Уголок нивовода
Благодарил (а): 705 раз
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн мар 11, 2024 11:46:23
alexsuv781, а есть смысл красить всю машину? Или пробег маленький?
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 89 раз
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пн мар 11, 2024 17:24:19
Вообще планировал крылья заменить. Низ у крыльев сгнил. Теперь думаю буду ездить пока совсем не сгниет) или свершиться чудо и денег много заработаю на новое авто) :нашел в инете вот такие штуки. Хотя бы нижнюю часть прикроет)
alexsuv781
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб апр 13, 2024 8:08:20
Мужики, подскажите какие-нибудь накладки вот на такие пороги. Труба сгнила. Сварил новую, сверху лист приварил. Сверху на лист накладку бы. Посимпатичней было бы. Гуглил. На такие пороги не нашел
Водяной
Благодарил (а): 79 раз
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт апр 15, 2025 8:49:48
Здравствуйте. Померил компрессию на Ниве. Обычная Нива 214 первый второй цилиндр 11.3 третий четвертый больше 13. Разброс конечно огромной. В сети много информации про то сколько она должна быть. Где-то пишут что и 11 норма. Так в итоге где истина?При добавлении немного масла в первый и второй цилиндры компрессия выровнялась на уровне 13.5
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение fragment » Вт апр 15, 2025 16:12:46
тянет? масло не жрет? ездить и не париться
Благодарил (а): 2753 раза
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 15, 2025 17:32:48
Водяной писал(а): ↑
В регулировке клапанов, не?
fragment писал(а): ↑
Ну, или попробовать раскоксонУть первые горшки. Авось.
Водяной
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт апр 15, 2025 21:01:16
Тянет, масло немного подъедает. При запуске выкидывает облако дыма, потом не дымит. Тыс 5назад меняли маслосъёмные колпачки.
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Буйный, Насколько известно там гидрики, а вот на счет раскоксовки думаю попробовать.
Благодарил (а): 1511 раз
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 15, 2025 22:24:44
Водяной писал(а): ↑
Вт апр 15, 2025 21:05:24
думаю попробовать
Лучше перед заменой масла.
Водяной
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт июн 27, 2025 15:10:26
Здравствуйте.Нива 214 инжектор, на блоке выбито 213, головка без гидрокомпенсаторов. Такое возможно, или какая-то сборная солянка?
fragment
Почетный нивавод :)
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение fragment » Сб июн 28, 2025 18:38:17
вполне возможно
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср июл 02, 2025 11:15:14
AQABUgjyXaKwnnSZttGfDNaoLcWsabzVeceSFwBhwwVpELOTTvDf3gwPmbd-4aCHyQQQQ2v7IFxrNqB6eald3SBoLxY.jpg
https://лада.онлайн/auto-news/autovaz/39984-kogda-vypustjat-lada-niva-legend-i-niva-travel-s-dvigatelem-18l.html
Для "тревела" этого всё равно крайне мало, а вот для "коротыша" хорошая актуализации автомобиля ещё на десяток лет. Такую легенду я хочу и постараюсь заиметь такую в 2026.
Сторонние калибровщики, я думаю, дотянут мотор до 100 л.с., и нах этот шпорт мертворождённый не нужЁн.
Оффтопик: Господа администраторы дайте примеры в личку как вставлять ссылки на сайты и на видео ролики, например VK
Благодарил (а): 865 раз
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 05, 2025 6:05:37
Оффтопик: Скинул
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июл 08, 2025 9:52:33
Medved@790 писал(а): ↑
Оффтопик: Скинул
Оффтопик: а в личке нет
Водяной
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн авг 25, 2025 20:46:19
Здравствуйте.Нива мотор. Подскажите стоит ли менять поршни.Поршни номинал зазор в замках компрессионных колец был 1.00-1.20 мм, проверил новые кольца вставив в цилиндры, зазор в пределах 0.2-0.4.На цилиндрах нет вообще никакой выработки. Пробег 170+-
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 26, 2025 4:50:59
Водяной писал(а): ↑
Даже нет малейшей ступеньки в верхнем поясе за такой пробег?
Водяной
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт авг 26, 2025 5:19:15
Буйный, Нет. Цилиндры идеально ровные. Сам удивился что там стоит номинал. При том что двигатель внутри довольно таки грязный.
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 26, 2025 5:59:55
А по какой причине разбирался мотор?
Водяной
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт авг 26, 2025 6:55:33
Буйный, Изначально, ремонт головы, с заменой распредвала с пастелью. На распредвале признаки масляного голодания. Снял поддон посмотреть сетку маслоприемника, сетка чистая, насос по замену. Ну и пошло поехало, решил подкинуть новые кольца.
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 26, 2025 7:23:48
Водяной, рекомендую обратиться к мотористу. А вдруг. Пусть всё тщательно проверит нутромером квалифицированный в этом деле специалист.
Благодарил (а): 1472 раза
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 26, 2025 16:34:13
Водяной писал(а): ↑
хона нет на стенках, вертикальные натиры, советую прислушаться к Михаилу и промерить нутромером
luongchi
Модель авто: семерка
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение luongchi » Сб авг 30, 2025 22:39:17
Не, не слабо... Первый раз менял так почти полтора часа промучался
Водяной
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн окт 06, 2025 20:36:45
Всем здравствуйте. Куму досталась Нива 213 та которая еще на карбюраторе. Так вот у него почему-то омывайка лобового стекла срабатывает только при включении габаритов/фар. Судя по проводке там все родное. Что это такое? На отцовской Ниве 214 омыватель работает без каких либо фар. Повернул ключ зажигания и псыкает. На семерке вообще без включения зажигания работает :shifty:
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 06, 2025 21:04:52
Понятия не имею, в чем причина, но в голову пришло, что омыватель фар работает только тогда, когда они включены. Нет ли версии машины с омывателем фар? Может, что-то в подключении перепутали?
Водяной
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн окт 06, 2025 21:44:57
Антон80, Тоже мысль была про омыватель фар.Х.з. стояли они там или нет,история умалчивает, на данный момент омывателя нет.
Благодарил (а): 2564 раза
Уголок нивовода
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт окт 07, 2025 5:25:08
Антон80 писал(а): ↑
Это логично, но речь же про лобовое стекло! Наверняка там чего-то напутано...
