Потеря холостого хода
- Модель авто: ВАЗ 21053
В общем ситуация такая. При прогреве стала терять холостой ход, т.е. останавливаешься на светофоре или где-нить еще, слышишь нормальную работу двигателя, хоп, и упали обороты, бывает даже глохнет. Поменял ВВ провода, свечи. Вроде перестало ненадолго. Но потом появилась та же ситуация. В общем не знаю что делать. Даже не знаю что конкретно подозревать, т.к. вариантов много... (((
Re: Потеря холостого хода
Сорри, автомобиль ВАЗ-21053, 1986 г.р. от рождества Христоваkid-twin писал(а):Как говорят у нас дома: машина какая?
И на холодную и на горячую. Разницы никакой. Обороты нормальные и бац, поплыли...Bemrik писал(а):глохнет на холодную или на горячуюю?
помой карб
- vanadiumus
У меня таже бяка. Если у тебя электромагнитный клапан холостого хода (как на зубилах) , то попрробуй в такой ситуации не выключая зажигания снять клемму с клапана и так несколько раз... Если поможет - то клапан под замену...
- kid-twin
- Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
А если пневмоклапан то проверь и микропереключатель, хотя не проверяй - замени
У меня было такое с ним(переключателем) он то не работал, то одно из двух
- vanadiumus
Лично у меня его нет и никогда небыло - как на зубилках...kid-twin писал(а):А если пневмоклапан то проверь и микропереключатель
В общем, проблема решилась. В итоге по было заменено: ВВ провода, свечи, фильтр воздушный, фильтр топливный, крышка трамблера. Просто начинал с минимального. Все сейчас работает как часики. Всем спасибо за помощь!
- Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Такая ерунда была у меня из-за бегунка, работала не ровно, глохла когда хотела, дёргалась. Поменял тоже: свечи, ВВ провода, топливный насос, фильтры, карб помыл, хотел сменить систему зажигания. Напоследок на всякий случай поменял бегунок и о чудо, так всё и осталось, только =Сонар= вместо контактов поставил.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
