Белая Совушка
Белая Совушка
Пока в отпуске мотаюсь по лесам и прудам. Нашёл рядом с городом, около 20-30км, прудик. Обновил мангал. Моего пробега 7 тыс. км уже или всего.
На прошлой недели двери зашумил. В машине тише не стало, но музыка сделала качественный скачок. Теперь в весте музыка кажется посредственная. Чёта поправился я, больше нивы, меньше велика стало. Впервые за десяток лет захотелось с удочкой посидеть в тишине.
Белая Совушка
12-ти часовой рабочий день проходил вчера по шумоизоляции, фотка середины процесса, тоннель во втором слое, всего три. Спина утром сказала, давай передохнём
Будет смешно, если ниве не поможет. Попутно боролся с началом коррозии в салоне, вовремя всё вскрылось, теперь всё будет отлично.
Белая Совушка
Травил химией. Под рукой оказалось недорогое средство дзержинского производства, напоминает ортофосфорную кислоту с цинком. Вся жёпость момента, что коррозия внутри шва, надеюсь неглубокая, да и вовремя нашёл. После химозы накрыл грунтом 3 в 1 с цинком. Сверху вибра 3 мм, погрел побольше, чтобы закрыть доступ кислорода. Дальше будем посмотреть, но я настроен положительно.
Я думаю кузов где то "ждал комплектующие", т.к. коррозия была под аккуратно-положенным заводским герметиком.
Еще прикол нашёл над задними арками. Все мы видели, кто в живую, кто по видосам, что вибру на вазе частенько нормально не прикатывают. А вот просто валяющиеся куски я видел в первый раз. Это без шуток. Бумажная подложка отклеена, но вибра просто лежала на арках. Признаюсь не ожидал её вообще видеть, но это как будто диверсия, в цену заложили и не приклеили. Радует, что места стыков металлических подкрылков и боковины кузова обрабатывают, но снова есть нюансы. Правая сторона облита нормально, а на левой будто состав кончился на середине.
Где мешало шумоизоляции консервант отмыл, заклеил и литром пушсала в балоне залил. С точки зрения наличия совести сделал всё с перестраховкой. Признаюсь, опыт с семёркой мне помог, нива делалась с упором именно на многослойную шумо, а не вибро изоляцию.
Впереди замена патрубков на силикон и ОЖ.
Отправлено спустя 16 минут 37 секунд:
Совсем забыл упомянуть новые технические решения в ниве легенд. Хотя, ниву 2017-го я не разбирал по салону, может и там уже было. Так вот снял все пластмассовые боковые накладки по обоим сторонам заднего дивана и что мы видим? Некую пластмассовую коробку над задним правым крылом с двумя топливными шлангами. Один шланг идёт к баку, другой к клапану под капотом. Выглядит примерно так ... Как все или не все догадались это корпус адсорбера, вместо привычного нашему глазу бочонка, теперь он плоский.
Белая Совушка
Я когда баллон в корыто весты ставил, тоже был уверен в жопности заводской вибры, а потом задолбался отдирать; но надо отметить она была жёсткая и толку от неё, как от вибры, согласно законам физики, маловато было.
Белая Совушка
Всем привет
Автомобиль апокалипсиса уверенно ездит по поверхности Терры (Земли). Из нового - заменил лампы света, сменил диоды на линзованные диоды. Цель - повысить качество освещения и уровень человекалюбия. Цель достигнута полностью, свет теперь можно дозировать очень точно не выжигая глаза встречных. Ранее я так же уделял этому внимание, но тут стало ещё лучше.
Представилась возможность помочь родственнице в отдалённой деревне, где по осени дорога пропадает на месяц полтора. Автомобиль был на высоте, в прошлые годы помощь оказать не мог. Получается нива не только мне дарит классные эмоции
, а скоро весна, мы снова будем крайне необходимы.
Белая Совушка
Не скажу, что сильно необходимо, но купил
Ранее не ставил, решил разнообразить свою "сексуальную жизнь". Отпишусь есть ли смысл.
Белая Совушка
Среди ниваводов эти вещи крайне узнаваемы - "Бесшумные рычаги" раздаточной коробки. Заводские рычаги являются проводником высокочастотного гула раздаточной коробки в салон автомобиля, т.к. имеют цельнометаллическую конструкцию. Данные рычаги составные, как видно по фото.
Ещё хочу акустический поролон в ниши передних крыльев засунуть, на практике говорят толк есть, естественно его автомобильную версию, которая не впитывает влагу.
Отправлено спустя 48 секунд:
Блокировка и пониженный ряд.
Белая Совушка
Что это за штука такая? Вопрос возник из-за то, что поролон глушит звук именно за счет своей пористой структуры. Если поры будут закрыты, то эти микрокамеры будут сжиматься и разжиматься, не поглощая звук. Типа как пенопласт. Интересно, что это за материал и как работает?
Белая Совушка
Есть такие вещи
https://market.yandex.ru/product--shumo ... Q6ZGpB6Ilu
или вот ещё
https://market.yandex.ru/product--shumo ... uJDg%2C%2C
Для меня это в новинку и потому хочу попробовать.
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Суть в том чтобы убрать "эффект барабана" в труднодоступных местах, в моём случае это Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
Кстати, если мне память не изменяет, ниву для гейропы шумили у дилеров по похожему принципу, только использовали пену по типу монтажной. Где то читал, что так добавляли звёзд в краш-тестах для сертификации, т.е. "чудо-пена" затвердевая делала конструкцию авто прочнее. Правда я такие технологии не видел в интернете, может и брешут.
или вот ещё
Белая Совушка
Вчера, при установки бесшумных рычагов, узнал, что кронштейны этих самих рычагов снимаются отдельно с корпуса узла.
На заключительном этапе инсталляции сломал ухо кронштейна пониженной передачи, тот что меньше. И как же был рад, что он меняется отдельно.
Белая Совушка
Что-то напишу.
Мой генератор дофамина на полном приводе продолжает работать. Немного фоточек. Давеча махнул масличко моторное, из негативного:
1. Лампе давление похрену это самое давление
2. Масляный фильтр склонен самооткручиваться, работа двигателя по вибрации мне не нравится на холостых.
3. Гофра на проводах в районе генератора рассыпалась как печенье от жара "штанов". И нет расстояние выдержано, я слежу, это качество гофры заводской.
"Бесшумные рычаги" - классная тема, оцениваешь когда все выходные проводишь за рулём легенды. Разница "До и После" отчётливо заметна, а я на вой раздатки особо и не жаловался. И как всегда бывает, если что то затихает, что то другое слышно и это теперь двигатель после 3500 оборотов и рычаг КПП зудит.
Есть мысли сменить масло sintec 5w-40 c3 на что то с более качественным загустителем. Классический двигатель разжижает его уже через 3 тыс.км, а к 5 тыс. км мотор как на воде тарахтит, надо "лучка" глянуть. И что получается: в весте это масло густовато, на прогреве даже летом мотор работает грубовато, больше вибраций, а для нивы вязкость быстро снижается, но на свежем всё отлично.
Из приколов, знаете какая деталь роднит весту и легенду? Не догадаетесь - цилиндр сцепления
Заказал на ozon высоковольтные с нулевым сопротивлением, поставил. При установке выяснилось, что теперь контакты на модуле зажигания стали ещё тоньше, экономия в действии. Какого то положительно эффекта не заметил, хуже точно не стало.
Белая Совушка
Плюс медных проводов в том, что их можно много раз стянуть с свечей и поставить обратно. А графитовые жилки рвутся внутри и снаружи это не видно.
Белая Совушка
Где ты узнал, что это здОрово, Миш? Там реально ноль? Смысл какой его, ноля, даже если это и так? Свечи безрезисторные или с сопротивлением меньше 3...3,5 кОм в отбраковку кидают, ибо ...Отвечу вопрошающим.
Белая Совушка
Надежность провода и механическая прочность.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
По сопротивлению. На моей машине цепь "наконечник-провод- ВВ обмотка катушки-провод-наконечник" около 5,5 кОм. 1,4 и 2,3 одинаково. Так что полная цепь все равно не ноль. Кстати, привычка проверять эту цепь перед каждым надеванием наконечников осталась до сих пор, хоть провода уже и не порвутся.
Белая Совушка
Да никой это не тюненх, ни разу. С началом СВО качество конвейерных стало не в дугу, а вазовские восьмиклопы всегда были очень зависимы от качества искры. К "классным проводам" подмешиваются "качественные" китайские безымянные форсы, которые льют рандомно, и имеем по итогу мотор который работает так будто разница компрессии по цилиндрам очка полтора. После того как я выставил зазор по свечам 0,8-0,9 мм мотор сразу откликнулся положительно, потому и решил попробовать с проводами. Теперь думаю где бош-форсы намутить ... а потом и ДК нормальный.
Белая Совушка
Есть брендовый китайский бош, мож малайзия какая или прочий тайланд.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Хорошо бы и не понадобился в будущем.
