Редуктор заднего моста
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 13, 2025 23:19:00
Водяной писал(а): ↑
Пт июн 13, 2025 15:51:06
Антон80, Да
Хм... Два раза в течение полугода подтянуть гайку, подтяжка которой не предусмотрена и даже опасна? Как бы это не доконало редуктор.
Водяной
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение Водяной » Сб июн 14, 2025 11:32:19
Антон80, Вскрытие покажет. Пока время есть отец отвез на ремонт троечный редуктор, главное что там пара живая.По запчастям. Четыре подшипника, сальник, втулка,шайба маслоотрожающая, ну и моя любимая гайка :psih: Далее, для замены редуктора, прокладка (какую лучше, из бумаги или паранита)сажать на герметик? Масло, сальники полуосей,(что из подручных средств использовать да посадки сальника на место?)шприц для заливки масла,набор головок,ключ на 13 для снятия кардана,ветошь.вроде всё. Подскажите может что-то упустил, что еще надо?Менять редуктор буду не дома.Ну а с тем что стоит на машине уже дома буду разбираться.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 14, 2025 16:40:50
Водяной писал(а): ↑
Деформируемая втулка! Втулка! Вот основа преднатяга конических подшипников ведущей пары. Гайка хня. Раз затянул и забыл. Праааавильно затянул! При вЫнутых полуосях.
Водяной писал(а): ↑
Старый сальник.Не спеши, наперекосяк не забей. Норм сальники с обрезиненной внешней обоймой. Подходят для коцаных посадочных мест в чулке моста.
Водяной писал(а): ↑
Это вопрос религии. С завода и сухой картон держит. А если там дурИли и повели плоскости, то...
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб июн 14, 2025 21:34:32
Буйный писал(а): ↑
Если не повезёт, то деформация будет незапланированной :psih: Как у меня однажды - тянул-тянул гайку, усилие уже чуть не 30 кг, а хвостовик болтается. Разобрал, смотрю - втулка не в стороны раздалась, а вдавилась сама в себя, что-то типа вывернутого носка получилось.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт июн 27, 2025 15:23:38
Поменял вчера редуктор, стуки ушли, такое впечатление что там появился резиновый демпфер :shifty: Трогается плавно.Единственное на нейтральной есть небольшой шум, чем то похож на шум раздатки на Ниве.Но мастер предупреждал, что это возможно, т.к. пара уже не первой свежести. Ну естественно спидометр стал врат, после 100 завышает на 8км. Кто знает сколько шлицов на троечном приводе? Зашел в три магазина, никто не знает. И еще одно заметил, проехал вчера почти 200км у меня средний расход по б.к. вышел 7.1 при средней скорости 82.По трассе меньше 100 не ехал. У меня раньше такого никогда не было. Раньше при скоростях за 100 выходило 7.5 а то и выше.Совпадение :hmmm:
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт июн 27, 2025 17:48:12
Помимо привода спидометра, помеченного разным цветом (если не ошибаюсь, привод 2103 помечен красным), нужно менять шестерню в коробке, так что малой кровью не отделаешься.
Внезапное снижение аппетита объясняется просто: фактическая скорость движения примерно на 10-15 км меньше того, что ты видишь на спидометре. Реально ты ехал со скоростью 90-100, что для классики на ровной дороге без резких ускорений как раз и даёт примерно 7 л на сотню.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт июн 27, 2025 20:42:27
Немного похулиганил. :eptel: На третем редукторе скорость вроде как больше, но если учесть то что он врет, то в реальности выходит такая же как на шестом. А вот двигатель явно крутится больше.Первое фото шестой, второе третий.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 28, 2025 5:29:16
Водяной писал(а): ↑
Согласно требованиям ГОСТ Р 41.39-99, средняя погрешность показаний спидометра автомобиля не должна превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч.Т.е. при реальной 120 км/ч спидометр может(имеет право) показывать 138 км/ч.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Сб июн 28, 2025 5:33:18
Буйный писал(а): ↑
Водяной писал(а): ↑
До смены редуктора разница с GPS была +-1 км/ч
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 28, 2025 6:32:07
Водяной, тут почитай, мож чё найдёшь по теме viewtopic.php?f=12&t=3489&hilit=Привод+спидометра
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн июн 30, 2025 21:50:01
Поездил по магазинам чтобы взять комплект подшипников для ремонта редуктора который снял. А фига, нет их, :rlc: В том магазине где отец взял их говорят они лежали у нас года два никому не нужны были. Теперь заказать не вариант, почему фиг его знает. Не, ну нашел конечно на озоне https://ozon.ru/t/ytxJSyC. Правда цена в два раза дороже :sad: В одном магазине, сказали что узнают, может получится заказать. Жду ответа.Хрен найдёшь, хорошую запчасть :slap: :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 01, 2025 5:59:49
Водяной, ты где в крае живёшь?
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт июл 01, 2025 6:10:25
Буйный, Ленинградская.
Отправлено спустя 8 часов 44 минуты 27 секунд:
Кто ищет тот всегда найдёт :cool: В одном магазине из пяти, есть в наличии цена 3600. Ну и продавец тоже удивился зачем они? Говорит их уже давно не берут, т.к. нет мастеров кто их ремонтирует. Говорю, есть еще мастера, проверенно. :yes:
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Сб июл 26, 2025 13:17:34
Здравствуйте. Подскажите без деформируемой втулки редуктор будет работать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 26, 2025 17:57:49
Водяной писал(а): ↑
Нет, конечно!! Но, до ближайшей разборки, возможно, доедешь.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Сб июл 26, 2025 18:08:59
Буйный, Так вот сегодня при вскрытие редуктора втулки не было. Я на нем проехал тыс 40 и он у меня постоянно гремел на сброс газа.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб июл 26, 2025 20:28:08
Ты там какую-то гайку тянул аж с декабря прошлого года. Может, ты втулку раздавил к хренам?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб июл 26, 2025 21:07:59
Водяной писал(а): ↑
в один прекрасный момент развалится
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Сб июл 26, 2025 21:14:24
Rickrose писал(а): ↑
Водяной писал(а): ↑
Что и произошло,выше в теме писал про мою проблему.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
:shifty:
Филеас писал(а): ↑
Ага. Кусок железа испарился.
Вернуться в «Трансмиссия»
