?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 27, 2025 5:57:28
По свободному ходу рулевого колеса. Он должен быть! Оптимально 15...20 мм. Меньше - будет туго, больше - рыскание авто.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт фев 27, 2025 17:33:15
Буйный писал(а): ↑
Вот у меня вопрос. Пока владел 2105, замечал, что люфт отличался в зависимости от положения руля - в нейтральном положении он был меньше, чем в крайних (или наоборот, неважно). В каком положении руля нужно регулировать редуктор?
Отправлено спустя 3 часа 23 минуты 12 секунд:
Всё, уже увидел ответ в соседней теме.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 28, 2025 6:02:40
Филеас писал(а): ↑
Чт фев 27, 2025 20:56:27
Повторюсь - в среднем.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс мар 02, 2025 16:01:42
Провел сегодня простой эксперимент.Под колесами одно и тоже покрытие, бетонный пол в гараже.Взял обычные весы безмен. К рулю привязал веревку, колеса чуть вывернул в право и начал тянуть,на Ниве 214 колеса стронулись при 5-6кг. На семерке 9-10.Выкрутил практически полностью регулировочный винт на рулевом редукторе никаких изменений, только люфт стал как на грузовике в советских фильмах.Х.З. почему он такой тяжёлый :rlc:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 02, 2025 19:49:34
Колеса штатного размера? Диски штатные?
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс мар 02, 2025 19:59:12
Антон80 писал(а): ↑
Резина штатная, 13,зимняя. Диски обычные штампы.Давление 1.9.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 03, 2025 20:42:11
А вылет какой этих обычных штампов, там выбито должно быть. ЕТ -?
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн мар 03, 2025 21:07:49
Антон80 писал(а): ↑
А фиг его знает, завтра гляну.
goodwin
Благодарил (а): 409 раз
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт май 09, 2025 22:00:12
Все было хорошо, пока не посмотрел на парковке на положение руля и передних колес.
И начало зудеть ))
Колеса смотрят вперед, а руль в бок. Или вообще руль перевернут на 180 градусов.
Приложил фото.
Мне, кажется, что так не должно быть.
Поэтому решил, спросить – это норма или нет?
В 2019 ставил новый редуктор и делал сход-развал. И при ровных колесах на руле горизонтально была планка (звуковой сигнал).
Может перекрутил руль, когда менял тормозные шланги на передних колесах. Все время снимал оба колеса )) руль поворачивал, чтобы легче добраться до шлангов.
Если так не должно быть и это не люфт руля, то что еще может быть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 10, 2025 6:08:03
Считай кол-во оборотов руля от упора и до упора (должно быть, помнится, 2,9 об). Дели напополам, отсчитывай и крути руль ровно половину от любого упора. Колёса при этом должны визуально прямо смотреть. Так это? А что при этом со спицей руля, как она расположилась?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб май 10, 2025 13:03:25
Буйный писал(а): ↑
А можно эту процедуру провести при поднятых передних колесах над землей? На подставках.
Чтобы не нагружать руль.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб май 10, 2025 16:21:38
Странно,абсолютно не при чем замена тормозных шлангов и вращение руля для удобства их замены.Сними аккуратно сам руль,гайку полностью не откручивай,сдернешь с шлицов,потом открутишь гайку полностью.Внимательно посмотри на состояние шлицов,целы ли они!
Далее ставишь руль обратно и выставляешь колеса в примерно ровное положение.Если руль стоит не ровно,то ставишь его в ровное положение.Проверяешь количество оборотов руля налево и направо до упора.Должно быть одинаково.
Далее.Если после всего этого руль остается немного смещенным в сторону,откручиваешь контргайку на редукторе,поддеваешь стопорную фигурную шайбу и отпускаешь регулировочный болт на один или чуть больше оборота.Но до этого запомни положение регулировочного болта.Я запоминал по расположению прорези под шлицевую длинную отвертку.Потом или сам,а лучше с помощников делаешь следующее.
Вращаешь интенсивно руль влево и вправо,выбирая люфт и чуток больше,и в это же время завинчиваешь рег.болт на редукторе до того значения,которое было до его откручивания.Проверяешь расположение руля и допустимость люфта руля.Если все в порядке,ставишь обратно стопорную фигурную шайбу и контргайку затягиваешь.Если люфт остался большим,то без фанатизма обратно подтяни еще регулировочный болт,выполнив вышеописанные процедуры с интенсивным вращением руля в указанных мной пределах.
