Глохнет на горячую машина.
Игорь1999
Модель авто: 2107i 2008г
Непрочитанное сообщение Игорь1999 » Пт июн 13, 2025 9:29:31
Всем привет! Подскажите пожалуйста вот у меня 07, 2008 года пробег где-то 230 тыс, купил в Ноябре. И сейчас в жару заметил что машина на горячую глохнет когда вентилятор срабатывает, плавают обороты. Если заглушишь потом не заведешь пока не спадет температура, зиму спокойно ездил вообще без каких либо проблем, а вот в жару начались заморочки. Для начала уже промыл Регулятор ХХ, ДОХЖ новый поставил, но проблема не исчезла... Двигатель работает чисто на нормальной температуре, а как нагревается до срабатывания вентилятора так давай падать обороты, либо глохнет. В чем проблема подскажите? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 13, 2025 14:24:13
ГБО нет в машине?
Благодарил (а): 2743 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 13, 2025 17:04:10
Каково напряжение на клеммах АКБ при включении вентилятора СОХ?
Какой из двух? Их два - один на приборку, второй на ЭБУ дают сигнал.
Благодарил (а): 2559 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт июн 13, 2025 17:44:13
230 тыс
На таком пробеге я уже капиталку делал...
Игорь1999
Непрочитанное сообщение Игорь1999 » Сб июн 14, 2025 10:51:44
У меня Гена ксти полуслохший может ли за него??
Водяной
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Водяной » Сб июн 14, 2025 11:19:31
С включёнными фарами при включении вентилятора,если не изменяет память по БК напряжение просаживается до 12.4-12.5.После отключения вентилятора стабилизируется на 13.7-13.8. Как вариант не хватает напряжения и от этого происходят перебои в работе двигателя. У меня было нечто похожее, но у меня две форсунки работали на 50%. Как только включался вентилятор в пробке, двигатель начинало колбасить. После замены форсунок все прошло.
Voyazhor505
Модель авто: ВАЗ-341
Непрочитанное сообщение Voyazhor505 » Ср июл 23, 2025 1:29:55
Возможно, ДТОЖ выдаёт неверные данные, и как следствие ЭБУ неправильно рассчитывает топливную смесь. Попробуйте считать ошибки через OBD-сканер и проверить сопротивление датчика на холодную и горячую, какая там разница будет
