Лада 2106 Любимая
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вс янв 10, 2021 15:13:45
Rickrose писал(а):
Вс янв 10, 2021 11:54:24
Fox писал(а):
Сб янв 09, 2021 21:14:05
Не знаю даже делал ли кто так
Если про манометр под капотом, то конечно делают. У друга на турбоволге есть такое. Полезная вещь.
Не, чисто откалибровать заводской, ну и так, чтобы всегда можно было проверить.
Да и под капотом я не знаю чего ему делать, не видно же :eek:
Благодарил (а): 391 раз
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 11, 2021 1:10:24
под капотом стоит для контроля типа "пока лью незамерзайку, глянуть че там происходит". но там система сложная.. на шлангах висит после маслорадиатора и перед турбиной.. :psih: в салоне просто были отключены датчики эти все, не живут они у меня.. :cigar:
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Пн янв 11, 2021 11:22:18
У меня ещё родные датчики)) Новодел кончается очень скоро :thumbsdow
Ещё думаю на счёт смены задней банки, стоит fox, шумновато... Наверно старею)) Лет так пять назад я бы наверно ссал кипятком слыша такой звук, он крутой, очень даже, но... Бывает я завожу машину в 6 часов утра, во дворе, а это время достаточное тихое и мне оно не нравится уже :eptel: Прогревочные обороты около 2х тысяч, на них басит сильно очень, плюс холостая искра на карбюраторах может не слабо так стрельнуть на пуске и где-то на дальняке напрягает уже сам бас(постоянный гул пропадающий если заглушить мотор), хотя в салоне достаточно тихо и на 100 можно говорить не повышая голоса.
От Сааб 9000 присмотрел, судя по чужому опыту, он тише Фокса, хотя второй тоже не сильно шумный, но мне хотелось бы тише чтобы он был, именно снаружи.
Благодарил (а): 2748 раз
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 11, 2021 5:45:35
Fox, с днём варенья :hbd: :hbd: :hbd:
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Сб мар 13, 2021 13:12:22
Спасибо большое! :beer2:
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вс апр 20, 2025 11:21:26
Всем привет!
Когда-то в том году, я мониторил что бывает по эур на классику и наткнулся на готовые комплекты от Тойоты(скорее всего - не уточнял). Купил что-то за 22 вроде, тогда как от Приоры был заметно дороже, да и колонку хотелось оставить родную. Поскольку хотел с выносом(плюс у меня вынос руля), то попросил найти карданчик и о чудо! У продавца, как он мне голосовое прислал, неизвестно откуда нашёлся именно тот, что мне нужен. Кронштейн естественно переваривал, удлиняя. На кардане требовалось заменить крестовину, в этот раз решил отказаться от капролоновых втулок.
Некоторые сложности были с соосностью, иначе крестовина разбиралась. По хорошему кардан должен быть на двух, но увы, тут на одной.
Родной кронштейн, как писал выше, переварил, добавил дополнительные крепежи, но всё равно думаю переделать всё это, ибо мотор видно :eptel:
Вообще появление сварочного аппарата жизнь меняет, тут уж никуда :D Да, варю палочками(ММА), но мне хватает, хотя и уметь то особо пока... Учусь, как говорится, даже спустя около десятка пачек электродов LOL
Отправлено спустя 49 секунд:
Отправлено спустя 8 минут 7 секунд:
Ну и вчера поставил инерционный ремень для водителя, а то был обычный и искал такой же как у пассажира. Единственное на рывок они работают только когда в руках :hmmm: Как-то это странно, ремни одной модели, пассажирский вообще новый был когда ставил, водительский вчера стирал, их два было, восстанавливал, катушку натягивал, но как-то странно это. Возможно причина в том, что они вдвое старше меня и таких требований не было :psih: Возможно решу сменить на другие, есть задние от Pajero Pinin, TRW, там есть ньюансы по состоянию защёлок, но всё равно перешивать.
Под него не стал искать кронштейн, а сделал сам, да и болта не нашёл, пришлось брать гайку, длинный болт, пилить, варить... Ну как бы... А чего нет?
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 20, 2025 12:05:32
Подумал, по пальцу дал, а это краска.
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вс апр 20, 2025 13:54:15
А, ну там палец тоже) Это было когда ворота варил :psih: Или Шниву делал... Не помню :look: Ремонтопригодность Шнивы весьма прескорбная в плане доступности к агрегатам, у Нивы то проблемки, но тут это в абсолют заводят.
Отправлено спустя 9 минут 39 секунд:
Так. Только посмотрел на даты :psih: Это что же, я тут четыре года не писал? :rlc:
Летит однако...
Ещё удалил в том году прямоточный глушитель Fox и поставил обыкновенный cbd на 51 трубе, также снял горизонталки и поставил монокарб - работа на хх отвратная конечно.
Неужели так мало всего за четыре года... :eptel:
Вообще у меня всё лето, вроде 23 года, занял Ваз 2102. Прислали на эвике мне его в конце зимы и нужно было из супового набора собрать автомобиль в плане кузовщины, покраски и т.п., при этом он разве только на ходу был в плане балки и моста, остальное в салоне, багажнике и многое не в самом приятном виде. Да, определенный опыт это дало, но что же я делал в 21 и 22 году... :hez: А мог и не делать :psih: Но вроде я ещё раз снимал голову, если не дважды, делал что-то, сменил М25 на 115 вал. Ну такие, мелочи.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 20, 2025 22:37:49
Летит время. И чем дальше, тем быстрее.
