Глохнет на горячую машина.
Игорь1999
- Модель авто: 2107i 2008г
Всем привет! Подскажите пожалуйста вот у меня 07, 2008 года пробег где-то 230 тыс, купил в Ноябре. И сейчас в жару заметил что машина на горячую глохнет когда вентилятор срабатывает, плавают обороты. Если заглушишь потом не заведешь пока не спадет температура, зиму спокойно ездил вообще без каких либо проблем, а вот в жару начались заморочки. Для начала уже промыл Регулятор ХХ, ДОХЖ новый поставил, но проблема не исчезла... Двигатель работает чисто на нормальной температуре, а как нагревается до срабатывания вентилятора так давай падать обороты, либо глохнет. В чем проблема подскажите?
Каково напряжение на клеммах АКБ при включении вентилятора СОХ?
Какой из двух? Их два - один на приборку, второй на ЭБУ дают сигнал.
Игорь1999
У меня Гена ксти полуслохший может ли за него??
Водяной
- Модель авто: Лада Веста. Шевроле Круз.
С включёнными фарами при включении вентилятора,если не изменяет память по БК напряжение просаживается до 12.4-12.5.После отключения вентилятора стабилизируется на 13.7-13.8. Как вариант не хватает напряжения и от этого происходят перебои в работе двигателя. У меня было нечто похожее, но у меня две форсунки работали на 50%. Как только включался вентилятор в пробке, двигатель начинало колбасить. После замены форсунок все прошло.
Voyazhor505
- Модель авто: ВАЗ-341
- Тип двигателя: Дизель
Возможно, ДТОЖ выдаёт неверные данные, и как следствие ЭБУ неправильно рассчитывает топливную смесь. Попробуйте считать ошибки через OBD-сканер и проверить сопротивление датчика на холодную и горячую, какая там разница будет
