Постоянный + на фары
kaiyo
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение kaiyo » Сб май 17, 2025 22:42:34
Вообщем, проблема такая - купил ваз 2105, поменял двигатель поставил троешный - кпп 4 ступка
Начались проблемы с проводкой, после ямки или лежачего отхлебнули фары ближний (дальний) и светит основная лампа как габарит, в любом положении. Мне сказали покупать и менять проводку, купил новую проводку косы в сборе с авито , начал все менять, поменял подкапотку ( в салоне еще старая осталась ) - машина завелась, по идее все работает - с фарами все так же. Разобрал весь салон - переварил, зашумил, ковролин, накинул новую косу в салон и протянул назад. Сзади все работает, под парпризом такая картина - все подключил - кроме круглой релешки на лампочку ручника. Через неделю после этого попробовал завести машину с ключа - не хватает аккума (аккум заряжен). За фары подумали и сказали - покупай блок предохранителей новый, купил поставил. Подкинул проводку к нему давай все проверять, с ключа не заводится - постоянный + на фары летит, ближний дальний не работает (собрал новые фары) - линзы светят как габарит, очень слабо. Подкинул к другой машине проверить - все замечательно прекрасно светит в разных положениях. Ставлю себе - постоянный + и не работает свет.
Необходимы абсолютно любые предположения в чем косяк, буду Всем безумно благодарен за помощь
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 18, 2025 15:32:38
Столько инфы.. Откуда + приходит на фары, отследил? Мотор, КПП... это всё мимо. Подрулевые, вот ещё тема.
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 18, 2025 18:25:00
kaiyo писал(а): ↑
Вот тут не ничего понял.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
kaiyo писал(а): ↑
Что за линзы?
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
kaiyo писал(а): ↑
Что именно переставил на другую машину для проверки?
kaiyo
Непрочитанное сообщение kaiyo » Вс май 18, 2025 19:21:42
Антон80 писал(а): ↑
Вс май 18, 2025 18:27:25
kaiyo писал(а): ↑
Основная лампа в фаре линза у меня. Проверял на другой машине и фару - все работает, и замок зажигания все работает
kaiyo писал(а): ↑
Что за линзы?
kaiyo писал(а): ↑
kaiyo
Непрочитанное сообщение kaiyo » Вс май 18, 2025 19:25:35
У меня раньше был подрулевой на 3 положения и кнопка 2 положения. Все работало. Сейчас же подрулевой 2 положения и кнопка так же 2 положения, поменял одну релешку постоянный + пропал, но светит только габарит. Дело в подрулевом как я понял, либо в кнопке - буду проверять . Про зажигание - что с перемычки в фишку запускается двиг подумал сделать кнопку старт стоп чтобы упростить себе жизнь
Буйный писал(а): ↑
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 18, 2025 21:53:39
Я правильно понимаю, что в фаре вместо штатной лампочки H4 стоит линза? С галогенной лампой?
1. Если да, то как реализован ближний/дальний?
2. Эта лампа в линзе светит как габарит? В любом положении чего? Кнопки (переключателя на панели, который вверх/вниз, как я понял) или подрулевого переключателя?
3. На саму лампу в линзе приходит постоянный плюс? Независимо от положения переключателя габаритов и фар?
4. Что переставлял на другую машину для проверки? Блок предохранителей?
Тяжело понять, честное слово :eptel:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 19, 2025 4:50:06
kaiyo писал(а): ↑
На два положения подрулевой с инжекторной классики, на три - карбюраторной. Рой тут.
kaiyo
Непрочитанное сообщение kaiyo » Пн май 19, 2025 16:53:04
Я поменял всю проводку, и получается на новой проводке - конкретно которая на кнопку света идет 6 пинов, на старой 3 пина было. Может ли прокатить поставить кнопку 3 положения (6ти контактную) ?
Буйный писал(а): ↑
kaiyo писал(а): ↑
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 19, 2025 17:03:02
kaiyo писал(а): ↑
Ты столько всего написАл тут, что я не могу отказать тебе в этом удовольствии.
kaiyo
Непрочитанное сообщение kaiyo » Вт май 20, 2025 15:49:23
Не повезло, не фортануло. Снял парприз - буду смотреть косы, другого не вижу варианта
Буйный писал(а): ↑
kaiyo писал(а): ↑
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 20, 2025 20:47:05
Вариант - брать мультиметр и прозванивать цепь, четко понимая, что ты делаешь. И хорошо бы отвечать на вопросы, пусть даже они тебе кажутся недостойными ответа. В любом случае желаю тебе решить свою проблему.
kaiyo
Непрочитанное сообщение kaiyo » Вт май 20, 2025 21:29:45
Спасибо большое. С зажиганием разобрался - отвалилась масса, с фарами нет. Габарит светит - ближнего дальнего нету, не поступает +, если замкнуть в блоке предов вместо релешки перемычкой - включается. Буду искать дальше
Антон80 писал(а): ↑
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 21, 2025 5:08:35
kaiyo писал(а): ↑
Какие мысли про реле? «Управляющие» 12В на реле приходят?