Если не помогло,то дело или в редукторе,либо в износе шаровых рулевых тяг...
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб май 10, 2025 16:50:23
Понял, пока надеюсь дело до этого не дойдет.
мишаня писал(а): ↑
При установке редуктора на СТО не получилось поставить руль ровно. Хотя мне казалось при наличии шлицов можно поставить ровно.
Тот кто делал сход развал (установка редуктора и сход развал делались в одном СТО) сказал, что сам тогда выровняет руль уже за счет других регулировок.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб май 10, 2025 17:43:22
шлицы у нас не такие уже и мелкие.одними шлицами трудно поймать идеальное положение руля.приходится поиграть с регулировкой редуктора.я себе только так вывел в приличное положение.ну не в идеал,конечно.рулевые прошли 65 тык.а менять их на нынешие запчасти не хочу.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб май 10, 2025 22:49:11
мишаня писал(а): ↑
мишаня писал(а): ↑
выбирая люфт и чуток больше, и в это же время завинчиваешь рег.болт на редукторе до того значения, которое было до его откручивания.
Упускаю смысл сего действия.
Если есть люфт руля (редуктора) и мы его исправляем, то регулировочный болт будет закручиваться и никак не может остаться в том же самом положении.
А если мы открутили болт, например, на 1 оборот, а потом опять закрутили на 1 оборот, ничего не изменится.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс май 11, 2025 6:13:29
goodwin писал(а): ↑
изменится,если будешь крутить вправо влево от ровного положения руля ну где то на 25-30 градусов.и при этом завинчивать рег.болт.попробуй.мне помогло.ну если не изменится,то надо чуток больше закрутить,но вращая при этом руль.тут все индивидуально...
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
и,кстати,люфт руля,если он повышенный,влияет на положение самого руля от его ровного положения.опять же.в классике все сугубо индивидуально!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 11, 2025 13:30:14
И если есть сомнения в окончательной регулировке, то лучше пусть будет слабее, чем туже. При перетяжке на скорости будет очень неприятно ехать, не будет стабилизации колес.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс май 11, 2025 15:17:23
Буйный писал(а): ↑
посчитал ((
получилось 2,46 оборота. Где-то попадалось 2,7 оборота
Но явно меньше, чем должно быть.
Буйный писал(а): ↑
дели напополам, отсчитывай и крути руль ровно половину от любого упора. Колёса при этом должны визуально прямо смотреть. Так это?
Колеса ровно
Буйный писал(а): ↑
На фото видно ((
PS. Решил попробовать убрать люфт.
Винт примерно закрутил на 5/8 оборота.
При этом кол-во оборотов руля от упора и до упора уменьшилось с 2,46 до 2,43 оборота.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс май 11, 2025 15:18:01
goodwin писал(а): ↑
Приложил фото.
Если лазил кто-то посторонний в регулировку, то могли и руль переставить на валу. Помимо подсчёта числа оборотов, как советовал Буйный, я ещё из ямы смотрел, чтобы сошка редуктора стояла параллельно левому лонжерону. Уж схождение-то можно и самому проверить, никаких высокотехнологичных приспособлений для этого не нужно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 11, 2025 16:16:18
Филеас писал(а): ↑
Верно.
Отправлено спустя 3 минуты :
goodwin писал(а): ↑
goodwin писал(а): ↑
Как, как! ты это высчитываешь? Виртуальный транспортир, лекало.. даж не знаю чё придумать..Поделись.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс май 11, 2025 16:38:44
Филеас писал(а): ↑
После замены рулевого редуктора и схода-развала никто не лазил, и руль не меняли.
Филеас писал(а): ↑
Смотрим, когда колеса смотрят ровно вперед?
На ступицу руля не обращаем внимание?
Глупый вопрос,но лонжерон это где?
Буйный писал(а): ↑
Вс май 11, 2025 16:19:18
Простая математика, никакой магии ))
Окружность у моего руля 1265 мм (измерил)
После 2-х оборотов, руль еще прошел 585 мм, т.е. 0,46 оборота от 1265 мм.
Вот и получилось 2,46 оборота
Если конечно, правильно пропорции просчитал
Вернуться в «Ходовая»
