Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пн май 06, 2024 15:41:18
Антон80,
".... Режим измерения ёмкости - показывает измеренную ёмкость..."
Это если в мультике есть режим измерения емкости, а он есть далеко не во всех мультиметрах. Обычно при измерении сопротивления на разряженном кондере - на экране мультика должны появится очень быстро увеличивающиеся числа, после чего мультик должен показать "ноль" - это простейшая проверка кондере, показывающая, что он более-менее исправен (но это не показывает его реальную ёмкость, а просто его цепь!).
"...На вопрос, не стучат ли клапана? Сказал, что не стучат..."
А они могут не стучать, а быть просто зажаты - такое тоже бывает.
goodwin
Благодарил (а): 404 раза
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн май 06, 2024 20:24:45
Буйный писал(а): ↑
Пн май 06, 2024 5:57:15
Ёмкость кондёра должна быть 0,2...0,25 мкФ.
Читал, что этот показатель для автомобильных конденсаторов.
Но вот этот конденсатор не хочет показывать емкость.
Антон80 писал(а): ↑
Вс май 05, 2024 22:11:21
Все измерения производятся при разряженном конденсаторе
Не совсем. Есть тест зарядка и разрядка конденсатора. Данный тест, вроде, показывает, что конденсатор работает.
Вот, когда измеряем сопротивление при 20 кОм, то конденсатор в это время заряжается. Правда у меня не было видно бегущих циферек (увеличение чисел)
После зарядки мы разряжаем путем измерения постоянного напряжения. Напряжение при этом падает, т.е. конденсатор разряжается. Вот разрядку я вижу. А если была разрядка, то значит и зарядка была ))
Примерно так
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 07, 2024 19:02:20
Wlad402, и да, и нет. Во-первых, зависит от типа мультиметра. Например, мой измеряет сопротивление "без напряжения" на щупах. Алгоритм другой. Все дальнейшее мной написанное для него теряет смысл. Во-вторых,, ноль будет в первый момент времени, в конце будет бесконечность. Или другой значок, опять же зависит от мультиметра. В-третьих, данное измерение покажет только, что в руках конденсатор, а не другой какой-то элемент.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт сен 17, 2024 10:06:01
Поставил впервые БСЗ ВАЗ-2103, 2106 МЗАТЕ-2, в связи с чем появились вопросы:
1. Коммутатор установлен под бачком омывайки. Не нравится, так как случайно можно залить жидкостью коммутатор при пополнении бачка.
Есть другое безопасное место расположения коммутатора?
2. Стоит ли приклеить сверху коммутатора дополнительный радиатор охлаждения, чтобы снизить нагрев коммутатора?
Если есть в этом необходимость, то какой клей лучше использовать?
3. Следует ли в машине дополнительно возить запасные детали: коммутатор или датчик Холла?
4. При контактной системе на свечах стоял зазор в 0,55 мм.
Какой рекомендуется поставить зазор при БСЗ?
5. крышка трамблера одинаковая при КСЗ и БСЗ? Просто есть запасная крышка трамблера и непонятно нужна она или уже нет.
Если кто-то может ответить на любой вопрос, то рад буду прочитать ответ.
Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 17, 2024 16:20:01
goodwin, у меня есть впечатление, что вы все эти вопросы задаёте из форума, ответы на которые уже тыщщщу раз обсо́саны тут. 0,7...0,8 мм ставь, если не фуфло купил.! Есть у меня подозрение.. но позже озвучу в личку.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт сен 17, 2024 18:21:39
goodwin писал(а): ↑
Возил несколько лет, так и не пригодились. Вообще, после установки БСЗ забыл, где трамблер стоит :psih:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср сен 18, 2024 14:19:01
Буйный писал(а): ↑
Выставил 0,7 свечи А17ДВ-10 (33 Level)
Буйный писал(а): ↑
из головы )) но уверен, что ответы есть на форуме
PECHKIN писал(а): ↑
Это как со страховкой)) Пусть будет, но лучше, чтобы не воспользоваться.
Повезло с качественными комплектующими.
Если вдруг выйдут из строя, то найти будет сложно сразу. Как и конденсатор для КСЗ
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср июн 18, 2025 21:26:10
После включения и прогреве на холостых, двигатель через пару секунд неожиданно глохнет, приборная панель красная.
Если пытаюсь снова завести, ключ по часовой поворачиваю, не заводится. Если сначала повернуть ключ против часовой (выключить), а потом по часовой, то заводится )) Возможно, так и должно быть.
Потом после запуска двигателя через пару минут на холостых опять глохнет.
Вытягивал заслонку почти на максимум, глохнет.
Сначала подумалось, что не хватает оборотов на холостых.
Поехал, может, проехал около 20 км и на 4 скорости около 70 км почувствовал, что стала скорость падать. Оказывается опять панель красная. Выключаю полностью зажигание, потом завожу машину.
Потом проезжаю около 80 км и больше никаких неожиданностей.
На следующий день для интереса завел машину и через 2 минуты на холостых заглох.
Возможно, мотор работает нормально, когда прогреется до рабочей температуры.
Какие могут быть причины такого поведения?
Банально проблема с зажиганием?
Или что-то посерьезнее?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 19, 2025 5:00:46
Подсос обогащает смесь. Свечи загрязняются, искра ухудшается. Я так думаю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 19, 2025 5:42:13
Антон80 писал(а): ↑
Да, похоже карб переливает на «подсосе».
goodwin, посмотри на сколько приоткрывается воздушная заслонка при работе на подсосе. Должно быть, грубо, 5...6 мм в нижней части.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт июн 20, 2025 18:50:28
Буйный писал(а): ↑
Уточнить.
Речь идет именно о воздушной заслонке, а не о дроссельной заслонке первой камеры?
Просто размер 5...6 мм есть
- зазор между краем воздушной заслонки и стенкой диффузора
- у дроссельной заслонки при частичном открытии
Не совсем понимаю, где эти 5,5-6 мм у воздушной заслонки.
Если подсос вытянут полностью, то заслонка в закрытом состоянии.
Если подсос утоплен, то заслонка в открытом состоянии
что-то не найду подходящего видео.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 20, 2025 19:06:10
Помнится мне, что воздушная заслонка полностью закрыта на неработающем двигателе. Но на заведенном она потоком воздуха может чуть приоткрываться, пружинка там есть.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт июн 20, 2025 21:07:55
Кажется разобрался
нашел видео
Регулировка пускового устройства
Пусковое устройство карбюратора
Там получается надо прижать воздушную заслонку в районе пускового устройства
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 21, 2025 5:09:15
Антон80 писал(а): ↑
Не может, а должна, иначе двиг просто захлебнётся топляком.Приоткрывает её пусковое устройство ( поз.3,4 и 5)
goodwin писал(а): ↑
Точно в вертикальном положении должна встать, причём.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт июн 24, 2025 19:48:41
Результаты изысканий ))
При утопленном подсосе, воздушная заслонка полностью открыта. Стоит вертикально (см. фото)
При вытянутом подсосе, воздушная заслонка полностью закрыта (см. фото).
Пока все в порядке.
При вытянутом подсосе утопил рычаг пускового устройства.
Измерил зазор. Получился больше 6 мм.
Взял сверло на 5,5 мм и отрегулировал зазор (см. фото).
И тут пока все нормально.
Потом, решил, как на видео закрепить скрепкой подсос. Т.е. еще больше вытянул подсос, дальше некуда ))
И в этом положении уже сверло 5,5 мм не прошло в зазор. Т.е. зазор стал меньше при максимальном вытягивании подсоса.
При таком положении надо получается увеличить зазор воздушной заслонки. Может, и не на столько, сколько было до регулировки. Но больше.
Вот и вопрос.
В каком положении подсоса надо регулировать этот зазор?
