Уголок калиновода
Благодарил (а): 865 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 09, 2024 20:01:37
Саша, мне на выбор при обсуждении ремонта предоставили заводской маслорастворимый локтайт (от чего и сосать начинает со временем) и Витю Рейнца. Склоняюсь к данному варианту. Уверен что есть у локтайта и более достойные варианты, но на завод видимо они не попали)))) На работе был даже для склеивания силикона.
Благодарил (а): 1471 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 10, 2024 4:36:33
Миш, голову не буду переклеивать из-за 1 колодца и грамулек масла, на мой срок хватит :D
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 30, 2024 8:51:06
Снял обивки с сидений, куча колец :rlc: , обратно крепил стяжками, пока сиденья сняты были пропылесосил весь ковролин.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июл 21, 2024 10:05:44
4 года и 104 000 км, сгорела заводская правая лампа ДХО, меняется за минуту, и сломалась втулка кнопки замка двери, 20 р на авторынке). Готовлю машину к пробегу до Алушты.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июл 28, 2024 6:35:43
Частичная замена жидкоста в АКПП со снятием поддона, помыл фильтр-сетку, магниты.
Благодарил (а): 2193 раза
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июл 28, 2024 11:12:57
Препод48рус писал(а): ↑
Сб май 25, 2024 20:05:09
когда пропан по 23 р так и тянет ездить и ездить :D
а сейчас почем? У нас по 34
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июл 28, 2024 13:01:48
VladiZlav писал(а): ↑
23 так и есть, если смотреть по карте, то чем южнее от Москвы, тем пропан дороже
у вас и бензин 95 дороже, у нас на роснефти 57-25
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июл 28, 2024 14:20:08
Это да, местами по 65. Помню в Челябинске газ очень дешёвый был :)
Благодарил (а): 827 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Ср окт 09, 2024 12:20:02
Гранта продана, уехала в Орловскую область. Отличный автомобиль, не подводила и служила верно. Надеюсь, еще прослужит долго.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Пт окт 11, 2024 17:17:11
Мне кажется, что машина попала в хорошие руки.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 12, 2024 6:28:51
Пробег 112 000 км, на ходу по трассе загорелся "чек". Подключился к obd, пропуски в 4 цилиндре, заглушил, сбросил ошибку. Завёл, проехал уже 1000 км, больше не троило, но катушка запасная в багажнике лежит, ещё eldor, брал в запас сразу при покупке авто.
К лету пробег будет 120 000 км и 5 лет, надо думать о замене авто...
Благодарил (а): 2751 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 12, 2024 16:29:39
Масло в колодце ма́ем?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 13, 2024 8:05:16
Буйный писал(а): ↑
Масло в колдце ма́ем?
чутка е :D
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 03, 2024 19:06:10
Пробег 115 000 км. Второй раз катушка в 4 цилиндре отказала, заменил на новую, 3 года в багажнике откатала.
Почистил за подкрылками передними, грязи за 2 года набралось "на два пальца".
Почистил дренажку в жабо от листьев.
Подтянул ручник.
Заменил масло и фильтры, масло на зиму Синтек 0-40.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 23, 2025 18:12:37
Пробег 121 000 км, стали клинить тросы ручника, купил новые, пролил маслом, жду весны, чтобы поменять... Если сделать короткую поездку без полного прогрева двигателя, градусов до 60-70, то последующий запуск остывшего двигателя происходит с плаванием холостых оборотов с момента прогрева от 5 до 20-25 градусов, потом все ровно. Если утром до работы 30 км и вечером обратно, то утренний холодный пуск без плавания оборотов. Где-то подсос, думаю на колечки впуска. Как же мало места под капотом гранты... снять впуск то ещё веселье без ямы :psih:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Вс фев 23, 2025 21:08:11
Приезжай ко мне. Яма есть. Правда без отопления.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 24, 2025 12:03:27
zalex, спасибо, Лёш, пока не горит, а в мае и на даче подлезу, хотя все чаще посматриваю на предложения новых авто, может и не придется чинить :D
Благодарил (а): 697 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн мар 03, 2025 6:50:00
... чаще посматриваю на предложения новых авто, может и не придется чинить :D
Сегодня что то дешевле 2лимонов существует? Японцы что то мне кажутся привлекательными ... старею похоже.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 04, 2025 7:26:20
Smarticus писал(а): ↑
существует веста по госпрограмме :D
Благодарил (а): 1102 раза
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт мар 07, 2025 6:25:42
С 16 клапанным мотором да, без ямы доступ очень плохой
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн мар 10, 2025 6:05:26
Стрёмное качество сегодня в вестах, напоминает ситуацию с аналогами лекарств, вроде помогает, но действие слабее и побочки появились о которых ранее не слышали. Саш надеюсь ты на вариаторную весту не смотришь?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 10, 2025 19:10:07
как раз на нее и смотрю, пока ни одного грамотного обоснованного негативного отзыва не увидел в сети, в основном только субъективизм и неумение ездить с акпп, так как нет понимания как все работает, я таких могу написать и про гранту с акпп за 120 000 км, однако же я их проехал и ничего страшного не случилось.
Стремное качество понятие относительное, это как и с лекарствами, раньше мы были моложе и здоровее, и подорожник помогал, а сейчас ничего не помогает :shifty:
Ну выключатель тормоза, ну подшипник ступичный, ну катушка, вибрация - это все уже научились исправлять. А вот лезущую ржавчину из под шовного герметика на гранте - не победишь никак, как и мгновенно рыжеющий скол.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб мар 15, 2025 15:17:40
Что-нибудь вроде Daihatsu Thor прикольно по соотношению цена/качество
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 23, 2025 15:28:19
Пробег 123 000 км, остаток тормозных дисков 18,4 мм, до предельных 17,8 совсем чуть-чуть осталось.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн мар 31, 2025 14:15:38
Мне когда то тоже коррозия надоела, понимаю, а про лекарства ты меня не понял. Деньги и время твоё, тебе их тратить, в любом случае за сотку не сгниёт, а там что то ещё будет.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Rickrose писал(а): ↑
Мне ближе Daihatsu Rocky, квадратные гробики меня отпугивают. А вообще посматриваю на XV, то что subaru. А ещё удивляют в превосходном качестве инженеры suzuki своим ретроградством.
