Randall's Frozen Ford
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 22, 2025 13:15:03
VladiZlav писал(а): ↑
Сб фев 22, 2025 8:11:06
Анекдот в студию
viewtopic.php?p=798798#p798798
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 22, 2025 15:53:45
Грустно, конечно. Но, так и будет.. Однако, будем жить! :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 24, 2025 12:13:16
Тоха, огонь, да... :clap2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 28, 2025 6:10:16
Юра, с днём рождения. Здоровья, мира и всех благ! :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 28, 2025 21:11:51
Толик, Спасибо большое! Ждем МИРА, а благи... Добудем! :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 04, 2025 14:04:41
Как-то у китайских братушек прикупил ремонтные саморезы для резины...
Начал менять колеса на лето и подофигел. 2 колеса спущены летние... одно в 0, другое 0.85. Обдал от пыли водяным пистолетом и давай на компрессор. Качнул "нулевое" - а там тупо сифонит по всему диску (меж диском и резиной). Первый раз такое. Грязи вроди под диском не видно, все чисто. Но факт. Качнул выше двух - сифонить перестало. Загадка. Додул до 2.4, крутил-вертел-поливал - все ок. Плюнул, поставил на авто. Больше недели катаюсь - держит ровно.
Начал искать второе.... Оказалось, сочит в месте, где мне "шнурок" на шиномонтажке в Судаке загнали на быструю. Это то ли 23, то ли 22 год лето - не помню... И вот пошло там пропускать после очередной "зимней лёжки". Решил саморезы китайские потестить. Выдернул остатки этих шнурков из дупла да ввинтил саморез. Посмотрим. Также 2я неделя - полет нормальный, потери давления датчики не показывают. Неужели годная хрень?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 04, 2025 14:21:19
Юра, бывает краску на хампах под резиной вспучивает и сифонить начинает.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 04, 2025 14:37:01
Medved@790 писал(а): ↑
Миш, ну вполне, да... Но пока "села на место" покрышка и угомонилась. Наблюдаю...
Была мысль тут же скинуть со штампа, почистить. Но подумал, что хрен знаю, чем потом это промазывается и, ГЛАВНОЕ, как я сам одену на место. У меня ж копмрессора с таким резким потоком нет, как на шиномонтажке. А собирать все вокруг гаража, закрывать и тащиться на шм... Вааще не хотелось. Тем более, что они ща люто борзые, ибо СЕЗОН и заняты ппц.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт апр 04, 2025 20:42:13
Было такое. Задолбался на шинки ездить. Травило и травило. Каждый раз на шинке при мне зачищали корд щетками, герметик, потом опять травит. Помогло купить штамповки.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 05, 2025 7:52:18
У меня было дело - прямо по боковушке травило, мелкими пузырьками. Но то другое, покрышку на выброс. :O
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 05, 2025 15:07:41
Было дело, травило между соском и стальным диском. Сосок даже можно было покрутить. В определенном положении не травило. Хотел заметить его самостоятельно. Посмотрел видео, сделал крючок. В итоге порвал его и он провалился внутрь. Поехал на шиномонтаж.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб апр 05, 2025 16:53:51
Тут пузырьки сопливили именно меж диском и покрышкой. Причем, только с внешней стороны и ПО ВСЕМУ кругу. :hmmm:
Сегодня Тинкофф дал 40% кэшбэк на заправку. Плюнул - поехал залил 17.4л за 600рэ. Посему бы и нет? LOL Все 2 колеса держат. В том числе и ЭТО, и куда саморез ввернул. :whistlin:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июл 14, 2026 10:32:27
Всем доброго дня!
Предистория…
Как-то рихтовали мне мастера крышку багажника после легкой вмятинки от грузовика. Тогда некогда было (да и очередь была на рихтовку-покраску долгая, посему договорились, что просто подправят геометрию, чтобы замок не цеплял и крышка ровно закрывалась. Ей грузовик чуть "выпуклость" уменьшил, благодаря чему крышка немного стала цеплять о штырь замка на кузове.
Забираю машину, а у меня горит "багажник открыт". Ну хрен с ним, думаю, в гараже гляну, поди, концевик не подключили в свой разъем. Приехал в гараж, давай смотреть. Благо, обшивка крышки снята, доступ есть. Но облом! Электрика в порядке. Пацаны повредили всем известный концевик багажника, сломав ему одну из двух защелку. Класссс…
Вот такая фигня приключилась, ребятки:
Тогда быстрой идеи не нашлось для ремонта, а менять концевик в мои планы уж точно не входило по известным причинам, и я тупо прижал концевик к телу замка полоской малярного скотча, отложив на будущее. Крепить пластик к металлу не особо веселое занятие, тем более, на замке метал тот еще — гладкий, округлый и толстый.
Но со временем это дело меня стало доставать. Скотч периодически "сползал" по металлу и концевик немного отходил. В итоге на очередной кочке я получал "багажник открыт", и это начинало раздражать. Да и видок скотча на замке — та еще эстетика.