Ведь, когда вытягиваешь подсос за ручку, он выдвигается, а потом немного обратно ручка подсоса втягивается. НО при этом заслонка полностью закрыта (фотография выше).
После того, как подсос вытянул за РУЧКУ (без использования скрепки), отрегулировал зазор на 5,5 мм и завел двигатель. То через 2 минуты мотор заглох ((
До регулировки на 5,5 мм, когда был зазор больше 6 и меньше 7 мм, двигатель так же глох.
Возможно, больший зазор (6,5 мм) был установлен при максимальном выдвижении подсоса с помощью использования скрепки.
Если я все делал правильно, то регулировка воздушного зазора не изменила картину. Мотор глохнет.
Есть какие-то предположения?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 24, 2025 22:57:48
А обороты какие при прогреве на полностью вытянутом подсосе? Может, дроссельная маловато приоткрывается?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 25, 2025 5:44:24
Антон80 писал(а): ↑
Присоединяюсь к вопросу.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт июн 26, 2025 19:51:42
Антон80 писал(а): ↑
Буйный писал(а): ↑
Обороты вначале при прогреве около 2700
Обороты падали и подсос втягивался.
Обороты остановились на 2000 и больше не падали. Мотор прогрелся до рабочей температуры.
На прогретом моторе, на холостых оборотах и при утопленном подсосе получилось 850
Все нормально?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб июн 28, 2025 17:56:06
Сейчас не глохнет. Возможно, все предыдущие манипуляции благотворно повлияли на работу карбюратора. Мне даже показалось, что мотор стал работать тише. Рядом с МКАДом (сильный шум от машин) вообще не слышна работа двигателя. Я даже сначала подумал, что мотор заглох )) Все прислушивался и пытался расслышать работу двигателя в салоне на холостом ходу.
Отправлено спустя 41 секунду:
goodwin писал(а): ↑
И вопрос остался открытым
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 29, 2025 5:38:13
При полностью вытянутой рукояти.
48rus
Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Непрочитанное сообщение 48rus » Пн авг 10, 2026 11:32:10
Может кому пригодится. Неожиданно не смог завести двигатель от магазина. Стартер крутит, схватывания нет вообще и в момент выключения стартера хлопок в карбюратор. с трудом завелся- работа движка нормальная- приехал в гараж. Компрессия в норме. бензин, газ подаются, искра есть, момент зажигания не ушел. Начал с искры- на центральный провод нацепил свечу ( у магазина свечу цеплял на наконечник свечной) и единственная искра проскакивает только когда выключаешь стартер, видно на этой последней я завелся у магазина. Лампочку на Б+ катушки- включаю зажигание горит - включаю стартер -гаснет- выключаю стартер -горит.
В общем контактная группа замка зажигания- при включении стартера вырубало зажигание на 15 контакте.
Не думал, что при наличии реле зажигания и реле стартера контактная группа накроется. Теперь с собой придется возить еще и контактную группу!
Благодарил (а): 1472 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 11, 2026 14:55:35
48rus писал(а): ↑
контактную
или перейти на бесконтактное зажигание
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб сен 19, 2026 12:28:48
Препод48рус писал(а): ↑
так там тоже нужно будет возить свои комплектующие.
С точки зрения чайника, бесконтактная система только быстрее заводит двигатель.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 20, 2026 19:08:23
goodwin писал(а): ↑
за 200 ткм заменен датчик холла и коса на него, одна катушка - запуск без проблем и никакого обслуживания
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт сен 22, 2026 6:58:57
goodwin писал(а): ↑
Это как раз с моей точки зрения. :psih:
Так вот, когда я поставил бсконтактное, то забыл где трамблер находится :clap2:
Отправлено спустя 19 минут 10 секунд:
goodwin писал(а): ↑
свои комплектующие
Да, тоже сразу купил две какие-то штучки, которые, как сказали, могут сломаться. Года три провозил их в багажнике, так с ними машина и ушла.