И вот вчера меня пробила мысль. Ведь ВОКРУГ посадочного места концевика есть ПЛАСТИКОВАЯ рамка! А что если какой-то хитровыгнутой пружиной просто притянуть концевик к замку, зацепив ее за пластик?
Ну и пошел колхозить…
Подобрал сталистую проволоку. Не помню, откуда она в гараже взялась, но весьма пружинящая, твердая и КРАШЕНАЯ — это плюс от ржавчины!
Вооружился плоскогубцами, бокорезами и… газовым баллоном.
И понеслась!
Для начала нагрел край проволоки в пламени горелки и аккуратно пропаял ей отверстия в пластике.
Получилось вот так:
Затем из проволоки начал гнуть некую "загогулину", которая должна прижимать концевик к замку, зацепившись своими концами в проделанные отверстия. При этом поставил себе задачу закрепить эту пружинку так, чтобы ее обрезанные концы не торчали наружу вокруг замка, а с внешней стороны входили вовнутрь. Можно было пойти простым путем, воткнув ее на место и загнув концы после входа в пластик. Но тогда она была бы:
а) несъемная (только ровнять загнутые концы);
б) эти концы торчали бы за края замка, цепляя и царапая что-либо, к примеру, пальцы рук. Я не люблю пользоваться штатной "ручкой" на пластике обшивки багажника для закрытия крышки — НЕ УДОБНО МНЕ так! Я дверь багажника закрываю обычно, толкая ее за сам замок. И перспектива царапаться о проволоку в какой-то момент меня не грела.
В итоге выродил "пружинку" вот такой формы:
Немного подогнув форму "по месту", натянул ее на концевик и зацепил крючками в отверстия.
Вуаля! Дешево, сердито и надежно!
Стрелками показал направления "вставки" пружины в пластик.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 14, 2026 13:40:13
Представляю, каких трудов стоило оформление этого поста.
Я бы попробовал притянуть крепкой нитью (рыболовный шнур), просверлив по краям в пластмассе маленькие дырочки. А пружинка не спадет ли со временем?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 14, 2026 16:11:31
Антон80 писал(а): ↑
Юра не ищет лёгких путей. Молодец.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июл 14, 2026 20:05:47
Антон80 писал(а): ↑
Тоха, ну вроди внатяг стоит. Особой нагрузки там нет, но натяг, чтобы расслабона не было. Думаю, должна держать. Посмотрим )
Буйный писал(а): ↑
Спасибо, Братец, за добрые слова! :beer2:
Антон80 писал(а): ↑
Ну я знаю, что это болячка у Фью... А купить новый микрик - там писец бабок стоит... У людей он когда внутри глючит, его разбирают и плату внутри сами делают и меняют, ибо новому цена космос. Посему, заморочился с отчетом и кинул на Драйв - мож кто использует идею для себя.
Вон, уже делятся опытом в каментах парни... https://www.drive2.ru/l/738241519898592471/
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Сегодня, наконец, масло поменял... Надо было Лукойл после 5к сменить, но чот замотался.. и больше 8 прокатал. Черное слил ))) А с неделю назад поменял подшипник ступенечный справа сзади - загудел, что дурной уже.
Осталось поменять слева шаровую (тарабанит, что стойка стаба :psih: )... и к отпуску готофф!
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 24, 2026 20:15:59
Randall писал(а): ↑
Вт июл 14, 2026 20:09:28
Забыл "отчитаться" LOL TRW воткнул вместо той, которую Серега мне менял в 2013-м... Когда машина на эвакуаторе приехала из Полтавской области в "не лучшем своем виде".
Ах, да.... На неделе умудрился встретиться "жопами" на стоянке возле супермаркета с другим белым аппаратом, но паркетник побольше моего немного (капец, даже не обратил внимания на марку... Во задуреный был). Оба сдавали назад... У меня левый задний угол, у него задний правый. Решили по-братски, что виноваты оба и претензий не имея, разъехались чиниться по своим гаражам. :D
По ходу, бампер вмялся и сам выпрямился. Где черное сверху - содрал до пластика, серое - облущилась краска до грунта. Черные "муары" - хрен пойму, что за дрянь, как вроди грязь от резины или еще чего-то. Но бампер №2 был тоже БЕЛЫЙ и вроди какой-то черной резины не было. Типу досталось больнее. по верху бампер вдоль задней двери (под задним номерным знаком, параллельно) дал трещину сантиметров 20-30. По ходу, надо снять и пройтись паяльником - тоже не смертельно.
Черное как мог отмыл, пластик подкрасил оставшейся от недавней покраски краской. Да, наверное, не писал... Я ж, наконец, заднюю дверь привел в порядок. Ту, что 2 года назад помял под Ялтой о грузовик ))) Наконец, срослось с мастером. Выровнял, привел в порядок, покрасил.
Бампер теперь выглядит так:
